несоответствие EER\COR и SEER\SCOR
igorrius
подскажите пожалуйста, почему так получается:
по старым коэффициентам модель на 20 кв метров экономнее чем на 25 и 35
по новым модным коэффициентам- наоборот.
почему так получается?
не понимаю вопроса.
если сравнивать показатели EER для сплитов SRK ZJX-S на 20 , 25 и 35 квадратных метров , то у модели на 20 квадратов самый высокий показатель EER ( выходит, что модель на 20 квадратов самая экономичная)
с другой стороны, ежели сравнить показатели SEER этих же моделей , то у модели на 20 квадратов САМЫЙ НИЗКИЙ SEER и получается , что эта модель
уже получается самой прожорливой.
в чем фокус и где правда ?
Это заговор.
мне почему то тоже так кажется.
там еще формула расчета сезонных коэффициентов очень хитрая и сложная....
на другом форуме один "спец" обьясняет это тем , что сезонный коэффициент выщитывается при разных температурах ( в отличии от EER и COR) отсюда и разница типа, и что типа сезонный коэффициент более правдивый
А еще есть климатические пояса и разная погода в разные годы. Индивидуальность использования и т. д.
igorrius, вы почитайте в интернете что такое EER (COP) и SEER (SCOP) и вам сразу все станет понятно.
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) и SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Для расчета этих коэффициентов определяется количество холода или тепла, выработанного кондиционером за один сезон, которое делится на потребленную за этот же период электроэнергию/
planetaklimata.com.ua/articles/?msg=1705
www.rfclimat.ru/htm/con_ft.htm
то есть "количество холода или тепла, выработанного кондиционером за один сезон " в режиме охлаждения считается ,судя по графику, в температурном диапазоне от 17 градусов. Не знаю, как те европейцы, а я врубаю кондей на обогрев ,ну наверное градусов от 30, если не выше.
когда буду выбирать следующий кондей, о его экономичности буду судить не по "сезонным показателям" а при нагрузке " по самое не могу".
ну не собираюсь я в 17 градусов охлаждать помещение.
жаль МЕ не пишет нигде теперь COR И EER , только новіе модные сезонные показатели.
Это логично, т.к. кондиционер работает при "нагрузке " по самое не могу" только несколько дней в году. Все остальное время он работает с частичной производительностью.
я с Вами согласен, но вы считаете близким к реальности замеры на охлаждение при 20 градусах за бортом Вы считаете реальными? Вы сами при такой температуре пользуетесь кондиционером?
У меня нет оснований не доверять этим замерам.
Даже если я так не считаю, то MHI от этого будет ни холодно ни жарко.
Лично я нет. Но знаю массу примеров когда другие пользуются.
давайте разберемся вместе. Когда замеряют EER , то замері производят при температуре 35 градусов, а когда SEER- то еще и при температурах 30 ,25 ,20.
SEER всегда ввыше EER , получается, что при более высоких температурах 30 и 35 сплит имеет более низкий КПД , меньшая нагруженность компрессора, меньшее колличество выдаваемого холода, а при низких 20 и 25- более высокие показатели КПД , большую нагруженность компрессора и большое колличество выдаваемого холода . Так ?
Так?
Не так.
Если использовать вашу терминологию, то правильно так:
- при более высоких температурах 30 и 35 сплит имеет более низкий КПД коэффициент преобразования энергии, меньшая большая нагруженность компрессора, меньшее колличество выдаваемого холода;
- при низких 20 и 25 - более высокие показатели КПД коэффициента преобразования энергии , большую меньшая нагруженность компрессора и большое количество выдаваемого холода.
Еще учитывайте то, что при более низкой температуре на улице у вас уменьшается потребность в количестве холода. В том числе поэтому компрессор будет потреблять меньше электроэнергии.
Добавлено через 4 минуты
Не могу понять что вами движет.
Я понимаю европейцев когда ими движет желание сэкономить - у них тарифы на электроэнергию в разы выше.
Я понимаю заказчиков промышленных систем на тысячи кВт холодопроизводительности, которые используются круглогодично и там SEER важен как нигде более.
Но вам то какая разница какой EER или COP у вашего сплита на 2-2,5 кВт при наших тарифах - 6,94 или 7,18?
то есть благодаря именно этому диапазону температур SEER получается таким высоким при замерах. Если бы измеряли только 30 и 35 градусов- показатели были бы близкими к EER . ТАК ?
ТАК.........
если это так, и есть два сплита : модель А имеет больше EER , чем у модели Б, но меньший SEER.
и я не полюзуюсь охлаждением при температурах 20- 25 градусов на улице ,
то мне тогда SEER и нафиг не интересен ?
в моем случае нужно смотреть на EER и брать тот, у которого EER выше , а не SEER
EER (COP) - соотношение в номинальном температурном режиме. Обычно 20-ка от 25-ки отличается только компрессором (размеры испарителя/конденсатора одинаковые) и при одинаковых температурных режимах эффективность 20-ки может быть выше. Показатели сезонные SEER (SCOP) рассчитаны для определённой климатической зоны (у МЕ, например, для среднеевропейской - Страсбург, по другим брендам наверное тоже, но не уверен). Поэтому, вполне реально, что в тех климатических условиях сезонная эффективность 25-ки может быть выше.
igorrius, вот скажите, зачем вам в таком мелочном вопросе ковыряться? вы все равно ничего не добьетесь, а "граммы" эффективности которые вы хотите словить они нивелируются любой мелкой ситуацией. Понимаю у вас 200-500 кВт мощности... или 1-2 МВт.
Если вы не планируете использовать сплит на обогрев, то можете не смотреть на SEER/SCOP, а ориентироваться на энергоэффективность только при номинальной нагрузке.
Как по мне, то лучше и павильней смотреть на SEER (SCOP) т.к. они дают более реальную картину поведения техники на период эксплуатации. Это как с автомобилями. В ТХ написано "расход топлива 10 л/100км", но мы то знаем, что по нашим пробкам и дорогам это 13 л/100 км. :) Так и там: EER - 5, а по факту - 4 или 7 (в зависимости от климатической зоны).
  • 4 тижні потому...
если сравнить SEER и EER , то наверное EER будет более правильным показателем экономичности, так как SEER высок за счет замеров в диапазоне , относящегося за пределы температурных режимов обычной бытовой эксплуатацыы (20 , 25 градусов).
если же сравнить SCOR и COR то тут уже надо смотреть на SCOR , потому что он характеризует широкий диапазон температурных режимов при обогреве , а COR - только при 7 градусах.
в городе обогрев не так важен , как в селе , поэтому в город покупаем- смотрим обычные коэффициенты, в село - с индексом S (Sельские ) SEER SCOR
