OlgaNew Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Какое среднее стандартное расстояние между кронштейнами кондиционера Пока его ставить не планируем, но в связи с обшивкой балкона нужно разместить кронштейны Конд. из комнаты 12 кв.м. Какие нам там трубы заводили, какой конд. ставить будем - не знаю! Посоветуйте универсальный вариант В и-нете ничего не могу найти Конд. будет на балконной плите (лоджии) = может еще какие-то нюансы есть, напишите, пожалуйста! Спасибо! (фото не мое) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 380-510мм для 7-12 На балконной плите обычный старстопник может входить в резонанс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlgaNew Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 380-510мм для 7-12 На балконной плите обычный старстопник может входить в резонанс Так сколько сделать расстояние - 45 ? (Комната спальня, сильно охлаждать там не нужно будет). Что делать с резонансом, чтобы его не было? Может есть какие-то универсальные кронштейны, с раздвижными планками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Так сколько сделать расстояние - 45 ? (Комната спальня, сильно охлаждать там не нужно будет). Что делать с резонансом, чтобы его не было? Может есть какие-то универсальные кронштейны, с раздвижными планками? Есть универсальная шина , в сечении квадрат. Потом если что поперек ставится кронштейнов а сверху к ней уже кондей. Резонанс-кго побеждать смещением частоты-например в пол кирпича к балконной плите стенку выложить. Еще есть вибропоры. У меня инвертор Daikin - я его не слышу.Зато знаю где какой сосед включает кондер в +- 3 этажа :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
