АВР на 3 ввода
ViktorBucha
Есть у меня необходимость автоматизировать переключение между источниками электропитания. Имею в наличии:
- стандартный ввод 3ф.
- резервный ввод 1ф 16А с коммерческим тарифом
- генератор (автозапуск не нужен)
В доме нет 3фазных потребителей и не планируется. Фазы в щитке разбросаны по этажам. В данный момент переключаю рубильниками І-0-ІІ (в положении ІІ все фазы соединены). Ноль от основной линии отключается.
Мне хочется, чтобы в случае возобновления основной подачи резерв отключался автоматически, т.к. коммерческий тариф это вам не хухры мухры.:D
Я представляю как это сделать на рубильниках (сам делал), но вот контакторов І-0-ІІ я не нашел. Либо так искал, либо их нет совсем:(.
И не хочу делать схему на электронике - только электромеханическая (максимум наличие включателя с пневматической задержкой).
Есть идеи?
Я представляю как это сделать на рубильниках (сам делал), но вот контакторов І-0-ІІ я не нашел. Либо так искал, либо их нет совсем.
реверсивный контактор с мех блокировкой вам в помощь.
+1. Недорогой и достаточно надежный - александрийский ПМЛ
Нюанс в том, что отдельно механическую блокировку они не продают, потому надо брать реверсивный контактор (предназначен для управления двигателями) и убирать лишние перемычки.
На переключение будет полезно поставить реле задержки, чтобы при кратковременных включениях контакторы не дергались.
  • 3 тижні потому...
чем больше углубляюсь - тем больше вопросов:
мне надо размыкать и ноль - как быть?
ПМЛ, в т.ч. реверсивный, не подходит - у них дополнительные контакты аж на ток 10 А.
ИЕК - та же беда.
неужели надо ставить 3 ИЕКа КМИ в общую сцепку перемычками чтобы скоммутировать 3 фазы и 0 ? :o А если на одном катушка сгорит - 2 остальных вытянут?
