orel Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 А мне ничего считать не нужно.Это скучно и нудно.Это задачи ботаников и теоретиков.У меня для этого есть специально обученные люди,("ботаники" и теоретики). А вообще..... лень тратить на вас время,по этому не нудите. Меряйтесь пиписками в специально отведенных темах. Мне искренне жаль Андрей Ваших людей, они работают на обычного барыгу, для которого они являются не сотрудниками, а обычными скучными и нудными ботанами. Совет специалиста, который заявляет "будет работать" и при этом не может это обосновать увы не стоит ничего. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
из Бердянска Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 (змінено) Интересный спор, каждый прав по своему. Я не "огромный" специалист, но сделал так: -была подключена камера по витой паре с рс (400метров), настроен зум в 10 крат, от камеры до объекта(номера авто) 40 метров, ни хрена не видно; -перенес камеру, подключил без ничего, коаксилом (100 метров), от камеры до объекта(номера авто) 100 метров, все видно, зум увеличили до 20крат. Змінено 1 грудня 2013 користувачем из Бердянска Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 от камеры до объекта(номера авто) 40 метров, ни хрена не видно; -перенес камеру, подключил без ничего, коаксилом (100 метров), от камеры до объекта(номера авто) 100 метров, все видно, открыли чтото новое? но ведь в первом случае чтото показывало? делать по уму - всегда максимальные результаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Интересный спор, каждый прав по своему. Я не "огромный" специалист, но сделал так: -была подключена камера по витой паре с рс (400метров), настроен зум в 10 крат, от камеры до объекта(номера авто) 40 метров, ни хрена не видно; -перенес камеру, подключил без ничего, коаксилом (100 метров), от камеры до объекта(номера авто) 100 метров, все видно, зум увеличили до 20крат. А как была подключена камера -400 м.? Что за камера, марка кабеля, питание, и др. 100 и 400 м - разница колоссальная.. И ещё: ... -была подключена камера по витой паре с рс (400метров), ..от камеры до объекта.. 40 метров, ..; -перенес камеру, подключил ... коаксилом (100 метров), от камеры до объекта... 100 метров, Вариант 1. 400 м.+40м=440 м. до объекта Вариант 2. 100+100= 200 м. Так сколько метров до объекта? Добавлено через 23 минуты Ооооо!! ))) В системах видеонаблюдения есть одна из задач - получить качественную и четкую картинку на выходе,без помех,в пределах возможностей видеокамеры.И чтобы эта картинка устроила клиента. Всё! А вообще..... лень тратить на вас время,по этому не нудите. Меряйтесь пиписками в специально отведенных темах. Нельзя вещи делать просто так, как хочет клиент. Надо делать правильно. Как минимум, если это не чревато серьёзными последствиями, предупреждать о негативных возможных последствиях. Если вы не владеете и не приемлете теорию, то это очень плохо. Ибо вы ограничены лишь имеющимся личным опытом, который априори не может быть всеобъемлющим. И вещи, с которыми вы не сталкивались - для вас терра инкогнита. И вся практика без теории - это путь проб и ошибок. Вопрос в том за чей счёт?.. Передача по витой без преобразователей это не правильно. Сегодня помех нет, завтра они легко могут возникнуть. Простой пример - повесили кондёр, генератор помех. Чьи это тогда проблемы будут, особенно если это произойдёт по окончанию гарантийного срока? И не убеждайте, что вы сами, за свой счёт всё исправите - с вашей манерой поведения и умением называть разные вещи одним и тем же.. И речь шла о пассивных преобразователях. А иногда и они не справляются, необходимо активные ставить - и длина трассы - 15 или 300 м. не определяющий фактор.. Секрет в том, что чтобы потом не расхлёбывать делать надо правильно изначально. И не давать скользких советов не видя объекта. И ещё, личное - вы немного по хамски себя ведёте, не замечаете?.. Это манера общения или способ рекламы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
из Бердянска Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 (змінено) А как была подключена камера -400 м.? Что за камера, марка кабеля, питание, и др. 100 и 400 м - разница колоссальная.. И ещё: Вариант 1. 400 м.+40м=440 м. до объекта Вариант 2. 100+100= 200 м. Так сколько метров до объекта? Неправильно изложил... Есть огромная парковка, в центре которой здание (12000 м.кв.). По периметру парковки столбы освещения на которых установлены камеры. Силовая и линия связи идут от здания к одному столбу, а от него по периметру ко всем остальным. Соответственно есть последний, самый дальний столб, не транзитный. Вот на нем и стоит камера, соответственно расстояние по кругу парковки большое. По задумке строителей этот столб находится между зданием и въездом на парковку. То есть, от столба до въезда на парковку 40 метров, а от здания до въезда на парковку 100 метров. Вот на здание камеру и перенес, а до серверной коаксилом, 100 метров. Камера инфинити IWPC-22ZWDN580 SD, питание через импульсный БП 220/12 вольт, стоит рядом с камерой. Раньше была подключена, многожильный кабель(марку не помню, похож на телефонный) и два усилителя на камере и в серверной, питание такое же. Думаю, так будет понятнее, прошу строго не судить, т.к. мои знания в радиоэлектронике закончились в 1987 году, на уровне микросхемы К174УН7. Змінено 2 грудня 2013 користувачем из Бердянска Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 А как была подключена камера -400 м.? Что за камера, марка кабеля, питание, и др. 100 и 400 м - разница колоссальная.. И ещё: Вариант 1. 400 м.+40м=440 м. до объекта Вариант 2. 100+100= 200 м. Так сколько метров до объекта? Неправильно изложил... Есть огромная парковка, в центре которой здание (12000 м.кв.). По периметру парковки столбы освещения на которых установлены камеры. Силовая и линия связи идут от здания к одному столбу, а от него по периметру ко всем остальным. Соответственно есть последний, самый дальний столб, не транзитный. Вот на нем и стоит камера, соответственно расстояние по кругу парковки большое. По задумке строителей этот столб находится между зданием и въездом на парковку. То есть, от столба до въезда на парковку 40 метров, а от здания до въезда на парковку 100 метров. Вот на здание камеру и перенес, а до серверной коаксилом, 100 метров. Камера инфинити IWPC-22ZWDN580 SD, питание через импульсный БП 220/12 вольт, стоит рядом с камерой. Раньше была подключена, многожильный кабель(марку не помню, похож на телефонный) и два усилителя RS-485 на камере и в серверной, питание такое же. Думаю, так будет понятнее, прошу строго не судить, т.к. мои знания в радиоэлектронике закончились в 1987 году, на уровне микросхемы К174УН7. Ого, сколько лет в эксплуатации? Заземление? Хотя чему это удивляться на моей же стоянке. Тоже самое А в школе у малого монтаж просто на высоте, ну вы поняли... :-) Я не с критикой, просто когда люди делают сами, без достаточного опыта и знания - это одно. А вот когда делает Фирма - это другое. Относительно не давно встретил товарища, которому в офисе делали скс , видео и все такое, жаловался что накосячили и сладу с ними нет. Акта выполненных работ нет_конструктива тоже нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
из Бердянска Опубліковано: 3 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 Ого, сколько лет в эксплуатации? Заземление? Хотя чему это удивляться на моей же стоянке. Тоже самое А в школе у малого монтаж просто на высоте, ну вы поняли... :-) Я не с критикой, просто когда люди делают сами, без достаточного опыта и знания - это одно. А вот когда делает Фирма - это другое. Относительно не давно встретил товарища, которому в офисе делали скс , видео и все такое, жаловался что накосячили и сладу с ними нет. Акта выполненных работ нет_конструктива тоже нет. Камера работает 6 лет, заземление есть. Изначально все делала крупная организация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheriff Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 в доме поставил у себя пока одну камеру и регистратор на 4 канала, сигнал и питание пустил по витой паре длиной 20 метров, все отлично работает и без "балунов". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 sheriff Похоже Вы правильно сделали разводку.Ну т. не возле силовых кабелей. На 20-ти метра на витой паре все будет хорошо работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheriff Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 да, предупреждали меня, так и старался делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Добрый день. А подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Видеокамера аналоговая, как на рисунке. Хочу подать с нее сигнал на 45 метров. Подойдет ли для этого сигнальный экранированный провод 6*0.22-? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Подойдет ли для этого сигнальный экранированный провод 6*0.22- не подойдет, тем более такое расстояние. Сигнал примется, но будет или дергаться все время, и двоится-троится будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 (змінено) не подойдет, тем более такое расстояние. Сигнал примется, но будет или дергаться все время, и двоится-троится будет. Витая пара подойдет? Змінено 26 січня 2014 користувачем Оллег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheriff Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Нужна витая пара? можно витую пару, но для такого расстояния наверно нужны будут "балуны" например такие, с стороны камеры и с стороны регистратора. Бывают такие еще без зажимных клем, а с входом RJ45 (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Добрый день. А подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Видеокамера аналоговая, как на рисунке. Хочу подать с нее сигнал на 45 метров. Подойдет ли для этого сигнальный экранированный провод 6*0.22-? Спасибо. И смысл? Если у вас не смонтировано, кидайте коаксиал и не будет болеть голова - поймаете помехи или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Планирую ставить две таких камеры, и по разным парам кабеля пускать сигнал. Так можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 качественная витая пара будет стоить дороже коаксиального кабеля, лучше коаксиальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 А как же передать сигнал с двух камер по коаксиалу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Планирую ставить две таких камеры, и по разным парам кабеля пускать сигнал. Так можно? Да можно два сигнала - хоть 4. Добавлено через 1 минуту качественная витая пара будет стоить дороже коаксиального кабеля, лучше коаксиальный. По витой паре можно передать на 2 километра если использовать правильные схемы. Нет влияния синфазной помехи. По коаксиалу нет. Добавлено через 1 минуту А как же передать сигнал с двух камер по коаксиалу? Через модулятор на 2 частоты , но это сложно - проще по витой паре - хоть 4 сигнала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 А как же передать сигнал с двух камер по коаксиалу? у вас 50 метров по улице? узнайте сколько стоит 100 метров кабеля витой пары для улицы(обычную разрушит ультрафиолет) два кабеля коаксиальных рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 у вас 50 метров по улице? узнайте сколько стоит 100 метров кабеля витой пары для улицы(обычную разрушит ультрафиолет) По кабелю витая пара 4 сигнала - 1 сигнал по 2-м проводам. 4 пары - 4 сигнала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 у вас 50 метров по улице? узнайте сколько стоит 100 метров кабеля витой пары для улицы(обычную разрушит ультрафиолет) два кабеля коаксиальных рядом. Дешевле, чем 2 кокса + кабель питания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 у вас 50 метров по улице? 40 по подвалу и 10 по улице. Решил покупать витую пару. Спасибо всем за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 40 по подвалу и 10 по улице. Решил покупать витую пару. Спасибо всем за помощь! Бери ftpа если не пожалеешь то sftp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Решил покупать витую пару. На всяк случай подумай за грозоразрядники. Входа у мультиплексеров довольно чувствительные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
