gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Он сказал так: ротбанд дорогой, поэтому делаем цементно-песчаную штукатурку, а ротбанд как финиш-если я правильно поняла, стеклохолст под ротбанд, но уже засомневалась.. уточню.. Я понимаю,что уже не в тему ветки, но ответьте,плз Уточняю: 1.цементно-песчаная с добавлением пластификатора(домолит); 2.Стеклохолст; 3.Ротбанд(до 2 мм)-выравнивает,выглаживает(дальше шпаклевать не надо???; 4.Окончательная отделка(1)краска; 2)обои,вагонка). Говорит так делали и ок-какие негативные последствия?? Вопросы к специалистам: 1.В чем неправильно, как надо правильно? 2.Оправдан ли стеклохолст и куда его лепить? 3.Желательно вариант экономный (и качественный)- уж больно большие площади. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Он сказал так: ротбанд дорогой, поэтому делаем цементно-песчаную штукатурку, а ротбанд как финиш-если я правильно поняла, стеклохолст под ротбанд, но уже засомневалась.. уточню.. Я понимаю,что уже не в тему ветки, но ответьте,плз Уточняю: 1.цементно-песчаная с добавлением пластификатора(домолит); 2.Стеклохолст; 3.Ротбанд(до 2 мм)-выравнивает,выглаживает(дальше шпаклевать не надо???; 4.Окончательная отделка(1)краска; 2)обои,вагонка). Говорит так делали и ок-какие негативные последствия?? Вопросы к специалистам: 1.В чем неправильно, как надо правильно? 2.Оправдан ли стеклохолст и куда его лепить? 3.Желательно вариант экономный (и качественный)- уж больно большие площади. Спасибо 1. Цементно-песчаная, модифицированная - нормально. На какие стены-то? 2. Стеклохолст - нах. Чем его приклеить так, чтоб потом ротбанд держался? Стеклохолст всегда идет под финиш, а не под штукатурку (ротбанд - это штукатурка, а не шпаклевка). 3. Ротбанд - почему ротбанд после цементно-песчаной? Ротбанд наносится до 6-ти см. Минимум 5мм (!) У Вас там, что - не хватит 2-5 мм сатенгипса? 4. Зачем под вагонку что-то, кроме цементно-песчаной? Во сколько Вам обходится квадрат всего пирога? Больно большие площади - это Вам больно или на самом деле большие? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 На мешке ротбанта кокретно написано-минимальный слой 5 мм.Стеклохолст оправдан только под покраску,но по технологии он топиться между слоями сатенгипса.Под вагонку вообще не штукатурят,сейчас заканчиваю оооочень небюджетный дом и ничего не штукатурили под вагонкой,могу завтра фотку выложить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 1. Цементно-песчаная, модифицированная - нормально. На какие стены-то? 2. Стеклохолст - нах. Чем его приклеить так, чтоб потом ротбанд держался? Стеклохолст всегда идет под финиш, а не под штукатурку (ротбанд - это штукатурка, а не шпаклевка). 3. Ротбанд - почему ротбанд после цементно-песчаной? Ротбанд наносится до 6-ти см. Минимум 5мм (!) У Вас там, что - не хватит 2-5 мм сатенгипса? 4. Зачем под вагонку что-то, кроме цементно-песчаной? Во сколько Вам обходится квадрат всего пирога? Больно большие площади - это Вам больно или на самом деле большие? ;) 1.Стены фсб(подвал), кирпич. 3.Я так понимаю,он предлагал не использовать шпатлевку, а обойтись ротбандом как финишем Стоимость пирога?? Я с самим пирогом не определюсь (бюджетный, но не в ущерб качеству Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 На мешке ротбанта кокретно написано-минимальный слой 5 мм.Стеклохолст оправдан только под покраску,но по технологии он топиться между слоями сатенгипса.Под вагонку вообще не штукатурят,сейчас заканчиваю оооочень небюджетный дом и ничего не штукатурили под вагонкой,могу завтра фотку выложить. Спасибо: насчет вагонки действительно-зачем штукатурить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
don-maks Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Цены на строительно-монтажные работы в ноябре 2009 2009-11-21 По информации портала BuilderClub, в ноябре в Украине сложились такие цены на основные строительные работы: Цены на укладку фундамента: Устройство песчаного основания – 40-60 грн/м2 толщиной 150 мм Устройство основания из щебня – 40-60 грн/м2 в зависимости от фракции щебня Устройство бетонной подготовки – 90-115 грн/м3 (при толщине 10 см) Укладка Ж/Б подушек или блоков – 90-110 грн/шт Устройство монолитных Ж/Б стен фундаментов – 1200-1500 грн/м3 Цены на кладочные работы: Кладка блоков (пенобетон, газобетон) – 130-150 грн/м3 Черновая кладка стен из кирпича – 140-150 грн/м3 Кладка столбов кирпичных – 160-190 грн/м3 Бутовая кладка: • Фундамент – 190-220 грн/м3 • Стены – 270-300 грн/м3 Кладка облицовочного кирпича – 80-110 грн/м2 Цены на устройство перекрытий: Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) - 1200-1500 грн/м3 Устройство деревянного перекрытия (брус) и устройство обрешетки пола – 30-50 грн/м2 Устройство самовыравнивающейся стяжки – 25-45 грн /м2 Цены на устройство крыши: Устройство стропильной системы – 30-60 грн/м2 Утепление крыши минеральной ватой – 20-35 грн/м2 Утепление крыши экструдированным полистиролом - 30-45 грн/м2 Паро- и гидроизоляция крыши – 3-8 грн/м2 в зависимости от материала Монтаж водостока – 20-35 грн/м.п. Цены на настил кровельного материала: Шифер – 15-25 грн/м2 Еврошифер – 30-45 грн/м2 Рубероид 15-25 грн/м2 Битумная черепица – 40-65 грн/м2 Металочерепица – 35-50 грн/м2 Керамическая черепица - 100-120 грн/м2 Цены на отделочные работы: Устройство фасада утепленного со штукатурным слоем – 65-120 грн/м2 Облицовка стен пластиком – 15-25 грн/м2 Укладка керамической плитки – 50-70 грн/м2 Устройство потолков из гипсокартона – 30-40 грн/м2 Устройство простенков из гипсокартона – 25-30 грн/м2 Шпаклевка – 15-35 грн/м2 (в зависимости от предназначения – под покраску или под обои, и расположения – стены или потолок) Штукатурка – 20-30 грн/м2 Покраска – 10-20 грн/м2 (с грунтовкой) Поклейка обоев – 10-20 грн/м2 Цены на укладку напольных покрытий: Укладка ламината – 13-25 грн/м2 Укладка линолеума – 10-15 грн/м2 Укладка паркета – 70-110 грн/м2 (с циклевкой, лакированием и набивкой плинтусов) Настил ковролина - 5-10 грн/ м2 Монтаж плинтуса – 3-7 грн/м.п. Цены на сантехнические работы: Монтаж ванны (умывальника, унитаза) с трубами – 200-300 грн/точка Монтаж отопительного прибора – 500-800 грн/шт Монтаж радиатора – 200-300 грн/шт Цены на электротехнические работы: Монтаж розетки, выключателя – 15-30 грн/точка Прокладка провода – 0.2-0.7 грн/м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lider-1978 Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Цены на сантехнические работы: Монтаж ванны (умывальника, унитаза) с трубами – 200-300 грн/точка Монтаж отопительного прибора – 500-800 грн/т Монтаж радиатора – 200-300 грн/шт Цены на электротехнические работы: Монтаж розетки, выключателя – 15-30 грн/точка Прокладка провода – 0.2-0.7 грн/м.п. никогда не видел установку унитаза и ванной в одну цену. И ксожалению до установки выключателя и резетки есть другие операцие например установка подрезетника и т.д. или у вас выключатели и резетки на проводах тивиляются.вот напишут такой бред а потом люди пытаются эти цены в жизни найти. есть понятие точка- включает в себя все работы включая установку фурнитуры(резетки или выключателя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 ....Цены на электротехнические работы: Монтаж розетки, выключателя – 15-30 грн/точка Прокладка провода – 0.2-0.7 грн/м.п. И ксожалению до установки выключателя и резетки есть другие операцие например установка подрезетника и т.д. или у вас выключатели и резетки на проводах тивиляются.вот напишут такой бред а потом люди пытаются эти цены в жизни найти. есть понятие точка- включает в себя все работы включая установку фурнитуры(резетки или выключателя) А что у Вас вызвало ассоциации с бредом: человек четко и ясно написал: "Монтаж розетки, выключателя – 15-30 грн/точка" К чему Ваши рассуждения, что есть такое понятие точка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 25 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 К чему можно придраться?(дом не маленький) Устройство пароизол из рубероида 3гр/кв.м. Бетониров.жб изд в опалубке200гр/куб изгот.армокарк в построечн.услов500гр/т кирпичн кладка прост0,85гр/шт кирп кладка лицев под расш2гр/шт устан и разб внутр труб лесов25гр/кв.м.г.п. пРИГОТ ЦЕМ ОТД РАСТВ60ГР/КУБ ПРИг. БЕТОНА80ГР/КУБ рытье приямков и транш вручн80гр/куб засыпка того же 50гр/куб сверл сквозн отв в бет стен диам 100мм15гр/шт сверл в жб стен диам68мм и глуб 100мм30гр/шт утепл стен пенополист на дюб.25грн. резка штраб под скрыт пров в жб стенах15гр/м.п. тоже в кирп стенах10грн прокл кабеля в штроб и по стенам10гр/м.п. затяг кабеля в гофру5грн/м.п. прокладка гофры в штробах12гр/м.п. устан сливных трапов диам50мм30грн/шт прокл трубопров канализ из пэ труб25грн/м.п. тоже водоснабжения25грн/м.п. прокладка трубопров водоснабж сплошной трубой10гр/м.п. установка шаровых кранов20гр/шт врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диам до 32мм150гр/шт Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Цены на строительно-монтажные работы в ноябре 2009 2009-11-21 По информации портала BuilderClub, в ноябре в Украине сложились такие цены на основные строительные работы: Цены на укладку фундамента: Устройство песчаного основания – 40-60 грн/м2 толщиной 150 мм Устройство основания из щебня – 40-60 грн/м2 в зависимости от фракции щеб..................... Монтаж розетки, выключателя – 15-30 грн/точка Прокладка провода – 0.2-0.7 грн/м.п. хорошие цены!!! Ищу бригаду хорошуювнутренняя отделка 200 м кв дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sevavk Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 [ Цены на укладку фундамента: Устройство монолитных Ж/Б стен фундаментов – 1200-1500 грн/м3 . Цены на устройство перекрытий: Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) - 1200-1500 грн/м3 . Тут ошибки не закралось ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Тут ошибки не закралось ? Скорее всего, это цена со соимостью бетона. Хотя -600, всёравно остаётся 600-900грн за куб работы многовато будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NDenys Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Столько стоить может подпорная стена(работа,бетон,арматура и опалубка) , и то высотой 3м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 24 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 сколько стоит устройство стен из термоблоков?Кто знает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_Kryukov Опубліковано: 25 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2009 сколько стоит устройство стен из термоблоков?Кто знает? Цены разные! Примерно от 60грн и до 150грн. Это работа. Если обращаться на фирму, то примерно 400грн м2 работа + материал! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_З. Опубліковано: 5 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2010 Подскажите пожалуйста расценки на ГКЛ и электричество в квартирах по Киеву. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFI 1 Опубліковано: 7 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2010 Расценки на ГКЛ ОТ35 И ДАЛЬШЕ ВЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИЙ и электричество ОТ 15 ГРН ТОЧКА в квартирах по Киеву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Подскажите пожалуйста стоимость кладки кирпича? У меня на сегодняшний день есть два предложения, но цены, судите сами!! 1.Черновая - 350-400грн. за 1т.шт. Под розшивку - 500грн.за 1т.шт. 2.Черновая - 500грн. за 1т.шт. Под розшивку - 1000-1200грн.за 1т.шт. Так какова сечас реальная стоимость??? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Черновая кладка всегда считаеться в м3,в 1 м3 около 480 шт.В Каменце черновая-120-140 грн м3.Под розшивку у Вас подозрительно дёшево-я не в Каменце,не в Киеве не слышал цены менее 2 грн (и до 3) за штуку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cолнышко Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 электричество ОТ 15 ГРН ТОЧКА в квартирах по Киеву. А если кабеля протянуть без штробления А подключение выключателя или розетки А заземление А автоматы Что входит в понятие -точка профессионалы -расшифруйте до конца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Черновая кладка всегда считаеться в м3,в 1 м3 около 480 шт.В Каменце черновая-120-140 грн м3.Под розшивку у Вас подозрительно дёшево-я не в Каменце,не в Киеве не слышал цены менее 2 грн (и до 3) за штуку. Другими словами, выгодней будет закладывать черновую и штукатурить? п.с. Речь идёт о строительстве дачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Это уже вопрос внешнего вида,что лично Вам больше нравиться,вариантов море.Навскидку-штукатурку тоже нужно до ума довести,покрасить например или раповку кинуть,можно не штукатурить,а утеплить по кирпичу сразу,а закрыть короедом или сайдингом и т. д.,решать только Вам.Вы кирпич под расшивку ведь не будете обычный ложить,по 1 грн штука,а лицевой кирпич и денег других стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Черновая кладка всегда считаеться в м3,в 1 м3 около 480 шт. Вообщето в кубе 400 шт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Это уже вопрос внешнего вида,что лично Вам больше нравиться,вариантов море.Навскидку-штукатурку тоже нужно до ума довести,покрасить например или раповку кинуть,можно не штукатурить,а утеплить по кирпичу сразу,а закрыть короедом или сайдингом и т. д.,решать только Вам.Вы кирпич под расшивку ведь не будете обычный ложить,по 1 грн штука,а лицевой кирпич и денег других стоит. Спасибо! Уж извините за глупые вопросы, ну не строитель я ... и всё-таки под бум делать под расшивку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Вообщето в кубе 400 шт. От себя скажу что по нормам, по-моему 395-398шт. Я платил за черновую 120 грн 1м.куб. и остался оч. доволен. Рост-у мои ребята тоже строили, правда из ракушечника, плюс клинкер, правда по деньгам не знаю сикоко! Можете у него спросить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
