Вопрос по котлу с комнатным термостатом
Bogdan
Добрый день.
Имеется в наличии котел Protherm KLOM 30 и проводной комнатный термостат Auraton 2020.
Вроде как подружились.
Сейчас на термостате выставлена температура 11 град. (в доме еще никто не живет).
И вот возник вопрос какую температуру теплоносителя выставлять на котле (45 - 70)?
При какой температуре теплоносителя котлу будет "комфортнее" и зависит-ли от этого расход газа?
Зависит от теплопотерь дома. Если более-менее нормальное, то думаю, 40-50 будет вполне достаточно.
Выставите 70 - будет часто тактовать, но нет необходимости вмешиваться в регулировки долго, должно хватить и при сильном похолодании.
Выставите 45 - хватит до определенного минуса на улице, но потом , возможно, потребуется поднять температуру ... тактовать будет меньше... ну и расход газа меньше.
Добавьте уличный датчик температуры, если котел поддерживает работу с ним - котел сам будет поднимать температуру на выходе при похолодании ....
Расход газа экономит только выключение котла, ну и утепление дома...
Добрый день.
Каким образом нагревается горячая вода?
Есть ли приоритет ГВС?
Если да и Вы выставите иемпературу котла ниже или равной температуре на бойлере.
То система отопление с ГВС не переключится и Вы заморозите систему.
Ставте 60-65 низкая температура быстрей теплообменник убивает.
ГВС отключено полностью (и датчик бойлера физически отсоединен благодаря вашему контакту).
Богдан, возьми простенький комнатный термостат за 200 гривен, подключи его к котлу, выставь на нем температуру в помещении +10.
И можно не парится о температуре котла. Именно такой вариант дает максимальную экономию.
и наверное самый надежный, иначе котел без термостата может подумать: "ну мне же тепло, остальное не важно." :)
  • 11 місяців потому...
Что-то вчера мой Auraton 2020 глюканул.
Утром увидел мигающую надпись "FILTER", но не придал этому значения.
А вечером, вернувшись домой, почувствовал что в доме прохладненько. Глянул на Auraton, а он сам себя выставил на 5 градусов. Вернул его на 21 - утром все было нормально, вечером приеду - посмотрю.
Это у него какой-то глюк или я что-то не так делаю?
Сейчас температура бойлера стоит 48 град., а температура носителя - 50. Пока все работает.
по поводу этой надписи читайте здесь: www.auraton.pl/img/auraton/instrukcje/ru/auraton_2020_2020txplus_ru.pdf
там есть описание нескольких случав когда ее увидите.
например:
"Максимальная цифра подсчитанных счетчиком
часов составляет 999.В момент, когда счетчик
подсчитает 250 часов - на дисплее появится
пульсирующая надпись FILTER, напоминающая о
том, что счетчик следует проверить либо его
показания свести к нулю."
так что это никак не глюк, это незнание матчасти :)
Значит Вы че-то не договариваете.
Рассмотрим один из возможных вариантов:
Приоритет ГВС у Вас обеспечивает котел, и с котла в бойлер заведен датчик бойлера.
При команде греть бойлер котел со всей своей пролетарской злостью дает +80, но при этом Вы выставили температуру воды в бойлере +48, а температуру системы отопления +50.
При нагреве ГВС не имеет значения какую температуру вы ставите на отопление.
Котелок в этом режиме переключается на максимальную температуру.
Да ты шо!!!
Мне тоже это было странно, но именно так.
Получается что я могу регулировать только температуру носителя отопления, а ГВС оно гонит "шо дурной" по максимуму не смотря на то, что я там наклацал.
Каким боком температура отопления влияет на ГВС и почему можно заморозить если она ниже чем температура в ГВС?
Ты не в теме минимум года три. Я переделывал систему Богдана, а котельную ему собирал вроде Андрюха.
На твой вопрос: котел маслает просто по заданной температуре, насосами и приоритетом управляет термостат бойлера.
Не, котельную мне делал другой человек (не с форума).
Управление электрокотлом я сделал именно по вашей схеме, а газовый пока оставил работать своими мозгами. Все это дело переключается одним пакетником на 6 групп контактов.
Был трабл с датчиком бойлера - еще раз вам огромное спасибо за решение вопроса.
Короче,читай то что обвёл:fool:
