вопрос по фасадному короеду
s_o_u_l
и не отстанет весь пирог отделки после ППС.
что такое ППС?
Добавлено через 8 минут
У Вас дом собирался панелями, основа панелей ОСБ, швы между панелями запенили. Я не уверена, что после еще одного дополнительного армирующего слоя с сеткой, по швам не пойдет трещина и не отстанет весь пирог отделки после ППС.
как "технологично" строят у Надежды...:lol::lol::lol:
Начало истории о том, как с целью построить дом под одной "крышей"...
Галя ( НИК Rostislav Kiev личной фотки пока нет)
...полистирол только приклеен (основа osb) это тоже неправильно или допустимо?...
Чем приклеен?
Лучше что бы был ещё механический крепёж саморезами через спец шляпку для крепления утеплителя к основам из дерева или их составляющих.
Чем больше Вы пишете, тем больше я ужасаюсь: Вы не видели что покупали? Как это вообще произошло, что вы такое гов... произведение искусства приобрели?
Добавлено через 49 секунд
я читала, что через каждые 5 лет штукатурку необходимо обновлять...
Где это Вы вычитали?
s_o_u_l, всё у вас хорошо. на любой стройке есть брак. вы вовремя обратили внимание на маленькие недостатки. весной всё устраните и всё будет хорошо. в деньгах вы много не потеряете. ну чуть-чуть станет дороже.
даже если бы вы не устраняли брак покрытия самих панелей... Вы бы наняли строителей для разделки швов и перекрытия их. швы оплачиваются в погонаже и стоимость этой работы на весь объем здания не на много дороже полной подготовки. объем монтажа лесов одинаковый...:D
ничего страшного не случилось. всё будет хорошо и даже лучше.
Чем приклеен?
не поверите, долго выбирала((( генподряд к тому же, теперь про остальные конструкции боюсь даже думать((
что такое ППС?
ППС - это пенополистирол, или пенопласт
С какого перепугу Вы чужую стройку решили на мое имя записать?
На приведенном Вами фото хорошо видно, что сетку накладывают на ППС, а потом затирают клей, что есть нарушением технологии.
Фасад оштукатурен короедом в заводских условиях (сип-панели)
Вам привезли панели как на фото,
только на каждой панели на фасадной стороне был наклеен ППС (пенопласт) с сеткой и так называемым Вами "короедом" ?
Надежда, да именно так, но мы так и договаривались, т.к. дело шло к зиме, а хотелось красивый фасад.
Фасад из ОСБ очень требователен. Пенопласт приклеивают на готовый фасад как буферный слой между ОСБ и декоративной штукатуркой с обязательным перекрыванием швов на ОСБ пенопластом. У Вас перекрывание швов отсутствует, сетка на швах отсутствует тоже, сетку прикладывали к пенопласту, а потом сверху чуть-чуть помазали клеем. Я сомневаюсь в том, что если сейчас на плохо подготовленную основу дать еще один слой сетки с армированием, все это не отстанет от пенопласта :(
Вот так выглядят фасады не еще не проданных домах из СИП -панелей:
Думаю в Вашем случае самой малой кровью будет создание нового гидрозащитного армирующего слоя с финишным покрытием декоративно-защитной штукатуркой.
Если основательно, придётся снимать все слоя с пенопластом и клеить всё по новому, пенопласт должен быть с обязательной перевязкой швов, иметь и клеевое и механическое крепление, максимальное расстояние между плитами пенопласта после монтажа не должны превышать 2 мм которые собственно и задувают "жидким пенопластом". Гидрозащитный армирующий слой необходимо выполнять специальным клеем с щелочестойкой сеткой с минимальным перехлёстом 10см, а на углах усиленный перехлёст до 20см, важно что-бы сетка находилась в средине клея либо на 1/3 к фасадной поверхности в клеевом составе. Декоративно-защитная штукатурка наносится на равномерный гидрозащитный слой - он должен быть без пробелов и видимой сетки.
Добавлено через 9 минут
И ещё я бы Вам посоветовал подождать до апреля-июня для наблюдения по дому, если пойдут крупные трещины в стыках там где Вам пенили и заделывали клеем тогда необходимо всё снимать до корней и монтировать полную систему утепления, если трещины будут как волосок по толщине, можно делать только армирующий слой с сеткой и финишем декоративно-защитной штукатуркой.
жаль что вас так обманули!!! я технолог компании хенкель-смог бы подьехать и посмотреть - и на месте уже можно советовать что сработает а что нет!!! или дайте больше фото.... Змінено користувачем serg6112
