Новинка!! Клей плиточный влагостойкий Акватрон
tanya77
• Клей плиточный, влагостойкий на цементном вяжущем растворе, изготавливается в соответствии с основным европей¬ским нормативом EN 12004 «Adhesives for tiles» («Клей для плиток»), относится к типу «С» класса «1», влагостой¬кий клей. Показатели качества клея соответствуют ГОСТ 31357-2007.
• Уникальность клея заключается в том, что в его состав входит известный на строительном рынке герметик про¬никающего действия «Акватрон-6». Наличие герметика повышает влагостойкость клея, а значит и тех поверх¬ностей, на которые наносится плиточное покрытие.
• Исключает возможность появления грибка, промокания оснований, проникновение влаги внутрь помещений и, как следствие, повышает срок эксплуатации покрытий. Входя¬щие в состав клея высококачественные европейские и отечественные добавки из полимерного и минерального сырья подобраны так, чтобы придать готовому раствору прочность и позволить снизить его удельный вес.
Благодаря этому снижается нагрузка на сами конструк¬ции, на которые укладывается плитка.
Клей является экологически чистым продуктом, удобен и прост в применении.
Область применения
Клей плиточный, влагостойкий предназначен для выполнения облицовочных работ на недеформируемых поверхностях керамической плиткой, керамогранитом.
Спектр применения:
-подвальные помещения
-ванные и душевые комнаты
-цоколи зданий
-гидротехнические сооружения
-помещения насосных станций
-бассейны
-резервуары
-балконы и т.д.
Клей следует применять при температуре окружающего воздуха от+5°Сдо+30°С.
Общие характеристики:
- эластичен, легко ложится на рабочую поверх¬ность (пол, стены, плитку);
- водостоек (благодаря гидроизоляционной добавке, герметика «Акатрон-6»);
- высокая адгезия обеспечивает качественное сцепление поверхности с керамической плит¬кой, керамогранитом и другими материалами;
- технологичен в нанесении на поверхность;
- жизнеспособность клея составляет не менее 2-х часов;
- отличается небольшой толщиной наносимого слоя (3-15 мм);
- положение плитки можно поправить в течение 10-15 минут;
- расшивка межплиточных швов через 24 часа;
- расход клея на 1м2 составляет от 2 кг.
1) Смесь «Клей плиточный АКВАТРОН» применяется в качестве сухой составляющей для производства растворной смеси, предназначенной для внутреннего и наружного приклеивания керамических, мраморных, каменно-керамических плиток на впитывающие недеформирующиеся минеральные поверхности из кирпича, выдержанного бетона (>3 месяцев), прочных оштукатуренных и выровненных цементными материалами поверх¬ностей во влажных помещениях, гипсовых, ангидритных поверхностей только в сухих по¬мещениях, а также при укладке плитки на плитку, сухих и влажных помещений бассейнов.
  • 2 місяці потому...
