vorona Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 (змінено) Куплена в 2007г, полтора года стоит без использования. Причина - сбились программы, включаются не те, которые выбираешь. Также температура стирки не соответствует выбранной. Ремонтировать лень. Возможно, поможет сброс электронного модуля. Из недостатков - есть ржавые места на корпусе. Протеканий нет. Находится в Жулянах. Общие характеристики Тип установки свободностоящая Тип встраивания под столешницу Тип загрузки фронтальная Максимальная загрузка белья ( кг ) 5.00 Сушка Да Тип управления электронное Интеллектуальное управление стиркой Нет Ширина ( см ) 60 Глубина ( см ) 54 Высота ( см ) 85 Классы эффективности и энергопотребления Класс энергопотребления B Класс стирки A Класс отжима B Потребляемая мощность ( кВт*ч/кг ) 0.95 Расход воды за стирку ( л ) 52 Отжим Скорость вращения при отжиме ( об/мин ) 1200 Выбор скорости отжима Нет Отмена отжима Нет Программы Программа стирки шерсти Да Специальные программы стирки Экспресс-стирка Безопасность Защита от протечек воды Нет Защита от детей Нет Контроль за уровнем пены Да Дополнительная информация Материал бака нерж. сталь Выбор температуры Да Половинная загрузка Нет Сигнал окончания программы Нет Освещение барабана Нет Змінено 21 листопада 2013 користувачем vorona Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
