стенки подвала из термоблоков?
sandrogor
Доброго времени суток.
А что еслипод хозблок с гаражом сделать подвал из несъемной опалубки регулируемой? Толщину взять 400 мм. При этом бетона будет слой в 30 см, с порядовым армированием горизонтальным и вертикальным армированием через 0,5 метров? Имеет место быть? Бетон внутрь лить с гидроизоляционной добавкой сразу.
Как сие творение будет по киепости и заваливаемости подвала?
Такой метод интересен, т.к. нпт возможности заезда техники в виде кранов, бетононасосов, поэтому ищу варианты безгеморной ручной работы.
Вы подвал строите или бомбоубежище?
Поищите форумчане строили из обычного термоблока.
Так в обычном толщина бетона 15 см. Вроде как маловато.
У меня подземная часть дома из обычных термоблоков, дом стоит....
У меня септик 3м глубиной, лил 12см стенку из бетона В20 самостоятельного изготовления, армировка через 0,5м два вертикальных прута 12мм (думаю можно и 10мм, у меня много 12 осталось от строительства) (распологаем не по центру оси стены, а с краев, я брал 2-3см от края) углы 4 арматурины вертикальных, по горизонтали арматура по 2 шт 10мм, внизу по середине и вверху.
У обычных термоблоков есть правда один недостаток, если бетон плохо штыковать затрамбовывать, то под перемычкой термоблока могут остаться маленькие пустоты, разборной блок лишен этого недостатка, но и дороже.
И еще, если строительство бюджетное, я бы не заморачивался с термоблоками, а сделал многоразовую опалубку из подручных материалов (я оббил щиты с поддонов фанерой и пленочку сверху) и заливаете за пару этапов, пенопласт в подвале не обязателен.
Сенки. Не понял про горизонтальное армирование. Вы его делали не в каждом ряду, а только в первом, последнем и где то посредине?
По поводу щитов тоже думал над этим. Но уже нужно вязать нормальный каркас из арматуры, выставлять опалубку, стягивать ее, а тут вроде как по быстрому покидал в замки, кинул арматуру, связал с вертикальной арматурой и вперед. Нет гемороя с подпиранием стенок, ломанием головы как опалубку закрепить на 2 м высоте... или я чего то пока не знаю.:)
Да горизонтальное армирование будет работать только внизу и вверху (по моему разумению) а нагрузку от грунта полностью на вертикальное армирование.
Да из термоблоков существенно быстрее, у меня 70% времени занимала опалубка и 30% заливка, но вот по деньгам не выгодно...
Насчет каркаса, там все не сложно, вертикальную арматуру проще воткнуть после заливки первого блока, пока бетон свежий
