Есть ли смысл заморачиваться?
MachuPikchu
Сделали анализ
Вопрос, к знатокам есть ли смысл заморачиваться с очисткой от железа, по остальным параметрам вода в принципе не плохая. Для питья в основном используем воду с уже установленной системы обратного осмоса. Проблема еще в том , что едиственное место где можно установить фильтра находится довольно таки близко к спальне, а многие установки довольно таки сильно шумят при работе. Так же присутвтует запах сероводорода.
Спасибо!
Сделали анализ
[ATTACH]323280[/ATTACH]
Спасибо!
можно поставить пару ВВ20-
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=100&id=542
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=100&id=505
Сделали анализ
Спасибо!
Можно сказать, что вам повезло с водой. Я бы поставил маленький баллон с Centaur и презасыпал его по мере необходимости.
Какие еще будут мнения?
Точки водоразбора такие:
1 эт.:
- Кухня.
- Гостевой сан узел: умывальник и туалет.
- Хозяйский санузел: ванная, умывальник.
2 эт.
- Душ, умывальник и туалет.
AMAZONIA, vodinoy
Подскажите, какой уровень шума у предложенных вами систем?
AMAZONIA, vodinoy
Извините, что вмешиваюсь.
Предложение Амазонии - достаточно шумное, шумит в основном при сбросе воды в канализацию, она напорная.
Предложение vodinoy - бесшумное, одноразовое, легко заменяемое, но с малым ресурсом по фильтрации.
Врядли подойдет, т.к. сброс, насколько я понял, программируется ночью. А место где будет стоять, к сожалению близко к спальне... котел даже слышно как включается, что не много раздражает.
Декларируют 3-6 мес. Кардрижи в районе 150 грн. Получается 100 грн. в мес. Не дорого вроде особо. Учитывая стоимость самой системы.
как вариант - промывка утром-днем.
Картридж на Centauer значительно подороже, чем 150 грн. Речь о сероводороде, верно?
Тоже об єтом думал, но сложно угадать когда никто пользоваться водой не будет. Или запускать в ручную, хочется по меньше возни.
Да, не тот размер смотрел , тот что нужен 450грн./шт.
Верно, вода с небольшим запахом сероводорода .
1 эт.:
- Кухня.
2 эт.
AMAZONIA, vodinoy
С ручным клапаном, т.е. промавка в то время когда вам удобно шум 46 дбл.
В остальное время безшумно.
Картриджи много дороже выйдут
Картридж в данном случае это утопия.
+1 за колонну с ручным клапаном (дешевле чем с автопромывкой, да и времени на промывку займет такое же как если бы вы меняли картридж ну +/-)
подскажите что мне сделать чтоб не менять картриджи предварительной очистки воды очень часто лопаются. в год по пару раз просто лопаются. может кто подскажет или даст дельный совет.
А какой размер оптимальный 1354? И засыпку только Кентавр?
Колбы рвет?
Да рвет колбу но что самое странное что у моих соседей стоит такаяже система и у них все в порядке.
Установите на входе редуктор давления.
