Утепление ППС. Не успел нанести выравнивающий слой.
trik
На одной стене не успел нанести выравнивающий слой.
То есть сейчас пенопласт затянут только армировочным слоем с сеткой. Поверх него будет наноситься тонкий выравнивающий слой из того же клея. (Стена подготавливается под покраску) Наноситься будет наверное уже весной.
Думаю красить ли это все кварцевым грунтом?
Вопросы:
Стоит ли сейчас консервировать стену грунтовкой с кварцевым грунтом? Как потом будет держаться на нем тонкий выравнивающий слой?
Теоретически я могу завтра затянуть эту стенку клеем, но выстояться и высохнуть до мороза у нее не получится. На вторник обещают ночью до -5С. Боюсь как бы не было хуже.
Теория с практикой не совпадает.
Затянуть не получится - идет дождь.
Покрыть грунтом сейчас тоже не получится.
Вопрос по грунту остается открытым.
Стоит ли сейчас покрывать стену акриловым грунтом с кварцевым песком?Или оставить армирующий слой до весны как есть и весной укрыть выравнивающим и потом уже грунтовать перед покраской?
То есть сейчас пенопласт затянут только армировочным слоем с сеткой. .
А что должно случиться с пенопластом за зиму? Тем более уже затянутым?
С пенопластом ничего...
По книжке надо консервировать фасад на зиму грунт краской.
Я бы сейчас и сделал так, но боюсь как потом будет по этому грунту лежать тонкий выравнивающий слой клея которым я затяну базу весной.
С другой стороны не понятно что будет с фасадом если его не прогрунтовать на зиму.
Есть мысли что например повышенное влагопоглощение не защищенного базового армировочного слоя может привести к трещинообразованию или ничо ему не будет?
Сам интересуюсь..
Сам интересуюсь..
С армировочным слоем точно ничего не станет, проверено годами, знаю фасады, которые простояли минимум 4 года и их даже не собираются ничем закрывать.
А обычный пенопласт ничем не прикрытый зиму выдержит? Как бы ж/б балки залил с изоляционным внешним слоем из пенопласта - неохота лазить их заштукатуривать сейчас...
Читайте-решайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80539
пенопласту за зиму точно ничего не случится. У меня тоже на перемычках стоял с 2008 года до 2013-го. Пожелтело с пол миллиметра. Теркой затер, стал как новенький.
