bigbro Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Приветствую, Имееются стальные радиаторы 11-го типа, 500 мм высотой с боковым подключением с разной длинной от 800мм до 3000мм. Вопрос: Нужно ли самые длинные из них подключать по диагонали чтоб был равномерный прогрев? Или в самом стальном радиаторе это уже предусмотрено с учетом бокового подключения? Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Если справится насос, то любое. Хоть низ-низ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Если справится насос, то любое. В книжке, изданной Герц (какая именно, не помню) даны фото тепловизором радиаторов с разным подключением. И вот самый лучший прогрев дает верх-низ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 23 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 В книжке, изданной Герц (какая именно, не помню) даны фото тепловизором радиаторов с разным подключением. И вот самый лучший прогрев дает верх-низ Здесь вопрос в том, будет ли в стальном панельном радиаторе размерами 500х3000 равномерно прогреваться вся его часть при боковом подключении верх-низ? Не хочется получить вторую половину холодной. Я думал что у готовых стальных радиаторах (не секционных) как то предусмотрен этот момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Радиаторы от 1,2м верх-низ и только диагональ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 23 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Радиаторы от 1,2м верх-низ и только диагональ. Спасибо за конкретику. Скажите, это касается и стальных в том числе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Ну да, предусмотрено верх-низ... только с разных сторон... диагональ называется ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 На моей памяти это вопрос возникал раз пять. На фото двух метровый радиатор у меня дома. С таким подключением он работает и в гравитационном режиме. Поймите, все эти мануалы от продаванов не дают знаний, они предназначены для горных сантехников, что бы те не наделали ошибок. А при индивидуальном расчете конкретной системы все можно сделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 23 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Сергей 31, как я понимаю Вы тоже считаете, что подвод делать нужно с одной стороны а выход с другой, верно? И желательно по диагонали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Я все написал в пост №2. Если нет возможности это просчитать, то только диагональ. И надеятья, что греть будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 23 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Я все написал в пост №2. Если нет возможности это просчитать, то только диагональ. И надеятья, что греть будет. Ответ слегка не однозначный в посте №2. Насос ясно что вытянет. Вопрос равномерности прогрева панельного радиатора большой длинны, с боковым подключением с одной стороны: сверху вход снизу выход. Диагональ получается бескомпромисное решение? Или загадка? Вы не судите строго, я простой застройщик. Спрашиваю совета, так как доверяю специалистам с этого форума, и реально вдохновляюсь отчетами о работе монтажников, отделочников, просто строителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Диагональ получается бескомпромисное решение? Самый верный вариант, что для длинных, что для коротких. tedremont.com/construction/shemy-podkljuchenija-radiatorov.html sprut.msk.ru/otoplenie-chastnyh-domov-pod-klyuch/kak-obogret-dom/shemy-otopitelnyh-sistem/shemy-podklyucheniya-batarej-otopleniya/ Просто для чтива. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
