MachuPikchu Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Сделали анализ Вопрос, к знатокам есть ли смысл заморачиваться с очисткой от железа, по остальным параметрам вода в принципе не плохая. Для питья в основном используем воду с уже установленной системы обратного осмоса. Проблема еще в том , что едиственное место где можно установить фильтра находится довольно таки близко к спальне, а многие установки довольно таки сильно шумят при работе. Так же присутвтует запах сероводорода. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Сделали анализ [ATTACH]323280[/ATTACH] Вопрос, к знатокам есть ли смысл заморачиваться с очисткой от железа, по остальным параметрам вода в принципе не плохая. Для питья в основном используем воду с уже установленной системы обратного осмоса. Проблема еще в том , что едиственное место где можно установить фильтра находится довольно таки близко к спальне, а многие установки довольно таки сильно шумят при работе. Так же присутвтует запах сероводорода. Спасибо! можно поставить пару ВВ20- www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=100&id=542 www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=100&id=505 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Сделали анализ [ATTACH]323280[/ATTACH] Вопрос, к знатокам есть ли смысл заморачиваться с очисткой от железа, по остальным параметрам вода в принципе не плохая. Для питья в основном используем воду с уже установленной системы обратного осмоса. Проблема еще в том , что едиственное место где можно установить фильтра находится довольно таки близко к спальне, а многие установки довольно таки сильно шумят при работе. Так же присутвтует запах сероводорода. Спасибо! Можно сказать, что вам повезло с водой. Я бы поставил маленький баллон с Centaur и презасыпал его по мере необходимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MachuPikchu Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Какие еще будут мнения? Точки водоразбора такие: 1 эт.: - Кухня. - Гостевой сан узел: умывальник и туалет. - Хозяйский санузел: ванная, умывальник. 2 эт. - Душ, умывальник и туалет. AMAZONIA, vodinoy Подскажите, какой уровень шума у предложенных вами систем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 AMAZONIA, vodinoy Подскажите, какой уровень шума у предложенных вами систем? Извините, что вмешиваюсь. Предложение Амазонии - достаточно шумное, шумит в основном при сбросе воды в канализацию, она напорная. Предложение vodinoy - бесшумное, одноразовое, легко заменяемое, но с малым ресурсом по фильтрации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MachuPikchu Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Извините, что вмешиваюсь. Предложение Амазонии - достаточно шумное, шумит в основном при сбросе воды в канализацию, она напорная. Врядли подойдет, т.к. сброс, насколько я понял, программируется ночью. А место где будет стоять, к сожалению близко к спальне... котел даже слышно как включается, что не много раздражает. Предложение vodinoy - бесшумное, одноразовое, легко заменяемое, но с малым ресурсом по фильтрации. Декларируют 3-6 мес. Кардрижи в районе 150 грн. Получается 100 грн. в мес. Не дорого вроде особо. Учитывая стоимость самой системы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Врядли подойдет, т.к. сброс, насколько я понял, программируется ночью. А место где будет стоять, к сожалению близко к спальне... котел даже слышно как включается, что не много раздражает. как вариант - промывка утром-днем. Добавлено через 1 минуту Декларируют 3-6 мес. Кардрижи в районе 150 грн. Получается 100 грн. в мес. Не дорого вроде особо. Учитывая стоимость самой системы. Картридж на Centauer значительно подороже, чем 150 грн. Речь о сероводороде, верно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MachuPikchu Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 как вариант - промывка утром-днем. Тоже об єтом думал, но сложно угадать когда никто пользоваться водой не будет. Или запускать в ручную, хочется по меньше возни. Картридж на Centauer значительно подороже, чем 150 грн. Речь о сероводороде, верно?Да, не тот размер смотрел , тот что нужен 450грн./шт. Верно, вода с небольшим запахом сероводорода . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Какие еще будут мнения? Точки водоразбора такие: 1 эт.: - Кухня. - Гостевой сан узел: умывальник и туалет. - Хозяйский санузел: ванная, умывальник. 2 эт. - Душ, умывальник и туалет. AMAZONIA, vodinoy Подскажите, какой уровень шума у предложенных вами систем? С ручным клапаном, т.е. промавка в то время когда вам удобно шум 46 дбл. В остальное время безшумно. Картриджи много дороже выйдут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sapr Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Картридж в данном случае это утопия. +1 за колонну с ручным клапаном (дешевле чем с автопромывкой, да и времени на промывку займет такое же как если бы вы меняли картридж ну +/-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fliper Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 подскажите что мне сделать чтоб не менять картриджи предварительной очистки воды очень часто лопаются. в год по пару раз просто лопаются. может кто подскажет или даст дельный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MachuPikchu Опубліковано: 27 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Картридж в данном случае это утопия. +1 за колонну с ручным клапаном (дешевле чем с автопромывкой, да и времени на промывку займет такое же как если бы вы меняли картридж ну +/-) А какой размер оптимальный 1354? И засыпку только Кентавр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 подскажите что мне сделать чтоб не менять картриджи предварительной очистки воды очень часто лопаются. в год по пару раз просто лопаются. может кто подскажет или даст дельный совет. Колбы рвет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fliper Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Да рвет колбу но что самое странное что у моих соседей стоит такаяже система и у них все в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Да рвет колбу но что самое странное что у моих соседей стоит такаяже система и у них все в порядке. Установите на входе редуктор давления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
