Яло Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 ИМХО Таки два раза укоротили по высоте на размер FBA......... Я бы так не сказала. Лично я увидела, что для окна не было подготовлено основание. По хорошему надо было из брусьев сколотить треугольник. А так получается, что он висит в воздухе. И на последнем фото тоже видно, что нет основания. конечно можно было бы те же кирпичи подставить, а не только не городить из колышек пирамиду, но уж точно не ниже этой отметки, т.к. тогда подоконная планка ушла ниже кирпичей, и прикрутить отлив не получилось бы. Конечно, могу ошибаться, но я так вижу по фото. И по поводу треугольного окна, что Вы хотели нам показать этой ленейкой? То, что треугоньный проем не равнобедренный получился, а окно сделали именно равнобедренным треугольником. Или все-таки нужно было повторить Ваш проем и тогда высота треугольника сместилась бы. Так вень неровности проема легче будет "подшаманить" под "ровненький треугольничек", чем любоваться косым окном...ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 ИМХО я бы не сказал, что утоплен чересчур А насчет лишнего профиля вокруг открывающейся части - увы, это неизбежно, такие уж мы - не хотим делать все створки открывающимися, как это принято у более зажиточных заграничных соседей ЗЫ Леса классные, у себя абсолютно такие же разобрал месяц назад Добавлено через 4 минуты по поводу треугольного окна, что Вы хотели нам показать этой ленейкой? Зазоры в треугольном окне к низу равномерно уменьшаются. А именно это так и происходит, если оставить ширину неизменной, но уменьшить высоту (в данном случае - как раз на высоту, примерно равную высоте ПП) Добавлено через 3 минуты неровности проема легче будет "подшаманить" под "ровненький треугольничек", чем любоваться косым окном...ИМХО И тут подшаманить очень сложно будет, не тот случай - подшивать крышу, привязываясь к косому проему, весьма сложно, что-то придется оставлять "косым" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Зазоры в треугольном окне к низу равномерно уменьшаются. А именно это так и происходит, если оставить ширину неизменной, но уменьшить высоту Возможно. Не спорю, ширину нужно было уменьшить. Тот, кто высчитывал габарит окна, исходя из размеров проема, явно не силен в геометрии, но высота треугольника больше быть не должна - это уж точно. А вероятно дело не в ширине, а в неправильном проеме. Мы этого точно знать не можем. Никого не смущает тот факт, что проемы не подготовлены? Может надо было заставить ТС подготовить основание, как минимум? Не вижу, как ширина треугольного окна скажется на внешнем виде. Фото этого точно не передает. Может это и не критично... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 28 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Я бы так не сказала. Лично я увидела, что для окна не было подготовлено основание. По хорошему надо было из брусьев сколотить треугольник. А так получается, что он висит в воздухе. И на последнем фото тоже видно, что нет основания. конечно можно было бы те же кирпичи подставить, а не только не городить из колышек пирамиду, но уж точно не ниже этой отметки, т.к. тогда подоконная планка ушла ниже кирпичей, и прикрутить отлив не получилось бы. Конечно, могу ошибаться, но я так вижу по фото. И по поводу треугольного окна, что Вы хотели нам показать этой ленейкой? То, что треугоньный проем не равнобедренный получился, а окно сделали именно равнобедренным треугольником. Или все-таки нужно было повторить Ваш проем и тогда высота треугольника сместилась бы. Так вень неровности проема легче будет "подшаманить" под "ровненький треугольничек", чем любоваться косым окном...ИМХО По поводу подготовки основания. Был задан вопрос как замерщику, так и менеджеру (потом), не нужно ли каким образом подготавливать основание окна? Догадайтесь ответ (нет, не нужно) По поводу неравнобедренного треугольника. В том то и дело, что треугольник равнобедренный То есть боковые стороны равные. Ошибка в том, что основание треугольника было замеряно в нижней точке (на кирпичах), а надо было замер производить на высоте 3 см. над кирпичем. Правильно? Или на крайний случай, смастерить треугольник из деревянных планочек, и договориться о замере 3-угольника в другой день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Ошибка в том, что основание треугольника было замеряно в нижней точке (на кирпичах), а надо было замер производить на высоте 3 см. над кирпичем. Правильно? Или на крайний случай, смастерить треугольник из деревянных планочек, и договориться о замере 3-угольника в другой день. Методика и технология замера могут быть разными, главное, чтобы результат получался правильным Здесь же налицо то, что результаты замера обработаны неверно, в итоге изделие не то.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 28 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 ЗЫ Леса классные, у себя абсолютно такие же разобрал месяц назад Как то в Игорехиной теме прочел, что делать деревянные леса выше 6 м - самоубийство Улыбнулся, прочитав, хотел ответить фотографией своих лесов, но не стал вставлять свои копейки Леса делали и поднимали вдвоем, в результате на них можно не то что работать, а танцевать с закрытыми глазами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Я тоже сначала думал, что сложно и ненадежно. а когда увидел, как азиаты возводят леса из реек и бамбука. то еще раз убедился, что все относительно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 По поводу подготовки основания. Был задан вопрос как замерщику, так и менеджеру (потом), не нужно ли каким образом подготавливать основание окна? Догадайтесь ответ (нет, не нужно) Тоды, сорри. Значит таки с геометрией проблемы... Кстати, мои монтажники сами не высчитывают габарит окна в косоугониных проемах, как показала практика, они могут ошибиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Значит таки с геометрией проблемы... Именно так - углы изделия (окна) не соответствуют углам проема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 28 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Я тоже сначала думал, что сложно и ненадежно. а когда увидел, как азиаты возводят леса из реек и бамбука. то еще раз убедился, что все относительно Большинство азиатов, конечно, худенькие, тем более которые лазят по крышам (да и не только азиаты), ну а у меня немножко не тот случай (я не худенький) Но все нормально, никто не пострадал, выдержали Племянник просился на риштовку (ему 5 лет) - раза три поднимался на самый верх (под наблюдением взрослого!!!) Но такое лучше не практиковать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 когда увидел, как азиаты возводят леса из реек и бамбука. то еще раз убедился, что все относительно В индонезии все их местные "конче-заспы" высотой иногда в шесть этажей и с воротами с настоящей позолотой (это отдельное бугага)- облеплены с начала и до конца стройки такой паутиной из тонких палочек,- что страшно просто рядом стоять, а не то что по ним лазить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Большинство азиатов, конечно, худенькие, тем более которые лазят по крышам (да и не только азиаты), ну а у меня немножко не тот случай (я не худенький) Но все нормально, никто не пострадал, выдержали Лазил как то по деревянным лесам, экстрим еще тот. Но я тогда был худенький (70кг). Сейчас не рискнул бы (с 105кг). Даже на алюминиевых лесах стремновато (шатает их). Только на стальных лесах чувствую себя уверенно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Еще немного фото. Пока без коментариев, там и так все видно Высота треугольника (в ПВХ конструкции) не правильная. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Даже на алюминиевых лесах стремновато (шатает их). Ну, Вам ли сомневаться в надежности алюминиевых конструкций?:D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 29 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Высота треугольника (в ПВХ конструкции) не правильная. На сегодня фактически есть 3-ий вариант конструкции. И чтобы не подшивать вагонку на брусья разной высоты, есть только один вариант - перемерять заново и сделать новое окно Добавлено через 20 минут Лазил как то по деревянным лесам, экстрим еще тот. Но я тогда был худенький (70кг). Сейчас не рискнул бы (с 105кг). Даже на алюминиевых лесах стремновато (шатает их). Только на стальных лесах чувствую себя уверенно. Леса даже не шатались до недавних пор, пока не убрали из окна растяжку (надо было ставить окно). А выдерживали и людей, и кирпич, и ракушняк (доукладывали ряд параллельно мауэрлату). Но металлические леса - быстрее собрать и разобрать, а это большой плюс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 30 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Ну, Вам ли сомневаться в надежности алюминиевых конструкций?:D вот. специально для Ромы нашел фотку из Сурабаи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 30 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Сегодня у меня была встреча с представителями оконной компании - директор и замерщик приехали на объект посмотреть на окна. Длительность встречи - 2.5 часа, из которых 90 % времени мне разъяснялось, что короткие окна - это как раз и хорошо, они мол соответствуют требованиям, а на первом этаже - длинные окна, не то... Вот такой я непонятливый, стою на своем и все Но в результате долгих прений все-таки было получено принципиальное согласие переделывать окна! Ура! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Но в результате долгих прений все-таки было получено принципиальное согласие переделывать окна! Ура! Ну кому ура, а кому и беда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Если уж переделывают, то попросите пусть подровняют световые проёмы в окнах. Разница в стоимости мизерная, а внешний вид улучшится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aless888 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 мне разъяснялось, что короткие окна - это как раз и хорошо, они мол соответствуют требованиям, а на первом этаже - длинные окна, не то... Вот такой я непонятливый, стою на своем и все У меня чистая высота помещений внутри первого этажа - 3м, а второго - 2,8м, И соответственно, высота проёмов окон первого этажа - 1,6м, а второго -1,4м. Самое то! Защищайте своё право на заказанную услугу без брака! Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 3 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 Ну кому ура, а кому и беда... Возможно, это заставит людей качественно выполнять свою работу с самого начала, а не делать абыкак. Почему Я должен оставаться "крайним"? Сколько у меня ушло нервов из-за их разгильдяйства!!! Добавлено через 22 минуты Если уж переделывают, то попросите пусть подровняют световые проёмы в окнах. Разница в стоимости мизерная, а внешний вид улучшится. Внешний вид при равном делении по импостам ни чуть не хуже, чем при равном делении по стеклам, возможно из-за того, что окна не маленькие. Я в этом убедился пройдя по улице и проведя сравнение. Да и менять было бы уже поздно, так как окна на первом этаже уже установлены. Переделываются 8+3=11 окон из 24 шт. (по обоим объектам). Честно говоря, я бы согласился и на те окна, которые есть (с компенсацией), но мне бы пришлось повозиться со стенами, короче были бы затраты времени, денег и труда. В разговоре с директором я не услышал от него предложений по компенсации, а сам я не стал инициировать эту тему. Не тот случай. Люди категорически не признавали свою вину и могли воспринять мое предложение как желание чисто "сбить с них бабло на ровном месте" Мне пришлось использовать некоторые аргументы, после которых было получено принципиальное согласие :) Меня даже спросили, что будем делать с окнами на первом этаже (там установка велась на мои сосновые подставки, а не на пропитанный дуб по ДСТУ, и не было установки по бокам дистанционных и распорных клиньев, как это должно быть!). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 3 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 не было установки по бокам дистанционных и распорных клиньев, как это должно быть А вы уверены, что их не было? После монтажа все подкладки, кроме нижних, убирают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 5 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 А вы уверены, что их не было? После монтажа все подкладки, кроме нижних, убирают. Есть один такой ДСТУ-Н Б В 2.6-146:2010 (настанова щодо улаштування вікон та дверей), там есть раздел 6 (правила улаштування вікон та дверей), а там есть рисунок 9 (схеми розташування опорних, дистанційних та тимчасових колодок). Под рисунком есть описание: Опорна і дистанційна колодка. Після монтажу не видаляється. Опорные и дистанционные колодки, которые после фиксации окна не удаляются, находятся как под окном, так и слева-справа в зависимости от варианта открывания створки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mayer Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 Совершенно верно. И дистанционные, и несущие колодки не удаляются, а остаются в проеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Глупый вопрос :D:D:D А почему в конструкции 2 ряд средняя удаляются именно 2 кододки по указной диагонале , а не по другой. Расчет что правая створка будет в открытом состоянии больше, но это не всегда так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
