Gitan Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Дошла очередь до кладки вентканалов. Канал дымохода в проекте 270*140. Входное отверстие 140 мм от пола. Вопросы: 1. Надо ли делать такого размера дымоход, если площадь дома 200м кв? 2. Надо ли ставить нерж дымоход, если вентканалы идут внутри дома? 3. На какой высоте делать вход в дымоход трубы от котла? С котлом еще не определился. 4. Можно ли в вент стояках заложить пластиковую канализационную трубу ф100мм? Из кирпича по плану 140*140мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 1.У разных котлов разное сечение дымохода. Рассчитывайте на диаметр трубы 140 мм. + утеплитель. 2.Надо. И не просто труба, а из кислотоустойчивой нержавейки и желательно утеплить в канале. 3.160-170 см. от пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LaRsoN Опубліковано: 30 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Сергей 31 а чем утеплять? По всей длине (высоте) или только ту часть, что на крыше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Расскажу на своем примере. Купил дом, дымоход в середине кирпичный 13.5 м/п. заменил котел (у современных котлов температура выхлопа ниже). Вкл. и получил огромное количество конденсата. Просверлил дымоход на разных высотах, вставил градусник и померил температуру. В кирпичной трубе, на холодном чердаке температура упала до +40 (начало конденсата +76). На улице при этом было 0,+5. Утеплил дымоход, как мог. Затомил и получил +70. Далее большая морока с гильзованием. Но таки завел трубу, на каждый стык 2 заклепки. Давно валялся утеплитель "Порог", с базальтом. Просто куском арматуры и палкой запихал его вокруг трубы. Затопил, залез на самую макушку дома и померил температуру на выхлопе. Получил 110 градусов. 5-й год, конденсата нет. Фото градусника 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 30 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Расскажу на своем примере. Купил дом, дымоход в середине кирпичный 13.5 м/п. заменил котел (у современных котлов температура выхлопа ниже). Вкл. и получил огромное количество конденсата. Просверлил дымоход на разных высотах, вставил градусник и померил температуру. В кирпичной трубе, на холодном чердаке температура упала до +40 (начало конденсата +76). На улице при этом было 0,+5. Утеплил дымоход, как мог. Затомил и получил +70. Далее большая морока с гильзованием. Но таки завел трубу, на каждый стык 2 заклепки. Давно валялся утеплитель "Порог", с базальтом. Просто куском арматуры и палкой запихал его вокруг трубы. Затопил, залез на самую макушку дома и померил температуру на выхлопе. Получил 110 градусов. 5-й год, конденсата нет. Фото градусника Какой ватой утеплять трубу? Диаметр нерж трубы брать 140мм? какой слой утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Какой ватой утеплять трубу? Диаметр нерж трубы брать 140мм? какой слой утепления? У меня получилось от 3-5 см. Если котел будет только газовый, то вид ваты не принципиально. Если планируется твердотопливный, то с базальтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 31 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 1.У разных котлов разное сечение дымохода. Рассчитывайте на диаметр трубы 140 мм. + утеплитель. 2.Надо. И не просто труба, а из кислотоустойчивой нержавейки и желательно утеплить в канале. 3.160-170 см. от пола. Хочу также сделать второй дымоход без нерж вставок для ТТ котла (резерв). Что у ТТ котлов в высотой выхода трубы дымохода от пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Как можно выше. У Т.Т. очень важна высота дымохода в зависимости от мощности котла. И диаметр (от модели котла) от 150 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
