Окно вместо стены
Elengur
Готовлюсь к постройке дома в 2 етажа с пенобока и с детства мечтаю что б в гостевой комне было окно вместо стены от пола с выходом в сад. Подскажите как не дорого и оптимально спроектировать
Это окно потом будет не дешево стоить. Большие окна дешево не бывают.
P.S. А что там проекторовать? Сделать проем из металлокаркаса или ж/б.
Кстати пеноблок на 2 этажа в качестве несущих стен - не очень хорошо, хотя строят. В новостройках его используют в качестве стен (теплее и дешевле кирпича), но как заполнение, т.е. несущий каркас там из ж/б. Вот это правильное применение этого материала.
Будет не полноценный 2-й этаж примерно в 4 пеноблока в высоту, а далше ломаная крыша поэтому решил с пеноблока.
По поводу окна уже один раз передумал т.к. ж/б еще нужно довести и поднять краном, а на это тратиться не очень хочется, но мечта есть мечта да еще и с детства, может есть еще варианты перекрытия к примеру сделать из арматуры каркас и залить цементом?
на выставках встречал компанию Маркони marconi.ua/?page_id=188 Понравились у них огромные раздвижные системы (терресные окна). Были дорогие, но работали легко. Посмотрите, может подойдёт что-то.
По поводу окна уже один раз передумал т.к. ж/б еще нужно довести и поднять краном, а на это тратиться не очень хочется...
Что довести и что поднимать краном? Покупаете бетономешалку, цемент, песок, щебень, арматуру. Ставите опалубку. Заливаете это вручную. Все каркас готов, это если ж/б. Если из металла, то покупаете нужный металл (на металлобазе могут уже в размер отрезать), привозите и монтируете.
Какой размер проема планируется? из чего будет междуэтажное перекрытие? Будет ли монолитный пояс, если да, то вообще вопрос с каркасом снимается.
Добавлено через 3 минуты
По подъемно-раздвижным системам лучше (ссылка устарела). Правда там стоимость с изготовлением и монтажом будет около 600$/м.кв.
Как вариант, гостевую комнату, выходящую в сад можно было бы выполнить одноэтажной в виде пристройки к основному дому, соприкасающуюся с кухней-столовой и холлом дома. Тогда все стены можно сделать с большими окнами и снять все нагрузки на них от второго этажа, сделав над гостиной только крышу. Есть положительный опыт в этом направлении уже на практике.
Вот так. Ну тогда выбирайте модель пристройки Ж-)
Немного не то, но как вариант мне понравилось:)
Добавлено через 6 минут
примерно 3,5м
Будет деревянный брус
монолитный пояс будет
Такая пристройка будет стоить около 300$/м.кв. (т.е. это площадь вертикальных частей остекления + площадь остекления крыши = общая площадь конструкции). Это с одной входной дверью и парочкой открывающихся окон на вертикальных фасадах. Использование подъемно-раздвижных систем, мансардных окон (открывающиеся окна в крыше) может удвоить озвученную сумму за м.кв.
примерно 3,5м
Это ширина 3,5м я так понимаю. Если будет монолитный пояс, например в сечении 300х300мм, так вообще проблем с таким проемом не вижу. Только нужно будет дополнительно залить 2 колонны из ж/б, по бокам и проем готов.
