laz Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Профнастил крепится к металлическому основанию кровельными саморезами 5,5*25. Толщина профнастила 0,7мм, металла 4мм. Металл - обычная ст3. Попробовал дрелью - 3000об/мин палит головку самореза. Поробовал шуруповертом 16н/м/-850об/мин на второй скорости нормально сверлит, на закрутку надо ставить первую скорость 21н/м-350об/мин. Однако через 10 саморезов шуруповерт успешно сдох. Шуруповерт сетевой такой kokosy.com.ua/product/shurupovert-setevoj-zenit-zsh-22-profi/ Прошу совета,- что купить дабы закончить работу - осталось вкрутить всего 300 саморезов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Предварительно засверливать дрелью сверлом по металлу. Потом закручивать саморезы мощным китайцем например (ссылка устарела) Сразу гнать саморез в металл четверку нужен (ссылка устарела) или на прокат взять robotun.com.ua/product/shurupovert-setevoj-dewalt-dw269k/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Сейчас прикручиваю деревянные штакеты (2 см) к металлокаркасу ворот (профильная труба, толщину не знаю). Работаю ударной дрелью Интерскол 750 Ватт в режиме сверления. Саморезы по металлу со сверлильной головкой: Почему-то в некоторых местах шуруп тупо не может просверлить металл. Мало того, там же не может просверлить и сверло по металлу. Кто-то подскажет, в чем может быть причина? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Чего-то мне кажется что вот э та сверлильная головка для просверливания отверстия лишь в самом профлисте. Да и сам саморез похоже что по дереву. Поправьте если ошибаюсь. А металл следует сверлить на малых оборотах, около 180-350 сверлом по металлу, где-то так "сем-восем". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 (змінено) Чего-то мне кажется что вот э та сверлильная головка для просверливания отверстия лишь в самом профлисте. Да и сам саморез похоже что по дереву. Поправьте если ошибаюсь. А металл следует сверлить на малых оборотах, около 180-350 сверлом по металлу, где-то так "сем-восем". это саморез по металлу. профильную трубу не берет даже сверло в тех местах, где не может засверлиться саморез. что значит "сем-восем"? Змінено 25 листопада 2013 користувачем Uvex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Сейчас прикручиваю деревянные штакеты (2 см) к металлокаркасу ворот (профильная труба, толщину не знаю). Работаю ударной дрелью Интерскол 750 Ватт в режиме сверления. Саморезы по металлу со сверлильной головкой: Почему-то в некоторых местах шуруп тупо не может просверлить металл. Мало того, там же не может просверлить и сверло по металлу. Кто-то подскажет, в чем может быть причина? У меня такое явление присутствует на небольшом расстоянии от сварочных швов. Металл вроде как твёрже, ( и предполагаю что хрупче) Также по моим наблюдениям саморез сверлит не хуже сверла, оптимальные обороты около 800, (может чуть больше, не пробовал). На 2000-3000 об. сверло тупится так же как саморез, более того ещё иногда и ломается( и обломок царапает профлист). Подскажите Uvex, а какие обороты у Вашей дрели? Добавлено через 8 минут Предварительно засверливать дрелью сверлом по металлу. Потом закручивать саморезы мощным китайцем например (ссылка устарела) Сразу гнать саморез в металл четверку нужен (ссылка устарела) или на прокат взять robotun.com.ua/product/shurupovert-setevoj-dewalt-dw269k/ Да деволт то, что нужно 1000 об/мин, 42н/м. Осталось найти китайский аналог с меньшим ресурсом и ценой. В мощном китайце указанном Вами смущает то, что крутящий момент не указан в приципе. (ссылка устарела)(ссылка устарела) Мне же немалых 22н/м едва хватало, иногда шуруп "вставал", приходилось выкручивать и гнать по новой. Кстати бесполезен и ограничитель момента, ибо максимальный момент нужен при начале нарезания резьбы, для затяжки резиновой шайбы момент нужен меньший. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Контактной сваркой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Контактной сваркой Не будете ли столь любезны, сориентировать по необходимому оборудованию, стоимости, технологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Мало того, там же не может просверлить и сверло по металлу. Кто-то подскажет, в чем может быть причина? Сварной шов. Нормальное сверло все же просверлит, пластилиновые китайцы и поляки таки нет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Контактная сварка сожжет защитное покрытие профнастила. Как правильно заметил тов. (ссылка устарела) применяйте саморезы по задаче, для сравнения саморез для крепления к металл.конструкциям (ссылка устарела) саморез для крепления к дереву www.amex.kiev.ua/product/samorz-dlja-krplennja-metalevogo-proflja-do-derevjanih-konstrukcj/ Различаются твердостью и шагом резьбы laz брат близнец такого китайца спокойно скручивает головку у самореза 5.5мм так что если подобрать сверло и сверлить дрелькой а крутить им то на 300 саморезов хватит. Если еще предстоит работа то присмотритесь к указанному спарки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Сварной шов. Нормальное сверло все же просверлит, пластилиновые китайцы и поляки таки нет. нормальное сверло - это например? вчера пробовал эпицентровским Haisser, не берет Добавлено через 1 минуту У меня такое явление присутствует на небольшом расстоянии от сварочных швов. Металл вроде как твёрже, ( и предполагаю что хрупче) Также по моим наблюдениям саморез сверлит не хуже сверла, оптимальные обороты около 800, (может чуть больше, не пробовал). На 2000-3000 об. сверло тупится так же как саморез, более того ещё иногда и ломается( и обломок царапает профлист). Подскажите Uvex, а какие обороты у Вашей дрели? 0-2800 об/мин. но как подобрать 800 - не понятно, там не написаны режимы. а что если шуруповертом закручивать? У меня такой есть: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 нормальное сверло - это например? вчера пробовал эпицентровским Haisser, не берет Добавлено через 1 минуту 0-2800 об/мин. но как подобрать 800 - не понятно, там не написаны режимы. а что если шуруповертом закручивать? У меня такой есть: kokosy.com.ua/product/shurupovert-maktec-mt071e/ Профильная труба у Вас скорее всего 2мм толщиной. С таким шуриком думаю секунд в 10 на отверстие без всякого засверливания уложитесь. А вот по количеству отверстий на 1 зарядку не подскажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 нормальное сверло - это например? В таких случаях неплохо сверлят сверла с твердосплавными напайками например sm-tools.com.ua/p5278-nabor_universalnih_sverl_bosch_multi_construction_4_sht_4-5-6-8_mm дешевый вариант заточить на алмазе китайское сверло по кирпичу Сверлить желательно шуриком на трещетке чтобы при клине не вырвать напайку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Кто-то подскажет, в чем может быть причина? Саморезы китайци сделали то для металла попробуйте предварительно сверлить доски обычным сверлом, выдать деревянная стружка горит при контакте рабочей части самореза с металлом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Тогда во так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Тогда во так Спасибо. Весьма признателен Вам за желание помочь. И вместе с тем не могу выгнать из головы анекдот: Приходит Рабинович к ребе: - Ребе, у меня куры дохнут, что делать? - Попробуй начертить круг, построй но кругу ограду и загони туда кур. Приходит снова: - Ребе, я сделал, как вы учили. Но куры дохнут! - Тогда попробуй разделить этот круг пополам. Белых кур посади в одну половину, а пёстрых в другую. Приходит опять: - Ребе, я так и сделал, но все куры сдохли... - Какая жалость, у меня было ещё столько идей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valkir Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Ну, а что Вы хотели? Вам в первом же сообщении сказали как это делать правильно, но: сверлить а потом закручивать это долго, купить или взять в аренду хороший шуруповерт это дорого, вот и понеслась.... Можно попробовать купить низкооборотистую "китайскую" дрель, чтото типа valkir.com.ua/goods_Rebir+UM2-16-1200ER.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Сварной шов. Нормальное сверло все же просверлит, пластилиновые китайцы и поляки таки нет. Взял в Эпицентре 2 штучки DeWalt по металлу. Сказали, очень хорошие. Завтра буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 (змінено) Можно попробовать купить низкооборотистую "китайскую" дрель, чтото типа valkir.com.ua/goods_Rebir+UM2-16-1200ER.htm У нее инерция вращения большая-будет рвать гОловы и биты,если вовремя не отвести биту от крепежа. Что касается количества Ньютонов при подобном засверливании/закручивании ,то представляю небольшой эксперимент: саморез 4,8*25; диам.сверла на саморезе 4,0; длина продольной режущей кромки сверла 6,0 Засверливался в огрызок уголка с толщиной стенки 7мм,с вертикальной нагрузкой, Макитой 6827,на 5-м положении трещетки(8,4 Н.м) Своих 6мм длины сверло самореза прошло за 15-20 сек.при оборотах ~500-800 об..Оставшийся 1 мм пришлось продавливать,при этом витки резьбы самореза,этот оставшийся 1мм металла превратили в пыль. Без особого напряга саморез пошел на резьбу металла,и только в конце,при срабатывании трещетки ощутились эти 8,4 Ньютона. Уверен,что такая-же процедура с легкостью повторилась бы и на 4-м положении трещетки(5,1 Н.м),но при очередном засверливании сверло самореза почему-то сломалось(при отсутствии качательно/вращательных движений) и на этом экперимент был завершен. Итого:для конкретного крепежного соединения нужно применять соответствующие саморезы. Как дополнение-фото заводской заточки вышеупомяного, vs220, Бошевского сверла. Змінено 25 листопада 2013 користувачем ivanivan_i4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 что значит "сем-восем"? Это из анекдота, поскольку я указал прибл. диапазон оборотов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Спасибо. Весьма признателен Вам за желание помочь. И вместе с тем не могу выгнать из головы анекдот: Приходит Рабинович к ребе: - Ребе, у меня куры дохнут, что делать? - Попробуй начертить круг, построй но кругу ограду и загони туда кур. Приходит снова: - Ребе, я сделал, как вы учили. Но куры дохнут! - Тогда попробуй разделить этот круг пополам. Белых кур посади в одну половину, а пёстрых в другую. Приходит опять: - Ребе, я так и сделал, но все куры сдохли... - Какая жалость, у меня было ещё столько идей... И долго Вам и Дорого Вам Возмите монтажный пистолет на прокат budprokat.kiev.ua/pistolet-montazhnyij-pcz-84.html и покупать ненужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 применяйте саморезы по задаче, для сравнения саморез для крепления к металл.конструкциям (ссылка устарела) саморез для крепления к дереву (ссылка устарела) Различаются твердостью и шагом резьбы Как-то по виду мне кажется, что саморез из сообщ. #3 UVEX представляет собой нечто среднее между приведенными Вами, у него шаг меньше чем по дереву но больше чем по металлу , ну и диаметр витков резьбы меньше чем по дереву, но больше чем по металлу. А тема заставила меня детальнее ознакомиться со скоростью для сверления в металле. Нахожу источники и оказывается я заблуждался, что сталь сверлят на низких оборотах. Скорость резания стали конструкционной сверлами HSS 30-35м/мин, и под обороты нужно пересчитывать. Забавно, для ручной дрели опыт подсказывает необходимость занижать обороты. А что для сверления металла можно использовать твердосплавные сверла - вообще для меня полное откровение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Как-то по виду мне кажется, что саморез из сообщ. #3 UVEX представляет собой нечто среднее между приведенными Вами, у него шаг меньше чем по дереву но больше чем по металлу , ну и диаметр витков резьбы меньше чем по дереву, но больше чем по металлу. А тема заставила меня детальнее ознакомиться со скоростью для сверления в металле. Нахожу источники и оказывается я заблуждался, что сталь сверлят на низких оборотах. Скорость резания стали конструкционной сверлами HSS 30-35м/мин, и под обороты нужно пересчитывать. Забавно, для ручной дрели опыт подсказывает необходимость занижать обороты. А что для сверления металла можно использовать твердосплавные сверла - вообще для меня полное откровение. Я использую такие ancora.com.ua/categories/38/products/96/product/6/ Шаг резьбы действительно больше чем по ссылке (ссылка устарела) но там для крепления к тонколистовому металлу вроде гипсокартонных профилей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Я использую такие ancora.com.ua/categories/38/p.../96/product/6/ Аж самому интересно стало-почему сдох шуруповерт,имея немалый крутящий момент, на первом десятке саморезов. Эксперимент #2: Нашел жменю "ваших"саморезов(5,5*32,т.к. у 32-го сверло длиной около 7 мм) Нашел металл 2;3;7(что было под рукой); Шуруповерт сетевой Макита 6827. Цель эксперимента-определить момент усилия при закручивании самореза в металл разной толщины. После многократных попыток выяснилось ,что для беспрепятственного закручивания самореза 5,5 мм по металлу необходимо следующее усилие: при толщине стенки металла 2мм- 3,5Н.м(положение 3) 3мм- ~5Н.м(положение регулятора между 3 и 4) 7мм -от 10Н.м(удалось "загнать" пару раз без треска) Сверлил на оборотах до 1000.На максимальных сверло быстро пригорало,со всеми вытекающими.Все саморезы использовались однократно. Т.е. с подобными задачами справится любой брендовый акк. шуруповерт,вопрос лишь в емкости аккумуляторов или низкооборотистая дрель (только лишь для прохождения резьбы самореза сквозь металл,дабы не оторвать ему голову ,с последующей окончательной затяжкой вручную) Или как вариант,не в обиду,-засверливать сверлом 5-кой(у самореза сверло 4,8)+15 штук дешевых китайских шуруповертов( на каждый не по 10, а по 20!!! саморезов.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Аж самому интересно стало-почему сдох шуруповерт,имея немалый крутящий момент, на первом десятке саморезов. Эксперимент #2: Нашел жменю "ваших"саморезов(5,5*32,т.к. у 32-го сверло длиной около 7 мм) Нашел металл 2;3;7(что было под рукой); Шуруповерт сетевой Макита 6827. Цель эксперимента-определить момент усилия при закручивании самореза в металл разной толщины. После многократных попыток выяснилось ,что для беспрепятственного закручивания самореза 5,5 мм по металлу необходимо следующее усилие: при толщине стенки металла 2мм- 3,5Н.м(положение 3) 3мм- ~5Н.м(положение регулятора между 3 и 4) 7мм -от 10Н.м(удалось "загнать" пару раз без треска) Сверлил на оборотах до 1000.На максимальных сверло быстро пригорало,со всеми вытекающими.Все саморезы использовались однократно. Т.е. с подобными задачами справится любой брендовый акк. шуруповерт,вопрос лишь в емкости аккумуляторов или низкооборотистая дрель (только лишь для прохождения резьбы самореза сквозь металл,дабы не оторвать ему голову ,с последующей окончательной затяжкой вручную) Или как вариант,не в обиду,-засверливать сверлом 5-кой(у самореза сверло 4,8)+15 штук дешевых китайских шуруповертов( на каждый не по 10, а по 20!!! саморезов.) Спасибо всем откликнувшимся. Заказал дрель с редуктором на 1000 об. Sparky BUR2 160E kokosy.com.ua/product/drel-sparky-bur2-160e/ В четверг попробую - отпишусь. Что касается затяжки другим инструментом - воспользуюсь акк. шуруповёртом. Учитывая, что перед затяжкой всё равно приходится останавливаться и вычищать стружку из-под резиновой шайбы кисточкой, на скорость (надеюсь) сильно не повлияет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
