sinu ua Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Установили входную металлопластиковую дверь в частный дом с алюминиевым порогом высотой 24мм. и с терморозрывом посередине Дверную коробку приподняли и установили на два деревянных колышка высотой 2см. под порогом не задули монтажной пеной аргументируя тем что его пена деформирует, тоесть между алюминиевым порогом и низом дверного проема осталась щель 2 см. (фото прилагаются). на мой вопрос что с ней делать - посоветовали закидать плиточным клеем. Вопрос- 1) какая тогда польза от терморозрыва в пороге если под ним будет шар клея служить мостиком холода? 2)Не сгниют со временем деревянные колышка под коробкой и дверная коробка будет держаться только лишь на монтажной пене по бокам? 3) Правильно ли осуществлен монтаж коробки или нужно было порог установить прямо на гидроизоляцию ? на сайте производителя нашел только это о порогах www.korsa.ua/ru/zakaz/zakaz-okon/stati/osobennosti-plastikovih-ofisnih-dverei 4) Как и чем заделать щель под порогом? П.С. изначально планировалось высоту порога спрятать в плитку, но теперь из за лишних +2см. порог получается будет торчать над напольной плиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 какая тогда польза от терморозрыва в пороге если под ним будет шар клея служить мостиком холода? Кто мешает под порог подсунуть полоску пенопласта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Кто мешает под порог подсунуть полоску пенопласта? но алюминий материал не жесткий и если под ним будет пенопласт то наступивши на порог он просто прогнется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Нужно было применить порог 54 мм, который на 30 мм утапливается в пол. А такой, как у Вас 24 мм предназначен для установки на чистовой пол. В принципе, не так уж и сложно заменить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Ещё проще примерно на 10-15 мм с каждой стороны подвести под порог плитку, а посередине сделать вставку из пенополистирола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 В принципе, не так уж и сложно заменить. Ну менять я точно уже не буду, и фирма я так полагаю тоже не поменяет. Алік но меня интересует - как технологично правильно устанавливаются такие коробки?, тоесть сразу на жесткую поверхность или на колышки а потом заделывают раствором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Сразу на чистовую жёсткую поверхность. Согласно каталогу Рехау порог 24 мм считается порогом для санации (для установки на готовый пол), а 54 мм - порог для новостроек (для установки в стяжку). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Сразу на чистовую жёсткую поверхность. Согласно каталогу Рехау порог 24 мм считается порогом для санации (для установки на готовый пол), а 54 мм - порог для новостроек (для установки в стяжку). Вы уж простите зануду, но я хочу понять. Дверную коробку с порогом 54мм. тоже ставили бы на деревянные колышка или монтаж осуществляться без них, просто на низ дверного проема (руберойд)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Колышки (подкладки) нужны были бы только для выравнивания конструкции по горизонтали. Те, которые стоят у Вас, всё-равно придётся удалить, когда будут ложить плитку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinu ua Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Те, которые стоят у Вас, всё-равно придётся удалить, когда будут ложить плитку. Тоесть без них не будет проседать дверная коробка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Ещё проще примерно на 10-15 мм с каждой стороны подвести под порог плитку, а посередине сделать вставку из пенополистирола. Я это и имел в виду. Пенопласт узкой полоской, такой же толщины как термовставка, остальное - плитка, клей, бетон по вкусу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Тоесть без них не будет проседать дверная коробка. Мне лично больше нравится монтаж на турбошурупы (через раму) - точно не просели бы. У Вас дверь на пластинах, я бы рекомендовал при укладке плитки установить на место клиньев пластиковые подкладки-опоры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Ещё проще примерно на 10-15 мм с каждой стороны подвести под порог плитку, а посередине сделать вставку из пенополистирола. 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
