вопрос по фасадному короеду
s_o_u_l
Здравствуйте! Прокомментируйте, пожалуйста, следующее. Фасад оштукатурен короедом в заводских условиях (сип-панели), пока не грунтовался и не окрашивался. Допускается ли или должна ли в принципе быть видна сетка в штукатурке, причём масштабно?
может всё же кто-то знает, сквозь фасадную штукатурку короед допускается проглядывание сетки?
ВЫ же красить собрались.
Покрасьте и забудьте о вопросах.:)
Похоже у Вас особый случай. Штукатурка с сеткой выполнена не по обычному стеновому материалу на который наносится слой штукатурки, достаточный для утапливания сетки. Возможно, для повышения прочности штукатурного слоя невозможно наносить слой штукатурки с толщиной достаточной для утапливания полностью сетки. У меня был похожий случай оштукатуривания по минвате, наклеенной на ОСВ. Когда по минвате, наносили тонкий слой черновой штукатурки, боясь за листы ОСВ. В тоже время, возьмите например стеклообои с текстурой, которая полностью проступает через краску. Просто дела вкуса. А если хотите точно знать, может быть стоит спросить производителя, раз нет точного ответа на форуме. Успехов
Да я вот и не знаю, красить или переделывать. Прочитала, что должен был быть черновой слой штукатурки, тогда я так понимаю проблемы бы не было. На мои возражения услышала, что это вообще не короед, а под короед:o. Выглядит ну очень страшненько, в некоторых местах уже сколы, боюсь, что от краски лучше не станет.:(
Добавлено через 5 минут
На осв клеили пенополистирол, на него сетку и штукатурку. Собираются красить, но мне даже краску жалко на такое произведение переводить:unknown:
В короеде ничего , кроме короеда конечно, не должно быть видно, а если видно, значит это брак. Короед - это декоративная штукатурка, которая наносится на подготовленную поверхность, т.е. сам короед никоим образом не армируется (что похоже сделали у Вас), поэтому Ваши претензии к производителю имеют место быть.
А если говорят, что это не короед, а штукатурка под короед? Она тоже должна была бы наноситься на подготовленный, т. н. клеевой слой?
В любом случае - это декоративная штукатурка, а она не армируется, армируемым должно быть основание.
Все таки у Вас ОСВ, у меня были большие сомнения по его применению, когда пришлось снять сайдинг и заменить его на ОСВ. Хотелось, чтобы дом был в одном стиле оштукатуренным. Этот материал подвержен температурному влиянию, поэтому надо укладывать его с зазорами между листами. Могу рассуждать только теоретически, как может вести себя материал (пенополистирол или минвата, штукатурка) нанесенные на основу, которая меняет свои размеры из-за изменения температуры. Вот тут я применил минвату, которая, по моему мнению, может в определенной степени компенсировать температурную деформацию ОСВ, чтобы на штукатурку не было воздействия. При применении пенополистирола, возможно, компенсация температурных деформаций меньшая. Поэтому, видимо чем тоньше слой штукатурки, тем лучше. Думаю производитель все это знают, но открыто не говорит. Во всем есть риск, но он должен быть оправданный. Хотя я до сих пор не знаю, как поведет себя в дальнейшем у меня оштукатуренный слой, сделанный минимально тонким и облегченным (применял штукатурную смесь с минимальным удельным весом). Попробуйте задать производителю вопросы в этом направлении. Успехов.
Вот так это выглядит, на некоторых плитах штукатурка уже отпала, а некоторые вроде и ничего, но сетка видна. Прокомментируйте, пожалуйста 261120131804.jpg
Это даже совсем не декоративная штукатурка, а обычная армированная клеевая штукатурка (основа), судя по фото затянута машинным (станочным) способом, скорее всего линия не отлажена, штукатурка подаётся из бункера плохо замешанной или подача панели на станке не отрегулированная (слишком быстрая). При нанесении в ручную такого не бывает, т.к. смесь "гоняется" шпателем на одном месте несколько раз, пока смесь полностью не ляжет на поверхность. Здесь же панель в станке протягивается всего один раз и естественно остаются незакрытые участки, а то и вовсе плохо приклеивается и как следствие отпадает, ведь на станке прижим смеси к панели идёт за счёт веса смеси, которая подаётся из бункера, т.е. при малом её количестве (весе) усилия прижатия практически никакое. В общем брак Вы приобрели, советую сдать эти панельки... взад.
похоже... здесь вообще нарушение технологии... первично уложенную сетку замазали клеевой смесью...:D
сначала наносят смесь, потом утапливают сетку...
я к такому выводу и пришла. хотела убедиться. сдать не получится, т.к. они уже стены дома((( а на те панели, где держится и равномерный слой, можно наносить слой декоративной штукатурки? а там где не держится, можно заново сделать армирующий слой?
Добавлено через 3 минуты
:shock: а что же делать? что с этим шедевром после грунтовки, покраски будет в будущем?
потрескается.
Так можно выполнить только вручную, на станке это невозможно.
Добавлено через 4 минуты
...а что же делать?
Сначала проверить на прочность всю штукатурку, там где легко сдирается полностью перештукатурить, если таких участков будет процентов 30 или более, перештукатурить ВСЁ!!! Если всё же таких участков мало, то переделать только их, всё остальное погрунтовать и нанести второй слой и только после этого декорировать.
и всё же что делать? на те панели, где держится и равномерный слой, можно наносить слой декоративной штукатурки? а там где не держится, можно заново сделать армирующий слой? или всё вместе с пенопластом снимать надо?:(
пусть перезимует так. весной простукаете всю поверхность. где будет бухтеть вырежете дутики. заново подготовите поверхность - нанесете клей, утопите сетку по всей поверхности, завершите короедом и будет Вам счастье.
Пы.Сы. нагуглите технологию от производителей, познакомьтесь с инспектором по правам потребителей, заактируйте с фотографиями пробелы под проплешинами. накатайте претензию с требованием компенсации за устранение брака изготовителя и моральный ущерб. может и повезет.
сначала проверить на прочность всю штукатурку, там где легко сдирается полностью перештукатурить, если таких участков будет процентов 30 или более, перештукатурить ВСЁ!!! Если всё же таких участков мало, то переделать только их, всё остальное погрунтовать и нанести второй слой и только после этого декорировать.
второй клеевой слой? и это уже видимо только весной возможно будет сделать?(
С этим лучше не торопиться, как советует Гуинплен, пускай перезимует, отпадёт, то, что должно отпасть, остальное проревизируете и доделаете.
на "правильном" станке все выполняется технологично. здесь... скорее всего. самопал от кулибина местного разлива.
скажу больше. там стыки... один чёрт... разделывать и перекрывать надо...:D
Я не по наслышке знаю как работает "правильный" станок, скажу только одно - хорошо, что ещё сетку положили. Это очень трудоёмкий процесс - армировать слой штукатурки на станке, многие этот этап упрощают, убирают сетку, а про утапливание сетки в слой штукатурки даже и речи нет.
раз уж всё так плохо, то ещё вопрос...полистирол только приклеен (основа osb) это тоже неправильно или допустимо? стыки предполагалось задуть пеной и декорировать деревом, по всем стыкам.
У Вас дом собирался панелями, основа панелей ОСБ, швы между панелями запенили. Я не уверена, что после еще одного дополнительного армирующего слоя с сеткой, по швам не пойдет трещина и не отстанет весь пирог отделки после ППС.
я читала, что через каждые 5 лет штукатурку необходимо обновлять. в нашем случае, если подправить и нанести декоративную штукатурку, 5 лет не протянет?
