Проходной выключатель как?
VIA
дорого наверное?
Если нужно разное борохло "Умного дома" Х-10 ,отдам недорого,осталось после установки у себя дома.
Вот нашел как надо подключать проходные выключатели, уже себе сделал такую разводку, может кому понадобится:
все кабеля ведутся в одну коробку, в проходные выключатели трехжыльный кабель, а в проходному перекрестному выключателю четырех жыльный. Лампочки если надо подключит больше то подключаются паралено
У Вас изменились требования к схеме?В начале темы стояла задача независемого включения лампочек между 1-2 и 2-3 выключателями,если изменений нет,то ставьте вместо перекрёстного выключателя с 4 проводами проходной двухклавишный с 6,как я и писал ранее.С учётом этого дополнения вы привели предложеную мной и vovovo схему.
Нет, просто во время поиска задуманого наткнулся на такую схему. Весь смысл этой схемы, как нипасно в тексте, что в основном люди допускают ошибки при монтаже и делают как нарисовано на схеме, т.е. тянут между выключателями провод с одной изоляцией одножильный. На схеме преведен пример как все подключить в одной коробке. если честно то до того как нашел данную схему и сам хотел тащить провод между выключателями и так их соединять, а сейчас сдела как на рисовано, т.е., все соединил в одной коробке, а провода тащил как вы и писали.
  • 1 місяць потому...
Посмотрите ниже приведенную ссылку, легко и просто решает поставленные выше задачи.
es.ua/catalog/es/26_ukr.htm
