Электрокотел не отключается
vale3
Просветите пожалуйста по принципу работы электрокотла.
Имею котел протерм скат 9 Квт
2 тэна 3 и 6 Квт.
Почему когда котел набирает заданную температуру он не отключается?
Поставил котел на 40 градусов. Он на 3 Квт нагрел отопление и фигачит целый день поддерживая и не опуская температуру даже на градус. Зная принципы работы газового котла который нагревает и включается только когда вода остывает не могу понять какой принцип работы электрокотла?
При таком режиме как он работает он в месяц по моим подсчетам сожрет хоть в жару минимум 1300 грн.
Если кто то скажет что большие теплопотери то сразу скажу что проверял режим при наружной температуре 25 градусов и при заданной внутренней 25 градусов.
Также ввергает в шок расход энергиии при поддержании температуры 25 градусов на 1 Квт котла и на 3 квт-40 градусов.
Расход электроэнергии по счетчику полностью одинаковый.
это выходит что тэну 3 киловатному пофиг что я его грею хоть 25 хоть 40 градусов??? Типа ТЭн 3 киловата. Вот и фигачу 3 киловата электроэнергии в любых условиях. Просветите пожалуйста.
2 тэна 3 и 6 Квт.
Ну наверное не хватает мощности чтобы дойти до отключения.
Котелок имеет модуляцию мощности через каждый киловат и реально увидеть нада переключится на индикатор под номером шесть и вы увидите как на дисплее будет менятся мощность котелка от 1го- до 3кВт.
подключите термостат внешний, термостат будет его по любому отключать.
нередко наличие внешнего термостата - это экономия 20-30% потребления электрики.
2 тэна 3 и 6 Квт.
Все зависит не от выставленной температуры на котле, а от теплопотерь с помещения, а котел лишь компенсирует их. Потому надеется на чудеса нечего, если есть теплопотери 3 кВт то котел будет отдавать в систему 3кВт, если же 10 то 10 или будет холодно!
кстати опишите дом, площать, из чего стены дома, количество окон, утеплен ли чердак и т.д..
очень интересно.
очень интересно.
Там дом 115 м2 и тремя кВт:) наверное будет сложно отопить,да и котелок никогда не отключится.
у-теп-лять.. что бы потом не было мучительно больно за зря потраченные КВТы :)
или ставить срочно булерьянчик внутрях..
это вы по посчитали по обычному тарифу? конечно будет дорого, по любому..
здесь периодически появляются советы, что мол старый дом выгодно электроконвекторами обогревать, и это дешево будет и т.д.
вот - яркий пример. А будет -20 за бортом?
очень интересно.
Дом с газобетона, 40 см. окна с напылением энерго, чердак утепление 30 см минваты, полы 5 см стиродура, все откосы утеплены стиродуром.
По поводу теплопотерь. Ставлю на котле 25 градусов 1 кВт потребления, при 0 градусов, при этом в доме тепло и 1квт котла хватает, но разговор не о этом, котел не отключается когда доходит до заданой на дисплее температуры, у соседа если он задает 40 градусов котел их набирает и включаеться когда температура падает на 10 градусов, а мой фигачит поддерживая ту что я выставил и не градусом меньше. Поставил 40 будет 40, поставлю 70 будет 70. 69 ни ни только 70.
Это идеальная работа любого котла, и газового и электро. Электро выключится только если температура станет высше установленной.
У электро есть преимущество за счет очень глубокой модуляци ( у Вас 1 квт), поэтому он может не выключаясь держать 40 градусов стабильно ( а как вы хотели, дом постоянно отдает тепло на улицу и его нужно пополнять). У газового ( любого неконденсационного) же нижний порог мощности достаточно велик (от 7 до 9 квт в зависимости от модели) и если он будет работать на нижнем пороге он просто перегреет воду и поэтому выключится, потому что будет переизбыток мощности.
Если вам в доме жарко, то уменьшите температуру подачи теплоносителя до 30-35 и котел будет пыттаться держать этих 30-35, и почти уверен, что 1 квтом он не сможет этого сделать 9 у него нет ступени в 500 Вт) пока на улице не холодно и поэтому начнет выключаться, чего вы и желаете..
Добавлено через 10 минут
При таком режиме как он работает он в месяц по моим подсчетам сожрет хоть в жару минимум 1300 грн..
Вы меня извините конечно, но при нынешних температурах на улице Ваш дом должен потреблять в месяц порядка 1200-1500 кВт. , при -20 порядка 4000-5000:D
Вы же не думали, что в сказку попали, когда решили отапливаться электрикой? Газом было бы где-то в 2,5 раза дешевле, это при условии спецтарифа для электрики
А разве в вашем котле нет возможности задавать дельту температур? У меня котел украинский, но на нем можно задать любую разницу при которой он будет включаться-выключаться. Например задал 10С и температуру 40С, он выключается в 40С остывает до 30С и включается.
нет, производитель запрещает вмешиваться в логику управления котлом
Все же алгоритм работы котла мне непонятен.
На котле выставил 40 градусов. 2Квт выставил. С обратки пришло 42 градуса и он не выключается. Термостат внешний решит проблему?
Сначала думал купить программатор но экономии он особой не даст, я и сам уходя на работу могу поставить минимум
А тэны в этот момент включены? Пока темп. теплоносителя 40С-41С на индикаторе вкл. тэнов должно быть "0".
1. Программатор даст экономию если вы ан нем не будетет выставлять 25 градусов, а пониже
2. Логика работы проста( практически любого) Он догревает воду высше заданного значения на пару градусов(не помню сколько у Ската, 1 или 2 или 3) и выключается, а потом включается, когда температура опустится на пару градусов ниже заданного, таким образом среднее значение при такой работе и будет заданным.
Если котел имеет возможность отмодулировав мощность не перегревать теплоносител высше заданной цифры, то он будет это делать до последнего, уменьшая свою мощность и стараясь поддерживать заданное значение. Если температура и дальше будет расти, а опускаться будет некуда, то электроника даст сигнал на отключение котла.
он ее решит, просто косвенным образом, на себя возьмет логику работы работы котла, будет им "командовать" :). Ну и поменьше ставить на нем температуру..
А какой термостат посоветуете?
врядли вы послушаете, но мой совет- не мешайте котлу нормально работать. С термостатом ситуация еще больше может вам не понравиться, потому что как правило у всех подобных механических термостатов зона нечувствительности 8-10 градусов, тоесть выставили 40, по факту вы можете получить 35-45...
У меня скат6(220),при нагреве должен отключать,т.е.ставлю 50градусов температуру и ставлю3квт,он нагревает до нужного и затем клац и 2квт а иногда и1,мне кажеться что нужно к ремонтникам в сервис обратиться.Читал что разницу температуры до обратного включения т.е. цель-50с-нагрел-отключился-и включаться к примеру пока не понизиться до45с, можно регулировать.У меня этот порог где то 1-2градуса ,наверно заводская установка,бо там никто не лазил пользуюсь второй сезон только.Да по деньгам дороговато выходит трехтарифник 220в,за октябрь 350гр заплатил, в хате+22.(площадь-40м2):good:
при нынешних температурах на улице Ваш дом должен потреблять в месяц порядка 1200-1500 кВт. , при -20 порядка 4000-5000....
Сергей, это вы из статистики по отоплению аналогичных домов знаете или посчитали?
я знаю теплопотери дома ТСа....и приблизительно прикинул.
Но и есть 2 дома в районе 140-170 квадратов со статистикой потребления электроэнергии порядка 20000-28000 квт в год
так можно "программатор" термостат, там будет 1С точность, этого помоему вполне достаточно будет.
Советы советами, а факты - фактами.
У меня дом 120 кв.м, газа нет, электробойлер + электроплита + отопление ЭТП и электроконвекторами. Расход за октябрь - 1000 КВт/ч. Сегодня утром смотрел на счетчик - с начала месяца накрутило 550 КВт/ч (значит будет чуть больше, чем в октябре).
Что я делаю не так?
слишком малый гистерезис приведет к постоянному клацанию котла.
На практике: нагрел до 41 и выключился, температура падает до 39 за секунд 30-60, опять клацает включается и так бесконечно, не зря производители не делают подобный гистерезис в своих котлах, это их просто убивает, а тем более в электро с релейными контактами, у которых наработка до отказа отнюдь не бесконечная
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14307&page=39
самый доступный и неприхотливый - там внизу картинки - COMPUTERM Q3 - работает на батарейках, имеет оочень простое управление, поэтому лично я его применяю в паре с своими вариантами.
он меняется при необходимости, но не так все просто, там будет "выбег" температуры, батари ведь будут подогревать воздух..потом чуть остынут но не сразу.. в реальности наблюдал - вполне нормально работает, этот и другие термостаты именно для таких целей.
сегодня снимал показания:
900квтч на отопление за период 15.10-15.11
протерм скат 15К. Управляется программатором: +21С отапливаемая площадь 170м2
2ТС судя по описанию проблемы есть какая то неисправность в котле. Если управление температурой носителя, то достигнув заданного значения, ТЭНы отключаются. Насос еще делает выбег, минут 10.
Рекомендую такой вариант как у меня: управление программатором, тогда ТЭНы будут отключаться по его команде, таким образом проще поддерживать заданную температуру в доме.
