Глубинный виброуплотнитель (вибратор).
shubin22
Друзья! вы затеяли спор не о чём:beer: В каждом случае всё решается индивидуально! Схема армирования, толщины защитных слоёв, глубины заливки, марка бетона и гран состав щебня в нем, характер хим добавок и даже погода... всё влияет на принятие решения о необходимости виброуплотнения и ... уж не вопрос проектанта , а только лиш технолога производящего работы - принять решение о необходимости вибрирования;)
Но булава и рейка перед началом работ держим на готове:D никогда не знаешь что за хомно тебе могут привезти
:beer::beer::beer:
В этом году залил плиту для крыльца (типа балкончик-крыльцо в сад) и каркас на колоннах, плиту 12см, ступени под основное крыльцо. До этого года заливались- фундамент, армопояса, стены подвала)
Глубинным вибратором пользовался везде и на колоннах, где это технологично и на плитах- где вроде как не технологично. Везде отличный результат, бетон из мешалки -жесткой консистенции.
Виброрейки в наличии нет т.к. дорогой девайс ( и нужен скорее при больших объёмах, а не на 10 кв.м.)
Ни булава ни мотор не портятся если подходить к делу с умом(не держать булаву при работающем моторе длительное время на воздухе) единственная причина-перегрев, мотору вообще всё по боку, только за щётками надо следить, может попадать строймусор.
Агрегатом пользуюсь 3 года, не часто, уложено 70-90 кубов.(пользовал сам и давал в аренду), этим летом заменил булаву - обошлось 600 грн., результат- плотный бетон, стоит этих денег( куб становится дороже гдето на 10 грн., интересно какая разница между П2,П3 и П4?).
Сам вибратор при покупке обходится до 1500 грн.-в сборе.
:) категорически нужная вещь, - хорошее уплотнение, можно заказывать П3, легче укладывать и выравнивать (намного!)
Желающие могут попробовать залить 2 кубика П4 - один с вибрированием, другой - без него, и раздавить в лаборатории. В любом случае 3-5% увеличения прочности лишними не будут. Кроме того, есть такая штука как "повторное вибрирование", оно еще увеличивает прочность на ~5% :D
Сам лично П4 никогда на заводе не заказывал, т.к. П3 прилично дешевле и вибраторы имеются. Кстати, если есть уверенность, что лопатами сможете закидать за полчаса-час нужный объем и есть вибратор (площадный или глубинный), то прилично дешевле заказывать П1 или П2 самосвалами.
  • 2 роки потому...
Возникла необходимость в виброрейке 4-и метра длиной.
Вибратор площадочный, трансформатор - у меня есть.
А так же есть достаточное количество труб 76х4 - 4-е метра длиной.
Не охота покупать для таких целей два двутавра 4-х метровых.
Может, кто есть из практиков - две или даже три трубы 76х4 - имеет смысл пробовать для таких целей или сильно будут изгибаться при вибрировании ?!
234316600_1_1000x700_vibroreyka-alyuminievaya-4m-kiev.thumb.jpg.a8095b0a6ea5c00f1db721bd6bc5b46a.jpg
