Помогите подобрать датчик наружной температуры
euli
Добрый всем. Прошу помочь в таком вопросе. У меня настенный турбированный котел E.C.A. Fortius 24. В нем предусмотрен разъем и алгоритм работы с датчиком внешней температуры, однако описания типа подключаемого датчика нет. Обратился в сервис по месту покупки котла, но вразумительного ответа на вопрос какой датчик можно поставить не получил, а вместо этого предложили купить какой то программатор за 2000 гр. Обратился по И-нету в Киевский сервис - там отписались " ставьте любой" Нашел "любой" за 200 гр. (по моему протермовский) , заказал. Презвонили с магазина сказали, что их датчики только для их котлов подходят и то не для всех и их есть 2-ва типа. У меня такой вопрос к знающим - все же какой датчик наружной температуры я могу поставить на свой котел. Заранее спасибо всем откликнувшимся
P/S : подскажите пожалуйста где можно скачать сервис мануал на мой котел. Спасибо.
а точнее?? название?
этот? www.vibir.kiev.ua/images/usr/file/instructions/Fortus,%20user%20intruction.pdf
читайте там ответы на ваши вопросы на странице 28
Захотите чтобы было вот так как на рисунке ниже - обращайтесь.
Змінено користувачем Diver
Датчиков куча. (NTC 5K, 10K. Pt100, 500, 1000 и пр.) и не каждый подойдет к "мозгам" вашего котла.
Ищите мануал на котел.
Спасибо за не безразличие. Инструкция на котел которая в ссылке у меня есть. И комнатный регулятор с модулятором у меня тоже есть и подключен. Котел\инструкция - да , те которые вы указали в ссылке. Однако в инструкции нет ни слова о том какой датчик наружной температуры к нему подходит, а сервис мануал не могу найти. Вернее нашел на сайте Город Мастеров, но там только для зарегистрированных. А регистрация предлагает тест из 10 вопросов по электронике. К сожалению моих познаний для этого теста не хватает, вот и не могу скачать. Больше нигде не находил. Предложенный Вами вариант интересен, но думаю не по карману . Да и необходимости такой пока не вижу. А датчик наружной температуры хочу поставить для снижения инерционности системы. Если можете - подскажите какой. Большое спасибо всем откликнувшимся.
дайте ссылку, где то была у меня регистрация, тест проходил...
а тип датчика и не будет нигде нормально указан, нужно снять такой на реально работающем котле и омерять, какая кривая у этого терморезистора, потом купить на радиорынке за 10 грн..
все относительно, смотря с чем сравнивать.
Если для целей экономии газа, то 50 на 50.
если чтобы под контролем держать ситуацию, то ремонт системы СО стоит дороже...
Только что зарегистрировался на мониторе - скачал сервис - мануал - перелопатил от и до :
описания какой датчик нет. Только описание клем подключения, как работает и что такое вообще возможно. А у нас в городе сервисники говорят , что никто у них таких прибамбасов на эти котлы не просил и с чем их есть они не знают.
вот вот - экономия 50\50 , а безопасность СО - так в этом котле защиты как у собаки блох: параноик еще тот. Да и дома всегда ктото есть - по другому не бывает. А вообще озвучте цену сего девайса - буду подумать.
Спасибо.
Добавлено через 4 минуты
описания какой датчик нет. Только описание клем подключения, как работает и что такое вообще возможно. А у нас в городе сервисники говорят , что никто у них таких прибамбасов на эти котлы не просил и с чем их есть они не знают. И типа платы розжига в мануале не указано. Хотя мануал для сервисников - т.е с описанием режимов проверки, чистки , настройки, возможных ошибок , деталировок и т.д.
так и не будет названия этого датчика, его цена копеечная, начнут все на караваевых покупать..
"секретную" инфу не разглашат, даже в "секретных документах" :)
правильно, а зачем оно? и вам вряд ли пригодится, ну поставите вы его, думаю даже вряд ли ощутите его отсутствие или наличие.
Добавлено через 3 минуты
так поставьте датчик утечки газа, датчик протеки воды, ну может датчик СО газа.. и спите спокойно.
тот GSM расчитан на контроль и управление температурой, тобы не разморозить систему, вы искали датчик-термостат, но по сути наверное оно вам не очень нужно.
Довольно странная ситуация, если официальный сервис не может продать или порекомендовать конкретную штучку.
Если это проблема вашего города - позвоните в другой.
Есть подозрение что данная функция может не работать.
В такой ситуации есть смысл в начале убедиться в наличии этой функции у котла.
Предлагаю к клеммам подключить постоянный резистор и посмотреть что получится.
По идее после этого котел должен начать "показывать "наружную" температуру.
По связи сопротивления подключенного резистора с показываемой температурой подбираем терморезистор.
Для уверенности можно поэкспериментировать с двумя - тремя сопротивлениями.
ИМХО
Может оказаться в конце концов, что сервисники правы, и уличный датчик сам по себе не заработает, а только в комплекте с программатором. И вместе с программатором Вы и получите уличный датчик. У Вайлантов так. Посмотрите на комплект программатора.
А с чего Вы взяли что это официальный сервис и что такой у нас вообще есть?
В основном у нас продавцы которым нужно продать.
если покажет наружную, то думаю можно подключить переменный 20кОм или даже 50кОм и покрутить, скажем чтобы показывал 20С 10С 0С.. и в этих значениях отсоединять и мерить тестером сопротивление, скажем при +20С сопротивление 10кОм и т.д... это даст ключ к поиску нужного терморезистора.
