Паркет
Lexansan
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста как правильно дома клеить паркет. Паркет дубовый, а пол бетонный. Купил клей, намазал и положил гирю. Пролежало 17 часов и ничего не приклеилось. Клей был универсальный для всей древесины "Мальва" КС-3, видимо клей не подходит или гирю ненадо ставить? :)
В Вашем случае,я бы сначала постелил подложку,например фанеру...КС-3,я не знаю для кого его ещё выпускают,по моему его уже никто не покупает.
Спасибо. Паркет не везде слетел, я только местами его хочу заклеить, все менять не буду, потому и стелить не буду. А какой клей вы можете порекомендовать, сколько сохнет, какой-то тяжелый предмет нужно на него класть?
Прежде всего надо хорошо зачистить бетон. потом его прогрунтовать.
Клей надо довольно густой вам, потому как прилегания не будет четкого.
Если уж очень локально - то можна и жидкие гвозди.
Спасибо, а на Жидки Гвозди нужно потом гирю класть и сколько паркет потом не трогать, чтоб он приклеился?
так же зашкурте тыльную сторону плашки паркетной от старого лака, грязи, клея.
И поставте вашу гирю! )))
Ну клей вы выбрали очень не удачно! От него паркет покрутит, влага из клея перейдёт в паркет.
17 часов это мало! Я больше чем уверен что у вас получился перерасход клея. По этому он не успел высохнуть.
Эластичности в клее -0. Любая малейшая деформация и паркет отстанет от клея.
Если выбираете дешевый, берите на основе каучука хотя бы "Примус" 23кг-500грн.
Паркет должен лежать без напряжения, если не уверенны что он плотно прилегает местами, тогда пригружайте.
Если будете переклеивать, обязательно просушить планки от КС-3. Сырой клей отчистить, остальной пусть просохнет.
