датчик движения в подрозетник
miccca
У меня зеркало с LED подсветкой в сан узле. Включать его неудобно.
Задача такая:
-установить в обычный подрозетник (он у меня снизу слева от зеркала, в 1 метре от пола) датчик движения который бы включал подсветку пока я торчу перед умывальником.
-цвет должен быть "бежевый"
-до 150 грн
-и была задержка чтоб "туда сюда оно не дергалось" пока я например бреюсь минут 5...10
Есть такое?
Задача такая:
-цвет должен быть "слоновая кость"
-до 150 грн
Европейские датчики движения с настройкой времени и порога срабатывания по освещенности (класс "комфорт") стартуют от 700 грн, так что нужно смотреть в сторону азиатских. Когда-то купил на пробу китайский датчик в Эпицентре за 100 грн - глазок диаметром с двухкопеечную монету, настройки ступенчатые - джамперами. Его можно врезать в глухую крышку - заглушку от любой серии, скажем, у ABB Swing цена заглушки+рамки будет 19 грн.
ух ты с глазком не видел...
обьясните что такое ступенчатые настройки.
На корпусе блока управления несколько переключателей, которыми выставляется чувствительность и время задержки.
Не видел такого. Видно сильно мелкий. :)
Метров с 3 движение видит?
В Эпицентре на Позняках отыскал на одной из дальних полок. Если бы не помощь продавца - прошел бы мимо.
Написано 8 м, но насколько можно верить Нингбо Старлюкс Электроник Ко Лтд - не знаю.
Сказочники блин. :) В реалии на 6 метрах ни один датчик (польско- китайский) уже не работал. Даже в темноте. 5 лет назад экспериментировал.
У знакомого плясал перед симменсом где-то на таком же расстоянии. То же самое.
Реально у них устойчивая сработка на человека где то с 3 метров.
Кстати, джамперами, очень толковое решение. надо будет поискать себе такой.
Даже в темноте.
а ему пофиг темнота или нет.. дальность зависит от качества линзы френеля, как и из чего она сделана, качественные линзы дорогие, ее размеров! там конечно экономят, и если размеры маленькие, то ждать особо нечего.
В ванной кстати от датчика света ведь не нужно чтобы срабатывал:) можно обычный охранный на потолок поставить, но он 12В, у лед 12В ?
Экспериментировал с Theben Luxa 103-200 - он корректно отрабатывал все паспортные обещания и даже больше - работал с диодной лампой 4 Вт. Но там и цена под 800 грн...
провод торчит чтоб подключить 220. Висят два блока для led . вольтаж какой на лед идёт не знаю.
в херсоне в эпицентре такого не нашёл:cry:
провод торчит чтоб подключить 220. Висят два блока для led вольтаж какой на лед идёт не знаю.
C датчиком движения будут работать LED лампы на 220 В, тем более, что сейчас таких много.
В Эпицентре надо задать вопрос бренд-менеджеру, если эти датчики есть у них в базе - разыщут.
Можно позвонить поставщикам по телефонам с упаковки - сайт что-то не работает, может офис ответит - 044 206-46-92. "Фудсервис". Кстати, в их же здании на Новопечерском, 5 есть "Новая почта".
miccca, в єпицентре вчера видел датчик в подрозетник, такой как у енжениар на рисунке где то 180 грн.
Видно, более навороченный - этот стоит 115 грн., на днях взял еще один - про запас.
в подрозетники есть более дешевые варианты, менее 100 грн встречались.
кстати вот даже ссылка внизу страницы строимдом: (ссылка устарела)
