sovtube Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Есть отдельностоящий неотапливаемый гараж . Площадь 48м2 . Высота 3м Вырыт подвал - площадь 4м2 . Высота 1.9м2. В гараже приток воздуха - два отверстия по 200 мм возле ворот ( 10 см от пола ) . Отток - дырка в стене противоположная сторона по центру вверху 50 см от потолка ( 150 мм ) . Подвал - приток с пола гаража до пола подвала ( не доходит 20 см ) . Отток - противоположная диагональ в потолке ( 150 мм ) . Отток сделан в гараж ( не доходит 50 см до потолка ) При наступлении холодов в гараже холодно и очень влажно ( 95% ) . В подвале тепло и влажно . На потолке гараже над вытяжкой из подвала очень мокро . Нужен совет ( по схеме вид с торца) 1. Вывести на уровне пола вытяжку из подвала на улицу и сделать высотой 2 метра от земли ( перепад от пола подвала будет 3.8 метра ) . 2. Вывести вытяжку ближе к полоку через стену и сделать выше конька ( высота конька где-то 4 метра ) Все повороты на вытяжке из подвала где-то 30 градусов ( т.е небольшое отклонение ) На отверстие на вытяжке из гаража поставить вытяжной вентилятор с таймером Вопросы . 1. Будет ли работать первый вариант , если утеплить трубу наружную ? 2. Из чего лучше сделать наружную трубу и чем утеплить ? Заранее благодарю за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 . Отток сделан в гараж ( не доходит 50 см до потолка ) На потолке гараже над вытяжкой из подвала очень мокро . Ну тут все логично.:D 1. Вывести на уровне пола вытяжку из подвала на улицу ...и поставить вентилятор с таймером. Фсё. Можно конечно тянуть трубы наверх, работать будет, но соотв. нужно утеплять и пр. заморочки с установкой. Для вентиляции самого гаража лучше иметь по 4 отверстия пр. Ф100 мм по углам на противоположных стенах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sovtube Опубліковано: 16 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Ну тут все логично.:D ...и поставить вентилятор с таймером. Фсё. Можно конечно тянуть трубы наверх, работать будет, но соотв. нужно утеплять и пр. заморочки с установкой. Для вентиляции самого гаража лучше иметь по 4 отверстия пр. Ф100 мм по углам на противоположных стенах. Если без вентилятора труба из подвала вытяжная снаружи закончится на высоте 2 метра ( перепад с полом подвала 3.8 м ). Будет работать ? По гаражу . Объем где-то 145-150 м3. Достаточно двух притоков снизу по 200 мм и одно вытяжки с вентилятором 150 мм на противоположной стене сверху ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Если без вентилятора труба из подвала вытяжная снаружи закончится на высоте 2 метра ( перепад с полом подвала 3.8 м ). Будет работать ? Будет, если трубу утеплите. Вентилятор в данном случае поставить проще, вентиляция подвала будет эффективней, и нет гемора с утеплением трубы. Это на первый взгляд утеплить вроде просто. :D Достаточно двух притоков снизу по 200 мм и одно вытяжки с вентилятором 150 мм на противоположной стене сверху ? Если с вентилятором то хватит. 2*200 на приток - занадто. Как лучше - написал выше. В неотапливаемых помещениях природная вентиляция не работает, тут лучше чтоб за счет "дырок" в гараже немного ветерок гулял. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sovtube Опубліковано: 16 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Ну тут все логично.:D ...и поставить вентилятор с таймером. Фсё. Можно конечно тянуть трубы наверх, работать будет, но соотв. нужно утеплять и пр. заморочки с установкой. Для вентиляции самого гаража лучше иметь по 4 отверстия пр. Ф100 мм по углам на противоположных стенах. Будет, если трубу утеплите. Вентилятор в данном случае поставить проще, вентиляция подвала будет эффективней, и нет гемора с утеплением трубы. Это на первый взгляд утеплить вроде просто. :D Если с вентилятором то хватит. 2*200 на приток - занадто. Как лучше - написал выше. В неотапливаемых помещениях природная вентиляция не работает, тут лучше чтоб за счет "дырок" в гараже немного ветерок гулял. Из чего какого материала лучше сделать выводную трубу на улицу ? Можно ли с водосточной или канализационной пластиковой ? Нужен ли на конец дефлектор ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2013 Из чего какого материала лучше сделать выводную трубу на улицу ? Асбестоцементная, оцинковка, пластик, что есть в хоз-ве, материал не особо важен, это не дымоход. Нужен ли на конец дефлектор ? Можно поставить. В летнее время будет помогать ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Всем привет! Не совсем в тему, но очень похоже. Посоветуйте пожалуйста куда разместить вентилятор для организации притока воздуха в подвал. Кратко о проблеме : подвал находится под гаражом, и в нем не была сделана никакая вентиляция. В следствии чего плесень и т.д. Хочу вывести трубу ф110мм на улицу и установить в ней вентилятор, с помощью которого воздух с улицы " загонять" в подвал. Вопрос : в какой точке разместить вентилятор 1,2 или 3. Хотелось бы следующего : когда включен вентилятор, то воздух с улицу нагнетается в подвал. А когда вентилятор выключен, то осуществляется естественная вентиляция( тяга). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 С одной трубой работать нэ будэ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 С одной трубой работать нэ будэ. Подвал накрыт деревянным щитом, в котором сделаны отверстия...примерно 50 штук ф16мм. Не поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Подвал накрыт деревянным щитом, в котором сделаны отверстия...примерно 50 штук ф16мм. Не поможет? Если в гараж есть доступ воздуха через какие-либо дырки/щели то пойдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Если в гараж есть доступ воздуха через какие-либо дырки/щели то пойдет. Доступ воздуха в гараж имеется, в гараже расположена котельная, в которой в свою очередь и приточка и вентканал... Спасибо! А поясните пожалуйста, для чего "уклон к земле"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 для чего "уклон к земле"? На участке трубы, который торчит на улице в холодное время года будет образовываться конденсат, и шоб не текло назад в подвал и на вентилятор, лучше пусть капает на улицу, При морозах там будет свисать сосулька, которая "на скорость" не влияет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
