Подрезать дверные коробки.Где?
Рыжая Рыжая
Дверные коробки у моих дверей 12 см шириной. А перегородки между комнатами из газоблока шириной 10 см. Нужно подрезать коробки на 2 см. Где это можно сделать? Двери и коробки привезла из Китая, естественно они покрашены.:(
я пробывал переделывать-геммор!
А где вы переделывали? Все равно этот вопрос надо решить...:(
а отделка сделана? или Вы коробки ставите до отделки?
Отделка сделана полностью
Мон шер, закажи новые коробки, а дверные полотна будут твои....
потому как разобрать старые, снять краску, потому через фуганок пропустит не по одному разу каждую из деталей, да не факт, что их не перевернет в момент обработки - деталь будет только на выброс...
даже если найдётся сумасшедший, кому не жалко ножи, потому надо подобрать краску в тон, грунтовать и красить... :(
Просто посчитай денежки...
Ей-ей новые коробки будут дешевле.... :)
Сколько штук,какой материал,тонировка или эмаль?
Разбирать ничего не надо, коробки еще не установлены. Надо коробки только для двух дверей подрезать с одной стороны на 2 см.Остальные коробки и двери уже стоят.
Добавлено через 6 минут
Дешевле не будут, я уже пыталась при установке дверей на первом этаже докупить доборы к коробкам, готовые не подходят по цвету, а заказывать-ждать долго, да и те к кому обращалась пальцы растопыривают. В результате обошлись без доборов, сделали красиво откосы. Из этой ситуации вышла.
Добавлено через 12 минут
Коробки на 2 двери, дерево-сказали строители , вроде вишня, шпонированная . А вот такие тонкости как эмаль это или тонировка не знаю я . Не древесных дел я мастер :D. Я просто женщина, которая дом свой строит, вникая по мере возможности, во все тонкости не простого строительного дела. :( В моем понимании коробки надо подрезать с одной стороны, шлифануть (у меня даже шлифмашинка есть !!! :lol: ) . Подобрать цвет похожий и подкрасить. Подкрашенная сторона будет с внутренней стороны 2 спален. Это я так думаю, естественно, я могу ошибаться. Заказывать новые коробки-это крайний случай. Этак мы и до Нового дома не вьедем в дом ! А я уже шторы собралась вешать :)
Хороший установщик может обрезать коробки пилой или фрезером и закрыть резаную сторону наличником(без подборов краски), иначе эта работа с подборами красок, шпонировкой,приездами,маленькими объемами может стоить очень приличных денег .
Спасибо. Значит буду искать установщика на 4 двери, 2 коробки без подрезки, а 2 с подрезкой.
Так-так-так.... правильно ли я понимаю, что Новый Год и Новый Дом? ;)
Ну так есть дебютная идея - Новогодняя Строимдомовка.... и угадай где, точнее - у кого? :Yahoo!:
У вас толщина стен 10 см это уже с штукатуркой? Или без? Потому как если без штукатурки, то сами понимаете, вопроса вообще не существует:). Подрезка же коробки - абсолютно экономически не обоснованое мероприятие. Вот полотно подрезать - другое дело
А с установкой двери можем помочь.
А в чем проблема на станке с острой пилой и правильной укладкой коробки( что бы не рвало лицевую сторону) сделать обрезание? А микрощель между наличником пройтись герметиком?
Со штукатуркой толщина 10, 2 мм. Значит надо подрезать 18 мм.
А какая разница подрезать полотно или коробку? Если подрезается одно, то с таким же успехом можно подрезать и другое. Обьясните мне, я почти блондинка !:D
Добавлено через 3 минуты
Так помогите, заодно и подрежете :)
Добавлено через 9 минут
Угадала ! С первого раза ! А Баба -Яга против ! Не столько Баба Яга, сколько ее муж любит тихий семейный затишок.Тем более, что ни разу не слышала что Новогодняя Строимдомовка хоть раз проводилась. А... Ну да ! Идея-то дебютная ! Вот весной-все может быть. Я погулять никогда не против. Доживем -увидим !:)
А если такие коробки?
Уж лучше новые купить. дешевле обойдется и качественнее будет выглядеть.
Дешевле- это сколько они будут стоить?
На 2 коробки, в зависимости от отделки, коробки 100 мм (5 элементов длинной 2100) будут стоить суммарно от 695 гр до 1250 гр.
А лучше посмотрите на сайте (ссылка устарела) и созвонитесь с менеджерами.
Если дверь шпонированная? Смысл брать ламинированные коробки? Змінено користувачем RiZZo
... сосклизнула значит.... фи..... :(
Ага, сосклизнула !:D
Была я Эпике, сказали мне хлопцы, что подрежут без проблем . Подрезка одной коробки будет стоить аж !!!! 42 гривны. Повезу на днях и посмотрим что из этого получится.
  • 4 тижні потому...
Подрезала я в Эпике свои 2 коробки аж за 40 гривен. Установили двери, выглядит отлично! Если я не рассказываю о возникшей проблеме, никто даже не замечает ничего. А новые обошлись бы в очень кругленькую сумму ! Так что Эпик не так уж плох в некоторых случаях.
