Нужно ли утепление такому цоколю?
Hopira
.... был на заводе в киеве - там цоколь с крошкой простоял почти 15 лет!!!!!
Да и что там её тоже на ЭППС положили?
на голый ЭППС ложить нельзя! его нужно заштукатурить , правильно сделать примыкания и потом ложите крошку!! гарантировано лет 10 простоит если камень не крашеный и не сделано на большой арнаутской!!!
І фундамент і цоколь дуже варто утепляти. Навіть якщо у вас на підлозі 10см пінопласт. Бо тепло тікає на зовні самим коротким шляхом, тому це буде в кутах де починається муровка стіни крізь фундамент.
Ось наглядне фото
На даній термограмі (рис. 5) зображений цоколь будинку з боку вулиці. Даний будинок не має підвального приміщення, теплоізоляція підлоги першого поверху виконана пінопластом, вертикальна зовнішня теплоізоляція фундаменту відсутня. Обстеження проводили при таких температурних режимах: температура приміщення +24ºС, зовнішня температура +8ºС. Прилад, налаштований на виявлення точки з максимальною температурою, показав, що така точка (+7,9ºС) розташована у місці прилягання цоколю (фундаменту) до відмостки. Це свідчить про те, що тепловтрати відбуваються здебільшого через фундамент.
все сказанное постом выше правильно.
но если учесть затраты на утепление цоколя и доподогрев, может так получится что не оправдает себя эта затея.
какие затраты на допотопление??? его не будет...даже наоборот - будете меньше топить в доме!!! т к теплопотери через цоколь уменьшаться-значит и уменьшиться кол-во тепла отдаваемого на улицу а значит и топить прийдеться меньше для поддержания норм температуры!
  • 3 місяці потому...
Спасибо за пример, у меня такая же ситуация: пол утеплен 80мм ЭППС, думаю над цоколем.
Так вот вопрос, какие теплопотери через такой цоколь? Особенно, если учесть, что стена состоит из Кератерма+10см ППС. Возможно, стоимость утепления не оправдает себя? Кто-то может посчитать, например, при периметре дома 40м? Наружная температура -0,6 (средняя в отопительный), температура пола +30 (ТП), отопительный сезон - 180 дней.
У меня получилось 85Вт в час.
Я брал из расчета 250мм средняя толщина стены из Кератерма. Площадь соприкосновения 100мм (хотя там 80мм).
Это около 2кВт в сутки или 365кВт за 180 дней отопительного сезона. В электрике это 135грн., в газе 46 куб. ~ 50грн. или 200 грн., если газ будет по 4 грн.
Окупаемость от 20 до 40 лет.
P.S. При температуре -20, теплопотери - 140Вт. в час.
посмотрите на проблему по другому, отключили газ-электричество, авария котла, сел акумм упс-а, как правило, всё это происходит, когда за бортом -20-30. Мой дом, при -20 теряет градус, полтора, вот и решайте, экономика или теплоинерционность вашего жилья...
Я вважаю, що Вам швидше не варто утепляти, ніж варто.
Так як стіна не з цегли, а наскільки я розумію з матеріалу, що сам по собі йде як утеплювач? Якщо так, я б не утепляв. В ідеалі порівняти теплопровідність цегли та Вашого матеріалу. + до всього пінопласт зараз зріс в ціні близько 10-15%, і якщо Ви заробляєте в гривнях, то дане утеплення виходить ще більш сумнівним. Це не діагноз, а інформація для роздумів.
Також потрібно врахувати фактор, наприклад, чи влазите Ви в категорію 1 по газу? Тобто 2500. Можливо у Вас витрата 2600..
Якщо Вам утеплення цоколю допоможе перелізти в нижчу категорію то це все міняє. Розумієте про що я? Треба зважити всі за і проти.
сам по собі йде як утеплювач? ...
Да, как утеплитель, теплопроводность 0,14-0,18 Вт/м*К.
В Этом году - 2400, но зима была сравнительно теплая.
Летом замерял сколько газа уходит на горячую воду, получилось 50-100куб. в месяц! То есть на отопление где-то 1500 кубов. за год. Подумаю еще, может с северной стороны утеплю (ЭППС немного осталось) или утеплю только цоколь без заглубления в землю.
читайте внимательно название темы) цоколь утепляют здесь!!!
Все правильно. Речь идет о потерях через цоколь и часть стены, которая оперяется на него. Поэтому материал стены играет большую роль.
Добавлено через 6 минут
В позапрошлую зиму топил электрикой, дом был не утеплен ППС. Отрубили на 4 суток (помните, в начале той страшной зимы?). Остыл с 23 до 13 градусов за 4 суток. То есть 2,5 градуса. В марте тоже на 3-е суток отрубали, включал за день генератор 2-3 раза на 30-60 мин. Ночью не включал, дом практически не охлаждался, хотя у меня 3 вентканала. Правда на улице +5 было.
"Внемательно" потрібно Вам бути, так як теплий предмет хоче нагріти холодний по самому короткому шляху. А це аж ніяк не через піонпласт в підлозі. Відповідно до фундамента там далеко. Гляньте малюнки, що якинув вище. Спочатку йде по стіні, бо теплопровідність в неї вища ніж у пінопласту. Звісно, якщо грамотно зроблений "пиріг" підлоги.
Добавлено через 9 минут
Зверніть також увагу на наступне
-значна частина тепла втрачається через неправильно зроблені відкоси вікон.
як правильно, є багато інфо в неті.
-самі вікна, повинні бути енергозберігаючими
-двері (тамбір)
-дах чи правильно виконані роботи по монтажу мінвати, бо мокра вата це +50% до теплопровідності, звідси яка плівка, повинна бути "євробарьєр" з високою паропроникністью, чи вентилюється простір над ватою, чи є вихід повітря в коньку.
-чи є у Вас містки холоду, наприклад стіна у Вас 40 см, але коли робили сходи, то залишили кутники в стіні майже 5см до зовні, тобто по них теж тепло тікає
-також сюди можна віднести й монтаж лічильника світла, коли в 40 см стіни роблять заглиблення в 20 см.
-вентиляція
-якщо гараж в будинку, то чи не забули утеплити місце де заливався бетон під кріплення до стелі гаражних воріт, бо в мене наприклад це місце, зверху відкрита тераса.
-Самі ворота чи теплі? як щільно прилягають.
Отаке...
Вам, решать. ИМХО, динамика и перспектива цен на энергоносители просматривается, мне на форуме, лет пять назад, то-же рассказывали о экономической глупости утепления дома 100-кой ЭППС, а я сейчас подумываю, не мало-ли в мансарде 250мм утеплителя(200мм ППС+50мм минвата)?
100-кой ЭППС
чем выше плотность материала (а у вас это 35 кг/м куб) тем больше теплопроводность (из физики)!!! а значит 50мм 25 плотности будет теплее чем 50 мм ЭППС!!! ну а вообще есть формула расчета утеплителя при которой величина теплопотерь будет равна 0!! так вот при 30см газобетона кажись 5 см достаточно! стена в ракушняк - рекомендуют как минимум 70см утеплителя! а то что вы хотите больше -это уже дурные деньги!!! так же можно и фасад покрасить не раз а 2 или даже 3!!! на душе спокойнее но эффекта никакого-только переплата!!!
лучге подумать о реальных местах где может уходить тепло и как эти самые места утеплить!!!
чем выше плотность материала ...
лень коментировать, Вы даже характеристики ППС, ЭППС не сравнивали, одни эмоцииЖ-)
Теплопровідність екструдованого пінополістиролу значно нижче ніж теплопровідність звичайного пінопласту і становить 0,027 Вт / м-К. Це в середньому на 33% краще, ніж звичайний пінопласт. При цьому матеріал має набагато більш стабільну, цілісну і міцну структуру, що істотно покращує його фізико-технічні характеристики.
Теплопровідність екструдованого пінополістиролу – не єдиний показник, в якому даний матеріал істотно перевершує звичайний пінопласт. Він має майже в 2 рази більшу міцність як на стиск, так і на вигин. Водопоглинання менше в 5 разів. Він абсолютно не горючий. При цьому матеріал практично непроникний для пари і має хороші показники звукоізоляції.
спасибо, за труд, я свой выбор в пользу эппс, лет пять назад сделал, проанализировав свойства утеплителей.
Теплопроводность экструдированного пенополистирола значительно ниже чем теплопроводность обычного пенопласта и составляет 0,027 Вт/м-К. Это в среднем на 33% лучше, чем обычный пенопласт. При этом материал имеет намного более стабильную, цельную и прочную структуру, что существенно улучшает его физико-технические характеристики. Это объясняется гораздо меньшим размером пузырьков и целостностью. Если обычный пенопласт представляет собой спрессованные вместе гранулы вспененного полистирола, то он – единое химическое вещество, в структуре которого присутствуют мелкие закрытые ячейки. Межмолекулярные химические связи делают материал гораздо прочнее.
прошу прощения! пропуск ликвидировал в знаниях!!!
Эх, что-то всех понесло в сторону сравнения утеплителей :)
А вопрос то был по цоколю... Никто не может посчитать реальные потери через такой мостик холода?
Если про утеплители, то ППС - для стен, ЭППС - для пола и потолка (в некоторых случаях), прошу не дискутировать тут, а почитать ветки на эту тему, кому интересно.
На практике: ЭППС тоже отлично горит, но не поддерживает самостоятельно горение. ППС - горит еще лучше с выделением ядовитых газов, качественный горение не поддерживает.
2ambaluk
"Теплопровідність екструдованого пінополістиролу значно нижче ніж теплопровідність звичайного пінопласту і становить 0,027 Вт / м-К. Це в середньому на 33% краще, ніж звичайний пінопласт."** Вы хоть сами не запутались в своей абракадабре? Так КРАЩА чи НИЖЧА?!
"Він абсолютно не горючий." - Такое написать - Вас что зомбировали?!
Теперь вижу точно - зомбировали:"і має хороші показники звукоізоляції." да ЭППС по звукоизоляции = полный БЕСПОЛЕЗНЯК!
** Вы хоть прежде чем ЭТО цитировать поинтересуйтесь коэф теплопроводности! Какие нафиг 0,027?!!!! Пенопласту до такого показателя как до "Кыева рачкы"!
2 SanderEA
" качественный горение не поддерживает." = детская необизнанисть. Тут качество вообще не причем. Платите бабки и заказывайте ппс С ДОБАВЛЕНИЕМ АНТИПИРЕНОВ. Хотя я такого ппс с классом пожаробезопасности выше Г2 не встречал.
2ambaluk
2 SanderEA
Чесно? Мені впадло пояснювати, що НИЖЧА теплопровідність це краще. Якщо Ви не розумієете в математиці скільки буде 2+2, то нам більше нема про що вести розмову. І свій "надмінний" тон при собі залиште разом з абракадаброю... Я в шоці з народу, фігулі більше дам пораду якусь.
О Боже, я дочитав, що Ви фасадами займаєтесь.. мені шкода Ваших клієнтів.... щиро шкода...
Яка порада? Цитирование рекламных статей? У ЭППС ниже чем 0,035 НЕ бывает и в этом смысле от просто ППС он НЕ сильно "убежал"! Он только по полезным качеством превосходит своего младшего брата в смысле выдерживания нагрузки в 10+ раз. А по горючести, шумоизоляции, теплопроводности ПОЧТИ на одном уровне. Где Вы взяли 33%? Т.е у ППС КТП(лямбда) =0,081?!!!!
Я своим клиентом НЕ цитирую рекламные статейки! И не вешаю им лапшу про шумоизолирующие свойства даже ЛЮБОГО ППС, тем более Эппс!
Так копіюю, це економить мій час, своїми словами розжовувати вдвічі довше. Так в тій статті виробник звісно "загнув" в свою сторону, але правда там є.
Бачите, Ви вже дізнались про те, що низька теплопровідсть це добре. Можу дати ссилку на сертифікат виробника екструдії де показник 0,029, а Ви кажете що 0,035 нижче не буває, але для чого мені знову Вас вчити? Ви ж фасади робите, от і робіть далі. Кажете що ЕППС не є звукоізолятором, це теж неправда, треба хоча б розуміти фізику того, як звук поширюється. Які частоти затримують різні матеріали і.т.д.
Зараз Ви знову зайдете в Гугл, напишете запит про те, як поширюється звук, і знову все самі зрозумієте як і з теплопровідністью.
По тому, що пінопласт горить тут питнань "0" На відкритому вогні аж бігом. Хорошого виробника- не підтримує горіння. І саме таким він повинен бути.
