Скважина 125 диам. в существующем приямке?
Serg_Nikol
А реально ли в принципе пробить на 10 метров скважину 125 диаметром в существующем приямке? В этом приямке 50-я скважина под станцию уже есть, и воды в ней полно, но высокие грунтовые воды допекли! Хочу поставить погружной насос и герметичный оголовок. Ковырять новую дырку в стороне, и городить к ней новый приямок - не дешево, и неохота. Кто, что скажет?
А реально ли в принципе пробить на 10 метров скважину 125 диаметром в существующем приямке? В этом приямке 50-я скважина под станцию уже есть, и воды в ней полно, но высокие грунтовые воды допекли! Хочу поставить погружной насос и герметичный оголовок. Ковырять новую дырку в стороне, и городить к ней новый приямок - не дешево, и неохота. Кто, что скажет?[/quote
Реально, местность и возможность заезда буровой.
Местность - ровная, красивая;) Что-то типа ГАЗели или ГАЗона зайдет. ЗИЛ-131, если и зайдет, то разворотит пол участка:o Хорошо бы пробить дырку дедовским методом, т.е. вручную...
Совершенно в дырочку, такие глубины бурятся (бьются) вручную.
Может подскажите того, кто за это возьмется?:beer:
Если бы была у Вас личка, то подсказал бы.
Сергей!
Повторю здесь то, что говорил вам при очной встрече.
При бурении с промывкой требуется установка УРБ, не важно какой модификации, ибо при бурении под 125-й диаметр в приямке нужен кондуктор с "хоботом", диаметром, минимум, 219 мм.
С учетом того, что ваш приямок глубиной, порядка 2,5м, вес его будет составлять, далеко за 100 кг. (стрелочка 1)
Кроме этого, еще потребуется "корыто", заменитель зумпфа, которое нужно завезти, разгрузить, погрузить и вывезти. (стрелочка 2)
А весит оно, далеко не 5 кг.
Вы хотите, что б вам все это сделали "руцями"?
Просто физически не получится!
Теперь вариант ручного бурения.
Свисток с обсадкой ещё возможен, а вот 125-й диаметр правильно посадить будет проблематично.
Отсюда вытекает более технологичный вариант бурения установкой УГБ-1ВС, на базе ГАЗ 66.
Это шнековое бурение ударно-канатным способом. (Но попробуйте ее сейчас в Киеве найти).
Как дополнение, есть подобная установка в виде прицепа к автомобилю УАЗ, называется БУКС. (последний раз такую видел в Вишневом в 1999г.)
Но и в том, и в другом случае, обязательно бурение с обсадкой (а это, минимум 146-я труба), но никак не "напрямую", с открытым дном, ибо большая вероятность порвать фильтр "по дороге".
Это касается трех последних вариантов. И во всех этих трех случаях скважина будет без гравийной кварцевой обсыпки.
А теперь, самое интересное!
Это все была теория бурения в пустом колодце.
Поскольку, предполагаемая скважина планируется буриться в 30-50-ти см. от существующей скважины, (я видел ваш приямок), на повестку дня вылазит вопрос о "переплетении стволов".
Это грозит тем, что новая скважина не получится, а старая перестанет работать.
Мое мнение, в данной ситуации, с учетом конфигурации вашего двора, это бурение "малогабариткой", с последующим обустройством отдельного приямка, и включением новой скважины в общую систему.
Нравится вам это, или не нравится...
Если я не прав, то пусть знающие люди (МАМАЙ, Simp, yrport, burovoymaster) меня поправят...
Вот ЭТО желает Человек- не ковырять, не городить и дешево-придешево и ему еще и неохота. И кто же это поедет бурить аж 10м, с установкой кондуктора ф219мм и его цементажем в приямке, и эксплуатационной\фильтровой колоной ф125мм и 3м фильтра, ожидаемым интервалом установки 6-9м(гдеж тогда насос? на 5м?) И это все в безнапорной четвертичке. И ЭТО ВСЕ надо сделать по цене подешевле, чем под ф125мм? Кому это надо???
Человек спросил реально ли это сделать? Да реально но надо сразу спрашивать сколько стоит это сделать.
