harassmenko Опубліковано: 22 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2013 Ситуация следующая: мне удобнее всего расположить мой Jotul F3TD возле боковой стены дома и вывести модульный дымоход наружу через стену. Проблема в том, что к стене его крепить нежелательно. Каковы возможные решения конструкции, которая сама бы его держала? Конёк 7 метров где-то.... единственное, что приходит на ум- конструкция в духе эйфелевой башни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvv_kiev Опубліковано: 22 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2013 Растяжки. Можна эйфелевую ферму сварить, если денег не жаль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 22 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2013 да как же их, родимых, может быть не жаль? Добавлено через 49 минут Растяжки. Можна эйфелевую ферму сварить, если денег не жаль. лучше скрутить из оцинкованного профиля на саморезах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvv_kiev Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Либо сварка, либо болт-гайка, саморезы разбалтываются от качки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 да как же их, родимых, может быть не жаль? Добавлено через 49 минут лучше скрутить из оцинкованного профиля на саморезах А в чём проблема не желания крепежа к стене?Не хотите её корячить из-за утеплителя?Или она из ракушняка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 вывести модульный дымоход Имеется ввиду блоки типа Шидель или сэндвич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 23 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Дымоход сэндвич. Стропильная система на крыше слабая, её надо будет менять. Не хочу, во-первых, её расшатывать, а во-вторых, когда надо будет менять, что делать с дымоходом? А кто будет качать конструкцию? ветер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvv_kiev Опубліковано: 23 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2013 Да хоть взрывная волна или землетрясение, но ветер чаще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIM Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Стропильная система на крыше слабая, её надо будет менять. Не хочу, во-первых, её расшатывать, а во-вторых, когда надо будет менять, что делать с дымоходом? А при чём здесь стропильная конструкция?Дымоход не должен крепится к стопилам и стропила не должны опираться на одиночный дымоход.Вы сами себе как то усложняете жизнь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Дымоход сэндвич. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=196252&d=1340367980 Стоимость такой конструкции - сами понимаете. :D Проще закрепиться к стене + растяжки. У Вас до конька 7 метров, дымоход возле стенки будет в районе 5-5,5 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 24 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=196252&d=1340367980 Стоимость такой конструкции - сами понимаете. :D Проще закрепиться к стене + растяжки. У Вас до конька 7 метров, дымоход возле стенки будет в районе 5-5,5 м. откуда вы взяли 5-5 м? У меня будет так, как на этом снимке - дымоход со стороны ската крыши, а не фронтона. К чему вы бы предложили крепить растяжки в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 откуда вы взяли 5-5 м? У меня будет так, как на этом снимке - дымоход со стороны ската крыши, а не фронтона. По малюнку вычислите. Можно набросать на листике дом в масштабе, соотв. высчитать достаточную высоту дымохода. К чему вы бы предложили крепить растяжки в этом случае? Не имея представления о кровле, стенах и самом участке - давать советы дело неблагодарное. Одну можно прицепить к крыше, остальные две к уголкам забитым в землю, если конечно мешать не будут. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=231244&d=1354090277 Как вариант можно построить приставной дымоход из кирпича 3-3,5м, в него засунуть сэндвич, остальную недостающую высоту "добить" тока сэндвичем. Возможно получится сделать и без растяжек, но нужно знать размеры дома . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIM Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 harassmenko, Делал дымоход сэндвичем с печь камина со стороны ската кровли.Низ дымохода устанавливал на треугольную пятку закреплённую к стене.Выше свеса кровли выпустил всего две трубы,на окончание поставил ротовент(чтоб исключить задувание).Трубы все между собой скрепил при помощи квадратной трубы(40х20) которую пропустил между домом и сэндвичем и закрепил к хомутам,которыми стягиваются на стыках трубы.Прямо у свеса кровли поставил жёсткий раскос с креплением к стене 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 24 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 GIM, креативно! а фотографии нет? стены у меня деревянные, старые я в них очень и очень не уверен, поэтому ни о каких креплениях к стенам, а тем более прицепить к крыше даже речи не может идти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIM Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 harassmenko, Фото нет,только камина,стены там тоже деревяные,сруб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIM Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 стены у меня деревянные, старые я в них очень и очень не уверен, поэтому ни о каких креплениях к стенам, а тем более Цитата: Сообщение от SON прицепить к крыше даже речи не может идти Какой то вы привередливый Ещё можно протянуть металический дымоход внутри дома,сначала вдоль стены,затем вдоль стропил и выйти по коньку(незабывая про пожарную безопасность).Плюсы-дымоход внутри,всё тепло от трубы в дом.Быстрее прогревается ,лучше тяга на начальном этапе,не портит внешний вид дома. Минус -занимает место в доме,грамотно надо выполнить противопожарные мероприятия 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 ТО evro_du, может уже хватит тулить вашу рекламу абы где. Дымоходы хорошие, цена - космос, вот очередь за ними и не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 .... что космос?....если сравнить с Шидель, то на 35-40% экономнее,...(это сравнение по 6м.комплекту) Да без разницы с чем сравнивать. Вы или дельные советы давайте, или молчите, но не суйте свою рекламу где непопадя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oldic Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 .... что космос?....если сравнить с Шидель, то на 35-40% экономнее,...(это сравнение по 6м.комплекту) И где Ваши цены? Не стесняйтесь, приведите пример. Мне вот под камин планировать трубу нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 24 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2014 ..А вас что задело?... правильно человек делает,выставил доступно красиво, люди ищут такое,если у Вас есть с чем сравнить то выставляйте так же,зачем хамить.... Как же вы, рекламоботы, кумарите. У вас по делу есть что сказать? Или еще картинок рекламных кинете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 подскажите плз дом деревянный и на холме, дымоход наружный, котел пеллетник, высота будет приблизительно метров 8...планируется такой пирог-нержавейка- сэндвич, кирпич М100 , фасадный камень,форма как на картинке . Вопрос т.к эта конструкция будет не вплотную к стене и достаточно тяжелой дополнительно нужно привязывать ее к дому ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 irina1969 Вы спрашиваете про кирпичный дымоход нужно ли крепить или дымоход внутри кирпичной шахты? harassmenko я видел растяжки у соседа.. если у Вас деревянный дом и если не хотите крепить, может тогда кирпичную шахту.... ... дерево уж больно хорошо горит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 irina1969 Вы спрашиваете про кирпичный дымоход нужно ли крепить или дымоход внутри кирпичной шахты? harassmenko я видел растяжки у соседа.. если у Вас деревянный дом и если не хотите крепить, может тогда кирпичную шахту.... ... дерево уж больно хорошо горит... внутри наверное 100% нужно, а вот крепить ли его к дому ?? Муж говорит не нужно, а я что-то опасаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 внутри наверное 100% нужно, а вот крепить ли его к дому ?? Муж говорит не нужно, а я что-то опасаюсь если дымоход тонкий кирпичный в пол кирпича, то его надо крепить к стене, а если толстый и под него есть хороший фундамент, то не надо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grineko Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 irina1969 ...Вам нужен такой дымоход,утеплен и безопасен и легче в несколько раз того что на Вашем фото. Более подробно в личку или по тел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
