Валентин-Валентин Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Ситуация - "Я и не подумал бы". На ТП по углам частного дома небольшие лужицы ,а вдоль наружных стен роса. Первый год выстроен дом ,только вселились . Пирог делался под моим надзором . Пирог - Гранпыль утрамбованая- полиэтилен - бетонная стяжка + - 100мм -пенопласт экструдированый 100мм - разметочная фольга - трубы-сетка стальная кладочная -бетон с пластификатором 70мм - керамическая плитка .По периметру от всех стен ограждено фольгированой подложкой (та что под ламинат порезали на полосы так как небыло на тот момент демферной ленты). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Сколько прошло времени от бетонирования до включения полов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Только запустились чтоль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Сколько прошло времени от бетонирования до включения полов? апрель - первый слой бетона стартовый. июнь - второй слой бетона финишный. 6 - 10 - го сентября укладка плитки. Запуск ТП первый был в самом конце сентября и пробный ,потом в октябре работали на малую мощность с дней пять-шесть. И вот сейчас с 21го этого месяца уже включил ,постепенно вывел на 36 градусов подачи . П.С. Дом новый . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Ситуация - "Я и не подумал бы". На ТП по углам частного дома небольшие лужицы ,а вдоль наружных стен роса. Первый год выстроен дом ,только вселились . А в чем проблема? Теплый воздух от ТП конденсируется на холодных стенах, и, стекая по стенам, образует на полу лужицы. В углах, как наиболее холодных местах, лужицы побольше. Вы хотите в своем доме отменить законы физики?))) Дом прогреется, воздух в доме станет суше, и конденсата не будет, если стены правильно утеплены. Вы не там ищете ответ на проблему конденсата, и лужиц. ТП здесь ни при чем. Лучше вспомните, как эти самые углы и стены теплоизолированы. Будут прогретые, теплые стены - не будет конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Только запустились чтоль? Ну да ,с 21 го этого месяца . Добавлено через 3 минуты А в чем проблема? Теплый воздух от ТП конденсируется на холодных стенах, и, стекая по стенам, образует на полу лужицы. В углах, как наиболее холодных местах, лужицы побольше. Вы хотите в своем доме отменить законы физики?))) Дом прогреется, воздух в доме станет суше, и конденсата не будет, если стены правильно утеплены. Вы не там ищете ответ на проблему конденсата, и лужиц. ТП здесь ни при чем. Лучше вспомните, как эти самые углы и стены теплоизолированы. Наружный ,облицовочный - силикатный Обухов ,4ре см пенопласт,30см Аэрок - Обухов ,штукатурка известковая,потом гипсовая. П.С. Стены сухие,только в одном углу в 400мм от пола влажные - под лесницей. . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Дом новый . И влажный, не протопленый. По мере отапливания, конструкции стен, пола, и потолка, прогреются. Часть влаги из конструкций, и воздуха, уйдет посредством вентиляции, если вентиляция у Вас есть.))) Проблема только во влаге, и перепаде температур между воздухом, и конструкциями дома, в частности, пола и стен. Стен с углами, естественно.))) Добавлено через 4 минуты Стены сухие,только в одном углу в 400мм от пола влажные - под лесницей. Под лестницей, видимо, нет ТП, и воздух от радиаторов туда не доходит. Вот еще и не прогрелась эта стена. Если мокрый пол вдоль наружных стен - то лишь потому, что это наиболее холодный участок пола. А также потому, что, наверняка, ТП на какое-то расстояние не доходит до наружных стен. Одним словом, пока причин для паники нет. Прогрейте хорошо весь дом, не только воздух в помещениях, а дайте прогреться всем конструкциям. Вентиляция должна работать. И лишняя влага (конденсат) должна исчезнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 И влажный, не протопленый. По мере отапливания, конструкции стен, пола, и потолка, прогреются. Часть влаги из конструкций, и воздуха, уйдет посредством вентиляции, если вентиляция у Вас есть.))) Проблема только во влаге, и перепаде температур между воздухом, и конструкциями дома, в частности, пола и стен. Стен с углами, естественно.))) Добавлено через 4 минуты Под лестницей, видимо, нет ТП, и воздух от радиаторов туда не доходит. Вот еще и не прогрелась эта стена. Если мокрый пол вдоль наружных стен - то лишь потому, что это наиболее холодный участок пола. А также потому, что, наверняка, ТП на какое-то расстояние не доходит до наружных стен. Одним словом, пока причин для паники нет. Прогрейте хорошо весь дом, не только воздух в помещениях, а дайте прогреться всем конструкциям. Вентиляция должна работать. И лишняя влага (конденсат) должна исчезнуть. Влага блин по окнам ручьем течет ,вентканалы все открываю и пропадает ,остается только на низу окон ,где то сантиметр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Влага блин по окнам ручьем течет ,вентканалы все открываю и пропадает ,остается только на низу окон ,где то сантиметр. Ну, а чего сразу на ТП напраслину возводить?))) Не торопитесь, нормально топите и вентилируйте дом. Сейчас похолодает, и с улицы в дом будет попадать воздух с меньшим содержанием влаги. Этот более сухой воздух заменит влажный воздух в Ваших помещениях. Но этот процесс длительный, так как у Вас наверняка много влаги в конструкциях. Не спешите, топите и проветривайте, все через время устаканится.))) А вот вентканалы не нужно закрывать ни на секунду. Не нужно жлобиться на газ (или электрику, дрова и т.п.) на нормальную протопку и вентилирование промозглого сырого дома.))) Когда весь дом хорошо прогреется, и просохнет, можете начинать "игры с закрыванием некоторых вентканалов", если в этом есть нужда. Но не забывайте, что избыточной влаге всегда нужно выходить наружу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Ну да ,с 21 го этого месяца . . Вот и ответили на свой вопрос. Не мешайте дому прогреваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Про вентиляцию все правильно написали. Только вот один минус вылазит, такое возможно каждый год перед отопительным периодом, а это неизбежный грибок в этих углах, нужно продумать вентиляцию этих мест. Желательно приточная и вытяжная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Про вентиляцию все правильно написали. Только вот один минус вылазит, такое возможно каждый год перед отопительным периодом, а это неизбежный грибок в этих углах, нужно продумать вентиляцию этих мест. Желательно приточная и вытяжная. Тяжка просохнет, влага уйдет. Далее повторяться не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Ну, а чего сразу на ТП напраслину возводить?))) Не торопитесь, нормально топите и вентилируйте дом. Сейчас похолодает, и с улицы в дом будет попадать воздух с меньшим содержанием влаги. Этот более сухой воздух заменит влажный воздух в Ваших помещениях. Но этот процесс длительный, так как у Вас наверняка много влаги в конструкциях. Не спешите, топите и проветривайте, все через время устаканится.))) А вот вентканалы не нужно закрывать ни на секунду. Не нужно жлобиться на газ (или электрику, дрова и т.п.) на нормальную протопку и вентилирование промозглого сырого дома.))) Когда весь дом хорошо прогреется, и просохнет, можете начинать "игры с закрыванием некоторых вентканалов", если в этом есть нужда. Но не забывайте, что избыточной влаге всегда нужно выходить наружу. Фантастика ))) Кароче только пришли морозы ,влажность в доме упала и влага в углах пропала .Углы и пола и стен сухие. Влажность в доме была 78% ,потом падала невзирая на влажность окружающего воздуха на 2% в несколько дней .Перед морозами установилась 63-67% и только пришли морозы ,сразу влажность в доме упала до 45% и одновременно вода в углах на полу пропала и углы стен высохли буквально за пару суток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Фантастика ))) Это не фантастика, а физика, куда уж от нее денешься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P U M A Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 У меня в практике был такой-же случай но с последствиями.Сделал тп,ребята залили стяжку,положили плитку через месяц приехал включил отопление(ноябрь).Через неделю шум ,гам ,хозяйка проходу не даЕт,видите-ли маленькие лужицы на полу(обьяснил популярно все нюансы -бесполезно).Хотела заставить сбить плитку и найти протечку,отказался.В результате плиточники сбили часть плитки-а там всЕ пучком.Вообщем попала хозяйка на перекладку плитки по собственной глупости и упЕртости.Но расстались нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 сбить плитку и найти протечку Если давление в системе не падало, значит она блондинка (дура) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P U M A Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Если давление в системе не падало, значит она блондинка (дура) Да в том то и дело что доказывал и показывал,но все мои слова мимо ушей.Она юрист а в стройке ни бум-бум,но после вскрытия пола свою вспыльчивость, упорство и глупость признала,но не извинилась ни перед кем кому нагрубила.Расчиталась без проблем,даже еЕ муж мне провода не дешовые для прикуривателя акумулятора подарил(тогда акум сел) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 27 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 У меня в практике был такой-же случай но с последствиями.Сделал тп,ребята залили стяжку,положили плитку через месяц приехал включил отопление(ноябрь).Через неделю шум ,гам ,хозяйка проходу не даЕт,видите-ли маленькие лужицы на полу(обьяснил популярно все нюансы -бесполезно).Хотела заставить сбить плитку и найти протечку,отказался.В результате плиточники сбили часть плитки-а там всЕ пучком.Вообщем попала хозяйка на перекладку плитки по собственной глупости и упЕртости.Но расстались нормально. :DЭто анекдот ,при -20 и ниже луж нет ,счас -15 капли появились ,влажность 53%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
