гран Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 У меня такой шуруповерт для работы. Лет 10 -12 назад был куплен первый фиолентовский сетевой шуруповерт с коротким носиком . Он работает до сих пор верой и правдой. Потом была куплена Макита 6821, но ее недавно украли. Знакомый продавец электроинструмента разрекламировал этот шуруповерт серии Мастер. Теперь могу уверенно сказать, что у Макиты он и в ногах не валялся , и вобще если руки из жопы то это диагноз. Cейчас он лежит в шкафу и ждет когда будет кнопка. Фиолент сейчас, 'это чисто мое мнение , это китай с плохим сервисом. Кстати в каком еще шуруповерте вы увидите магнитное колечко ,которое одевается на биту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VANAT Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Теперь могу уверенно сказать, что у Макиты он и в ногах не валялся Спасибо за ответ. Бош 6-25 дорого, аналогов нет... Остается дрель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Hilti GX120 ещё не предлагали? https://www.youtube.com/watch?v=f3i6nk46fus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master otdelka Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 мы для тяжелых работ используем маленький ударный гайковерт фирмы метабо из последних это был саморез со сверлом на конце в уголок 50×50×5 он это сделал успешно и без особых напрягов одно в нем плохо батарея 1.5а/час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 батарея 1.5а/час У Метабо на 10,8 есть батаеря 4 а-ч. Стоит 750 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.Golik Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 наверное уже купили, но как вариант, действительно можно использовать пороховую/газовую технику. вот пользователь alexandrius предложил такой вариант. в данном случае козырями будут скорость монтажа и удобство при монтаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LandStone Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Тема старенькая, но подыму,а на каких оборотах и с каким усилием нужно закручивать саморезы в ГК профиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Dima_PTB Опубліковано: 14 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Шуруповертом , который имеет регулировку скорости вращения. купить к нему специальную насадку под размер головки самореза и вперед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kmaster Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Тема старенькая, но подыму,а на каких оборотах и с каким усилием нужно закручивать саморезы в ГК профиль? Однозначно ответить на такой вопрос не просто. Все познается опытным путем (зависит от толщины профиля, модели шуруповерта и т.д.). Правильно говорили выше нужна регулировка скорости и подходящая битка. А потом попробуйте поэкспереминтируйте - на какой скорости будет удобнее. Поставьте трещетку на минимальное значение - посмотрите на сколько закрутит, если будет недостаточно - увеличьте крутящий момент - все делается методом проб и ошибок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 (змінено) а на каких оборотах и с каким усилием нужно закручивать саморезы в ГК профиль? Смотря чем закручивать.У крутилки название есть? Впрочем, не особо важно. Крутятся они и при 5000 об.,в зависимости от качества саморезов и толщины металла профиля. Змінено 16 січня 2015 користувачем ivanivan_i4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 если сверла то хилти,а проблема в саморезах (метал-дерево) --купите нормальные на металвисе и будет все ок. В епике вообще хлам,а не саморезы продают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Крутятся они и при 5000 об.,в зависимости от качества саморезов и толщины металла профиля. На 5000 оборотах они не крутятся а плавятся, для свярл как и другого инструмента есть предельная скорость рабочая после которой материал инструмента теряет стойкость и быстро тупится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Взглянуть бы на сей девайс,который выдает 5000 об. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Крутять і по 6000 -https://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/shurupovert-makita-fs6300r/index.html Добавлено через 2 минуты не крутятся а плавятся, Повірте не плавиться-особисто перевірено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Мы говорим"саморезы в ГК профиль"-подразумеваем черные,25-е,для г/к Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
