крепление люстры к пустотелой плите перекрытия
natisk
Зависит от конструкции люстры.
Можно с помощью металлических анкеров вроде этих
www.fischer-fix.ru/index.php?id=537
А можно просунуть в пустотку пруток 8-10мм и к нему крепиться
Вариантов крепления - масса. Всё зависит от крепления на люстре.
Есть спец крепежи... Возможно приклеивание закладной пластины к бетону.
Крепеж купил а как определить где пустота?
По "звуку", т.е. молоточком ... :)!
По шпаклёвке с покраской? :evil:
Я о кувалде писал или о "молоточке", можно резиновым или ребром ладони, если восприятие звуков есть ... :)!
ТС писало о покраске :confused:?
Если нормальный анкер - можно и не в пустоте, ему какая разница?.. В пустоте, это чтоб меньше сверлиться?
на потолке гипсокартон от гипса до плиты 10 см раскладным анкером удобнее сработать.
Пустоты в панели идут с шагом 180-220 мм. Если знаете какие панели и как лежат - можно вычислить. А провод из потолка выходит? Обычно его выпускают по центру полости.
провод проведен под гипсокартоном, завтра буду искать пустоту)
Если остались фотки потолка до г/к, по ним можно определить шаг панелей. От края панели до центра первой пустоты, примерно, 13 см. Следующая - через 20 см и так далее. Если чуть промахнетесь - не беда, лишь бы не в ребро и не между панелями.
все нормально с люстру подвесил, но подтягивал провод был выпущен не по центру теперь нет напряжения :twisted: теперь жду электрика) всякое кроилово приводит к попадалову)
все получилось проблема была в выключателе, подскажите выключатель который уменьшает уровень освещения с обычной лампочкой работает нормально то есть свет плавно загорается и тухнет, а с экономной лампочкой нет такого плавного перехода, это со всеми экономными лампочками такая ситуация?
...подскажите выключатель который уменьшает уровень освещения...
Диммер называется. Если в двух словах, то есть диммеры для ламп накаливания, для люминесцентных (в Вашем случае, нужен такой) и для ЛЕД. Есть и "умные", сами определяют, что к ним подключено. СтОят дорого :). Ищите диммер для КЛЛ (энергосберегайки, типа). Там тоже есть варианты, ибо не всё так просто... Есть разные принципы управления, и определённый диммер для люминесцентных ламп может работать только с определёнными лампами, ЭПРА... Шо-то в этом духе.
Если ещё короче - приходишь в магазин, говоришь, что хочешь. Пускай подбирают комплект диммер-лампа.
С дешевыми диммируемыми КЛЛ лучше и не связываться.
Или оставить ЛН или переходить на светодиодные диммируемые лампы, в продаже уже появились.
Например
Максус maxus.com.ua/ru/led-465-d-a60-10w-3000k-220v-e27-ap.html
Осрам (ссылка устарела)
Если финансы позволяют можно взять филипс с пультом (чуть больше штуки гр.)
Philips LivingWhites elektrovesti.net/12243_philips-livingwhites-upravlyat-svetom-tak-prosto
подскажите как прикрепить тяжелую люстру 40 кг к плите перекрытия?
я находил место где нет пустоты и серьезный металлический анкер туда намертво ставится.
Например
спасибо даже не ожидал такой нюанс с лампочкой
Уффф люстра сделана и повешена, насчет реостата и энергосберегающей лампочки получилось очень прикольно яркость регулируется а на минимуме получается как стробоскоп) как раз на новый год только хотел уточнить не опасно это? всем спасибо особенно студии дизайнерских ламп за работу над созданием изумительного плафона для люстры !!!!!!
Люстра креативная - под интерьер - самое оно!
По поводу ламп - это опасно. "Стробоскоп" - явно не нормальный режим работы, чреватый выходом из строя как ламп так и диммера.
Диммировать можно только (ссылка устарела) энергосберегающие лампы, которая "понимает" резаную синусоиду после диммера и преобразует ее в необходимую частотную модуляцию для газоразрядной трубки.
Второй вариант - диммиируемые светодиодные лампы. Но они пока или дорогие или "сырые" - у дешевых ламп пока большой процент отказов.
