очень тихие центробежные насос - существует?
zapbl4
Уважаемые форумчане. Стала такая задача: есть скважина, есть дом без подсобного помещения в котором можно было установить насосную станцию.
Посему расматриваю два варианта:
1. Приямок и в него ставить насос, утеплять, гидроизолировать и т.д. ибо УГВ очень высокий
2. поставить в гараж - сухо и комфортно, но тут нужна довольно тихая работа насоса, чтоб его не было слышно за стенкой в доме...
и возникает вопрос, а есть ли насосы которые не шумные? так чтоб работал себе и не мешал, например, ночью в полной тишине
А сами то как думаете? Ночью в полной тишине даже кошка топает.
А что Ваш насос будет делать ночью?
" Тихие" насосы типа грюнфос MQ . Но раз что то крутится, значит и шумит. Чудес нет. А гараж отапливается? Если да, то ставьте и не парьтесь. Человек ко всему привыкает. И потом шум насоса позволяет контролировать правильность его работы.
стоит в доме под лестницей , при закрытых дверях днем не слышно, ночью слышно (ссылка устарела) но спать не мешает
Подтверждаю. Насос многоступенчатый и гораздо тише стоявшего до него одноступенчатого. Думаю что если сильно хочется можно дополнительно накрыть насос звукопоглощающим колпаком.
ну в разумных пределах конечно же я имел ввиду. сейчас у родителей стоит насосная станция педролло уже лет 15, в ванной... так она довольно шумная, и ее слышно в комнатах, дом не большой. не хотелось бы такого и у себя в доме...
вот смотрю как раз на этот грундфос, смущает пока отсутствие ГА, и как я понимаю, с ним он не ставится... тоесть запаса воды не будет. Да и какието противоречивые о нем отзывы... пока точно на него решится не могу...
и да, гараж у меня отапливаемый
З.Ы. ночью имелось ввиду вариант когда утром рано надо собратся, помытся, а все еще спят :)
боюсь тут с охлаждением будут проблемы, они ж все воздушного охлаждения
Есть.
И это не обязательно серия MQ.
Любой многоступенчатый центробежный насос "обеспечит" вам приемлимый уровень шума, (не буду сейчас акцентировать внимание на своих предпочтениях).
Кроме всего прочего, эти многоступенчатые насосы вполне адекватно работают с ГА, причем, любого объема.
HINT: Оптимальное соотношение производительности и шума лежит в пределах 6-8 ступеней. (Желаемая производительность коррегируется только мощностью электродвигателя).
Да, и еще одна тонкость.
При разборе, категорически не рекомендую опускать динамику ниже 6 м.
И будет вам счастье...
[FLOAT=Уважаемые форумчане. Стала такая задача: есть скважина, есть дом без подсобного помещения в котором можно было установить насосную станцию. Посему расматриваю два варианта: 1. Приямок и в него ставить насос, утеплять, гидроизолировать и т.д. ибо УГВ очень высокий 2. поставить в гараж - сухо и комфортно, но тут нужна довольно тихая работа насоса, чтоб его не было слышно за стенкой в доме...][/FLOAT]
Так если у вас скважина ставите скважинный насос и счастье :\"\": в доме вода и тишина
Скважина у меня бютжетная, погружной туда не засунешь :) иначе бы и не парился :)
Есть.
что касаемо количесва сутпеней, не встречал в описании указание ступеней, как определить? например по производителю Педролло
Прошу "разжевать" - профсленг у всех разный.
Так, я с трудом понял, что
- это имеется в виду "свисток"
Это я к тому, что до 6-ти метров у многоступенчатых насосов отношение эффективность\шум находится в пределах оптимума.
Максимальная глубина всасывания у этих насосов составляет 7 м, при которой, практически, с нулевой гидродинамической эффкктивностью, шум возрастает многократно (насос работает вхолостую, "на себя", в условиях кавитации).
Типа, "много шума, и... ничего"
Змінено користувачем :::NEPTUN:::
Я знаю случаи засовывания в звукопоглощающий корпус генераторов и компрессоров, а уж с насосом это тем более возможно. К тому же во первых насос работает обычно недолго и двигатель воздухом охлаждается не особо сильно, а во-вторых части насоса контактируют с холодной водой что способствует охлаждению и проблемы будут скорее из-за частых пусков нежели из-за нормальной эксплуатации (без частых пусков) в закрытом корпусе. Кстати на днях мимоволи провёл тест своего насоса (упомянутый выше MRS-5) на перегрев: случайно по глупости включил "прихвативший" (долго стоял без включения влага сконденсировалась внутри корпуса двигателя и задний подшипник "прихватило" из-за частичек коррозии в подшипнике). Во включенном состоянии и с заклиненным ротором насос простоял минут 10-15. Когда я это заметил он уже был горячий... Я уже мысленно попрощался с ним, но разборка показала что не всё так плохо и мой малыш вытерпел моё издевательство. Подшипник был заменён (хотя и родной после промывки и смазки ещё работал бы) и насос снова заработал как ни в чём не бывало.
Это указывается в техописании (обычно в "бытовых" это 3-6). Но сколько бы их не было многоступенчатый существенно тише одноступенчатого и уж тем более самовсасывающего.
да, и прошу не лошить за это :)
Я знаю случаи засовывания в звукопоглощающий корпус генераторов и компрессоров, а уж с насосом это тем более возможно. ...
спасибо успокоили, а про ступени - пока ищу в интернете, а утт мало кто пишет все парамерты, и документацию тоже практически никто не выкладывает...
По поводу охлаждения и коробки можно не беспокоится, летом наполняя бассейн я свой в коробку прятал чтобы конденсата на насосе меньше было, а с учетом температуры воды на входе и того что внетри коробки циркуляция воздуха никуда не девается теплоотвод там более чем достаточен. Что касается снижения динамики то тут да, бывает насос свистит
