Денис Владимирович Опубліковано: 10 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Ставьте К-стекло в пакет, не пожалеете! Инертным газом заполнять, на мой взгляд, нет смысла - он там ненадолго - Я к сожалению не знаком со стеклом К ..? мне просчитали пакет из стекла М-0 или М-1 - разницы большой нет .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 10 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 - Я к сожалению не знаком со стеклом К ..? мне просчитали пакет из стекла М-0 или М-1 - разницы большой нет .. К-стекло ставится с внутренней стороны стеклопакета и имеет повышенные теплосберегающие свойства. При изготовлении, на его поверхности создается тонкий слой из окислов металлов, прозрачный и обладающий электропроводностью. Электропроводность напрямую связана с излучательной способностью. Величина излучательной способности простого стекла составляет 0,84, а у К-стекла обычно около 0,2. Т.е., через стекло здорово уменьшаются теплопотери. Есть еще И-стекло, оно в 1,5 раз эффективнее К-стекла, но так как напыленный слой достаточно "нежный", у нас его редко используют. П.С. Когда ставят такое стекло, нужно следить, чтобы К-стеклом наружу не поставили. Мне 2 окна привезли со вставленными наоборот стеклами. Когда ставил - пришлось мне вынуть эти стеклопакетики и перевернуть. Хорошо еще, что они мне маркером метки на К-стекле везде поставили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jusser88 Опубліковано: 10 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Стеклопакет с Е-стеклом !!! (ссылка устарела) обратщайтесь. Менеджера зовут Сергей. Интересуюсь тепловым насосом,но боюсь шапкозакидательства со стороны продавцов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 11 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Решился на установку *Теплового Насоса*- сколько фирм столько и мнений ... И так дом всего 230-240 квадратов в том числе подвал 30 квадратов ..... надеюсь обсуждение будет интересным ... габариты здания какие (ДхШхВ)? .... по утеплителю обложил в пол кирпича ( 12 ) см... вот тут не совсем понятно, что Вы положили? Интересуюсь тепловым насосом,но боюсь шапкозакидательства со стороны продавцов... Ну я первый кину шапку. А если серьезно, что Вас интересует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 11 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 (змінено) габариты здания какие (ДхШхВ)? вот тут не совсем понятно, что Вы положили? Ну я первый кину шапку. А если серьезно, что Вас интересует? Вся стена -- 38-40 см ( ракушняк) + 100мм утеплитель Парок фас -4 140 плотность + 12см пол кирпича + 1.5см облицовочная плитка -- меня интересует предлагаемая мощность теплового насоса . Частный дом примерно 12 на 10 полных два этажа с ж.б. перекрытиями. чердак НЕ жилой . высота этажа примерно 3 метра - чедака 1.5-1.8 и 24 окна. Змінено 11 квітня 2009 користувачем Денис Владимирович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 11 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Вся стена -- 38-40 см ( ракушняк) + 100мм утеплитель Парок фас -4 140 плотность + 12см пол кирпича + 1.5см облицовочная плитка -- меня интересует предлагаемая мощность теплового насоса . Частный дом примерно 12 на 10 полных два этажа с ж.б. перекрытиями. чердак НЕ жилой . высота этажа примерно 3 метра - чедака 1.5-1.8 и 24 окна. При толщине ракушняка в 380мм и остальных указанных вами параметрах тепловая нагрузка - 11 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 11 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 При толщине ракушняка в 380мм и остальных указанных вами параметрах тепловая нагрузка - 11 кВт. .как это влияет на мощьность Т.Н. ? у меня есть уже ранее просчитанная и на 12 ина 14 ина 18 и на 15 ...?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jusser88 Опубліковано: 13 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 Ну я первый кину шапку. А если серьезно, что Вас интересует? На участке газа нет. Есть 380В и близко грунтовые воды,лес... С удовольствием пойду по пути энерго эффективности (т.н. или солнечный коллектор...) для отопления дома 360м.кв. Чего боюсь-некомпетентности. Не хочу зарыть в землю 3км труб и получить электрокотёл в 40 раз дороже обычного. Могу сбросить планы для просчёта. Не готов к принятию решения без подтверждения на цифрах об эффективности в наших условиях использования т.н. Аргумент- у шведов работает и у нас станет не подходит. Аргумент - в 3-4 раза меньше эл.энергии на отопление-без рассчётов считаю шапкозакидательством. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 13 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 ELCO AQUATOP Тепловые насосы ELCO производятся в Швейцарии по передовым технологиям, сочетающим использование лучших компрессоров и продвинутой автоматики с превосходным дизайном. Данные тепловые насосы не только отапливают здание, но и готовят горячую воду для бытовых нужд. Мощность: от 6,7 до 47,6 кВт (с возможностью каскадирования до 476 кВт). Коэффициент преобразования - до 6,0. Температура подачи воды - до +55С (для высокотемпературной серии - до +65С). Технические характеристики: Модель и тип Фреон Мощность отопления* Электрич. мощность** Коэфф. преобраз.** Габаритные размеры Расширенное исполнение T05C R407c 6,7 кВт 1,2 кВт 5,9 670х960х1050 T06C R407c 8,1 кВт 1,5 кВт 5,8 670х960х1050 T08C R407c 10,2 кВт 1,9 кВт 5,9 670х960х1050 T10C R407c 12,0 кВт 2,1 кВт 6,0 670х960х1050 T12C R407c 14,7 кВт 2,6 кВт 6,0 670х960х1050 T14C R407c 17,5 кВт 3,5 кВт 5,5 670х960х1050 T19C R407c 22,3 кВт 4,2 кВт 5,8 670х960х1050 Стандартное исполнение T22 R407c 25,6 кВт 5,2 кВт 5,5 670х960х1050 T26 R407c 31,7 кВт 6,3 кВт 5,5 670х960х1050 T30 R407c 36,6 кВт 6,8 кВт 5,4 670х960х1050 T38 R407c 45,2 кВт 9,0 кВт 5,5 670х960х1050 T44 R407c 47,6 кВт 10,1 кВт 5,6 670х960х1050 Высокотемпературные модели (до +65С) T07C-HT R134a 9,2 кВт 1,6 кВт 5,9 670х960х1050 T11C-HT R134a 13,6 кВт 2,3 кВт 6,0 670х960х1050 T14HT R134a 17,5 кВт 3,2 кВт 5,6 670х960х1050 T17HT R134a 20,7 кВт 3,7 кВт 5,7 670х960х1050 T19HT R134a 24,1 кВт 4,3 кВт 5,7 670х960х1050 T23HT R134a 28,7 кВт 5,2 кВт 5,7 670х960х1050 T29HT R134a 36,2 кВт 6,9 кВт 5,4 670х960х1050 Мне предлагают модель Т-10с - С Коэфициентом преобразования 6,0 -- кто знаком с этим производителем ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 13 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 (змінено) кто знаком с этим производителем ?? Это такая MTS Group - типа международная компания . Грубо говоря, Ariston - это их продукция. Коэффициент преобразования - до 6,0. Температура подачи воды - до +55С (для высокотемпературной серии - до +65С). Токмо нужно учитывать, что одновременно эти характеристики никогда не достигаются. Например, коэффициент преобразования - 6,0 - это когда у Вас во внешнем контуре вода и во внутреннем контуре вода, причем во внешнем она нагревается до 10 градусов, а во внутреннем - до 35. Учитывая, что в земле не больше 5-8 градусов, очень сомнительный вариант (разве что внешний контур в озере утопить или просто воду прогонять). Когда во внешнем контуре рассол (не забываем про зиму, Шоб не замерзло, правда, с теплоемкостью у него ситуация похужее), и он нагревается до 0 градусов, во внутреннем - вода, и она нагревается до 50 градусов, коэффициент преобразования будет 2,9. Это все из технической документации на эти насосы. Да что там, возьмите брошюрку здесь (ссылка устарела) и загляньте на страничку 22. Там таблица (на англицком) Сравнение источников энергии для тепловых насосов. В этой табличке наиболее реальные значения. Для горизонтальных коллекторов и вертикальных скважин - коэффициент до 4 (еси повезет ). Лучше всего - прокачка воды - до 5. Хуже всего - воздух - до 3.5 Эти насосы, скорее всего, Экотепло продает? Вы их там подергайте кАнкретными вопросами... А то я их, помнится, конкретно достал по поводу "Эффективнее газового котла в 3 раза" на их сайте. Это по тем еще ценам на газ (давненько было). В результате таки оказалось, что на тот момент нефига не эффективнее было, разве что для крупных предприятий. Сейчас, ясное дело, не вопрос, да и правительство что-то там лопочет по поводу льгот для использующих энергосберегающие технологии... П.С. Кстати, как на мой взгляд, дизайн хреновый. Пахабень редкая. У ВДЕ покрасивше. И горячую воду они, кстати, тоже делают. Это не реклама ВДЕ, просто прибор прост как холодильник, можно при желании в гараже собрать самостоятельно (ну ладно, не каждый сможет... Я смогу ) , а каждый продавец стремится правдами и неправдами втулить свою марку... А лепят все в Китае небось (Не читали, японцы перенесли производство крышек-биде для унитазов в Китай, так пошли рекламации - то вода не той температуры, то сидушка загорелась и ж... мягкое место обожгла ).Поскольку вопросом интересовался для себя, а продавцы у нас нередко плохо знают то, что они продают, а если знают, то только "по инструкциям", думать не хотят, несколько раз ставил в тупик менеджеров на выставках и по телефону кАнкретными вопросами . Короче, в результате для себя я выбрал отечественного производителя. Как в той рекламе "Зачем платить больше, если нет никакой разницы". Кстати, ключевые комплектующие у них не местные и весьма приличные. И, кстати, гарантия 5 лет. Змінено 13 квітня 2009 користувачем AlexIT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 13 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 ЦИТАТА :-Короче, в результате для себя я выбрал отечественного производителя. Как в той рекламе "Зачем платить больше, если нет никакой разницы". Кстати, ключевые комплектующие у них не местные и весьма приличные. И, кстати, гарантия 5 лет. очень прошу --- !! Если Вам не трудно пожалуйста немного подробней ПРО начинку тепловых насосовы нашего производства !!?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 13 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2009 1. Спиральный компрессор Copeland. Собственно, эта фирма и получила патент на конструкцию спирального компрессора в 1905 году. Собственно, в двух словах не расскажешь, короче, крутая штучка. Если интересно, смотреть тута (ссылка устарела) . Если почитать по-русски - тута (ссылка устарела) 2. Теплообменники немецкие. 3. Рассыпуха в виде медных трубок и т.д. - наше 4. Внешний контур - труба для воды (черная с синей полосой, продается везде ) наша. Паяется в контуры, проверяется на герметичность, забрасывается в скважины и т.д. 5. Циркуляционные насосы - Grundfos. 6. Рабочее тело на внешнем контуре - если не ошибаюсь, экологически безопасный пропиленгликоль. Воооообщето, все это есть у них на сайте (ссылка устарела) (правда, в общих чертах, без ссылок)... Вру, на Grundfos ссылка есть. По секрету... . Когда делали внешний контур (3 скважины по 50 м + в общем и целом метров 35 по земле), монтажники хотели одну скважину вывести на коллектор, а две другие включить последовательно и тоже на коллектор. В целях экономии времени, так сказать (ну они ж не инженеры, блин) . Как следствие, им была прочитана небольшая экспресс-лекция о гидравлическом сопротивлении и термодинамике. Мною . Теперь они в курсе. Все три контура выведены на коллектор по-отдельности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 14 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТ- обл.Киевская,с.Белгородка Тип насоса "Вода-вода" Тип здания жилой дом Площадь, кв.м 210 Этажей 2 теплоизоляция хорошая местоположение, обл. Киевская основной режим отопление расчетная температура -21°C номинальная мощность отопления, кВт 13 Тип теплового насоса вода-вода Система отопления фенкойлы Оборудование, материалы единица коли-чество цена единицы сумма Тепловой насос "вода-вода" PWSRW-050S шт 1 $5 775,0 $5 775,0 Фенкойл FP-6GV шт 6 $440,0 $2 640,0 Электронагреватель ЭКО(12кВт) шт 1 $370,0 $370,0 Бойлер OKCE 250 NTRR/2,2kW (250 литров) шт 1 $912,0 $912,0 Всего: $8 415,0 Подключение и пусконаладочные работы составляют 5% от стоимости оборудования Всего: $420,8 Стройматериалы с работой и доставкой, без учёта земельных работ $9 132,2 Итого: $17 968,0 Основные характеристики системы отопления Тип источника теплоты вода отопительные приборы фенкойлы Тип теплового насоса Yuvicom "вода-вода" количество ТН в системе 1 номинальная мощность системы, кВт 13 потребляемая мощность, кВт 3,3 ТН+фенкойлы расход воды, м3/час 2,2 годовое потребл. тепл. энергии, кВтч 29 900 годовое потребл. эл-энергии на отопление, кВтч 7 590 расходы на отопление, грн/год 1 849 грн. годовое потребл. энергии на кондиционирование, кВтч 16900 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 14 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Тепловой насос PWSRW060S комплектующие: 1. Теплообменники – Italy, 2. Компрессор – Sanyo, China – моторесур 100000 часов, 3 года гарантии, 3. Автоматика – Carel, Italy, Фенкойлы FP-6GV - Missouri Elektronics, China Тёплый пол – System CAN-therm, Трубы и арматура - Еkoplastik, Чехия, Циркуляционные насосы – Wilo, Italy, Электронагреватель – Тепломаш, Днепропетровск Пропиленгликоль – сертификат прилагается, Бойлер - Drazice, Чехия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 14 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Ед. изм. Кол-во Цена, Гр. Угол 90 32 EKOPLASTIK шт 20 70 Колено 90 с МРВ 25*1\2 EKOPLASTIK шт 15 375 Труба PN 20 32* EKOPLASTIK шт 30 750 Труба PN 20 3/4* EKOPLASTIK шт 30 460 Тройник 25/25/25 EKOPLASTIK шт 16 65 Угол 90 25 EKOPLASTIK шт 30 75 Муфта переходная 32/25 EKOPLASTIK шт 15 90 Утеплитель 27 шт 30 60 Утеплитель 34 шт 30 70 Кран 32* EKOPLASTIK шт 38 2850 Кран 25* EKOPLASTIK шт 10 550 Тройник 32/32/32 EKOPLASTIK шт 10 50 Тройник 32/25/32 EKOPLASTIK шт 8 70 Американка 32* шт 12 420 Американка 25* шт 9 200 Группа безопасности шт 1 200 Бак расширительный 25 литр. шт 1 300 Переход с МРВ 32* EKOPLASTIK шт 7 280 Переход с МРН 32* EKOPLASTIK шт 22 990 Переход с МРВ 25* EKOPLASTIK шт 5 120 Переход с МРН 25* EKOPLASTIK шт 8 130 шт 10 150 Автоматический зброс-воздуха шт 6 300 Тройник 25/20/25 EKOPLASTIK шт 8 32 Гребенка под теплый пол на 10 выходов шт 1 2000 Двухходовая термостатическая головка шт 1 350 Ящик для гребенки шт 1 600 Труба 16 м 800 14440 Рулон джет 110 м м 110 9730 Скоба теплый пол шт 1600 1280 Дюбель для крепежа матов шт 250 200 Лента для изоляции кромка м 150 1000 Труба пропилен 32*2,0 м 800 3776 Бак расширительный 30 литр шт 1 400 Группа безопасности шт 1 200 Американка 40 шт 6 200 Тройник 40/32/40 EKOPLASTIK шт 20 300 Угол 90 40 EKOPLASTIK шт 20 150 Муфта зажимная пластиковая с наружное 32 шт 18 450 Трехходовой клапан 5/4 шт 1 2500 Кран 40* шт 5 600 Циркуляционный насос для коллектора шт 1 2450 Циркуляционный насос для системы отопления шт 1 1120 Раствор этиленгликоля и дистиллированной воды 30% л 700 3465 Итого: 51368 И РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ ___ Работа шт Гр. Обвязка теплового насоса шт 1 1050 Разводка труб под фенкойлы за 1 точку шт 6 1050 Разводка труб под дренаж за 1 точку шт 6 210 Установка бойлера и обвязка от 200л-300л шт 1 1050 Разводка труб грунтового коллектора за 1м. шт 800 2800 Обвязка грунтового коллектора шт 1 700 Обвязка электронагревателя ЭКО шт 1 350 Установка теплого пола за 1 м шт 110 9240 Обвязка теплого пола шт 1 700 Итого: 17150 Транспортные расходы – 1800грн. Командировочные расходы на 1 человека в сутки - 100грн. Насосі Италия фирмы «ночи» – марка R2S4060 Sr3 2570 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 14 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Теперь хочу услышать мнение форумчан по поводу предлагаемого оборудования ?? -- критикуйте пожалуйста ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 Посмотрите цены на тепловые насосы тут - www.economic-energy.com.ua/prices/price21.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Посмотрите цены на тепловые насосы тут - www.economic-energy.com.ua/prices/price21.html Просто умиляет "профессионализм" тАвАрищей, пишущих в колонке "Мощность" белиберду вида "220-240V,1N,50HZ" и при этом пытающихся что-то продавать. Может, стоит сначала закончить среднюю школу? (Это не Вам лично, gitan) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Просто умиляет "профессионализм" тАвАрищей, пишущих в колонке "Мощность" белиберду вида "220-240V,1N,50HZ" и при этом пытающихся что-то продавать. Может, стоит сначала закончить среднюю школу? (Это не Вам лично, gitan) Просветите плиз, в чем тут непрофессионализм? Я так понимаю что насос работает на 220 В, 50 гц У меня есть большое желание поставить себе на дом тепловой насос, т.к близко грунтовые воды и можно брать воду из одной скважины и сливать в другую. Газ вообще не подколючать. А на этом сайте я нашел самые дешевые Тн в Украине. Китай правда, но комплектующие европейские. В моем случае мне нужен насос за 3600 долл на 12 кВт + пробурить две скважины по 10м. Затраты невелики. Эффективность максимальна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Просветите плиз, в чем тут непрофессионализм? Я так понимаю что насос работает на 220 В, 50 гц Да, и при чем тут мощность? Мощность - это, грубо говоря, киловатты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Китай правда, но комплектующие европейские Есть большие сомнения насчет европейских комплектующих. Везти комплектующие в Китай криворуким китайцам? Чтобы они это собрали, а потом везти назад? Смысл? Экономия на оплате сборки вряд-ли перекроет транспортные расходы, разве что это селение в горах и собирается все это в каком-нибудь сарае за пару юаней в день. Так что, скорее всего, все делается в Китае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Есть большие сомнения насчет европейских комплектующих. Везти комплектующие в Китай криворуким китайцам? Чтобы они это собрали, а потом везти назад? Смысл? Экономия на оплате сборки вряд-ли перекроет транспортные расходы, разве что это селение в горах и собирается все это в каком-нибудь сарае за пару юаней в день. Так что, скорее всего, все делается в Китае. Уверяют что стоит спиральный компрессор COPELAND. А с мощностью действительно лол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Уверяют что стоит спиральный компрессор COPELAND Ну, дай Бог! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Національна комісія регулювання електроенергетики планує з червня підвищити ціну на електроенергію для громадян, які споживають понад 600 кВт-година на місяць, в 3,1 разу до близько 75,5-76 коп./кВт-година. Про це на прес-конференції повідомив голова НКРЕ Валерій Кальченко, повідомляють Українські новини. З його слів, підвищення не стосуватиметься домогосподарств, які споживають понад 600 кВт-година на місяць і при цьому використовують електроенергію для опалення і мають електроплити, для багатодітних сімей, сімей із прийомними дітьми і будинків сімейного типу, а також для негазифікованих будинків. "Це підвищення не торкнеться незахищених верств населення, але й навіть середнього класу. Це той відсоток, що може собі дозволити не заощаджувати на електроенергії", - сказав Кальченко. Він додав, що підвищення тарифів на електроенергію дасть змогу додатково одержати 200-300 млн. гривень на рік. ----------------------- Лимитец потребления подняли... Вобщем, трехтарифный учет спасет мир Еще один плюс тепловым насосам. Не подключаем газ, числимся как использующие элктрокотел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Тю. Цена вопроса на старте великовата Лучше числимся как использующие электрокотел, используем оный и имеем трехтарифный учет И имеем всех в носу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
