ПОМОЩЬ по рециркуляционному насосу GRUNDFOS
rompin
Ув. форумчане!! Помогите советом- ситуация такая- в котельной стоит циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14BU 80 1[230 V (таймер) на ГВС , а при открытии крана горячей воды в доме приходится ждать от 1 до 1.5 минут пока пойдет теплая вода. В чем может быть проблема? Таймер даже не выставлял- все время работает (лампочка горит на нем).- может неправильно что-то подсоединено или он слабый и не справляется?
Р.S. Дом двухэтажный.
только закончили установку всех смесителей- поэтому раньше проверить не имел возможности
Тогда ищите хомут в топологии разводки, исключив завоздушивание трассы.
Для среднестатистического коттеджа такого насоса хватает с головой.
Обычно в таких случаях виноват воздух и кстати еще пружинный обратный клапан может не продавливаться. Фото обвязки в студию)
фото выставлю на выходных - а вот про воздух?- как его из ГВС спускать????- я отркрываю кран и сразу идет вода- т.е. воздуха нет, - как же его стравить???
а еще забыл- полотенцесушители прохладные- и становятся теплыми когда начинает идти горячяя вода из крана- потом когда отключаю воду то соответственно и полотенцесушители становятся холодными
сложно судит не зная топологии системы... но явно что-то сделано странно..
-скиньте фото обвязки бойлера и насоса
Или насос не работает, или от кольца рециркуляции до крана большое расстояние.
Ну, или как чудо монтажа возможна рециркуляция без источника тепла.
Чем?
Нужна схема разводки этих труб, а это знает только автор... Там может быть детская ошибка, которую теоретически можно искать годами.
Как минимум проверить куда стрелка качания насоса, куда напрвлен клапан и теплая ли труба рециркуляции.
труба еле теплая, я бы сказал еле еле- хотя по логике должга быть очень теплая
Что за бойлер. Судя по задней части там 2 змеевика. чуть ниже середины стоит заглушка. вот она и идет на рециркуляцию ГВС. Может я и ошибаюсь ...
- насос в таком положении как у вас на фото (качает сверху вниз)-часто "завоздушивается" производитель не рекомендует так его ставить(нижно либо на горизонтальном ужастке трубы либо снизу вверх).
- обратный клапан,установленный у вас ,имеет слишком большое гидравлическое сопротивление(выход-выдернуть из него пружинку,или установить 6178_H0202_b.jpgлепестковый обратный клапан.
