Вомбат Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Подскажите, плиз, есть 2 варианта устройства стропильной системы. Какой лучше? Постройка из керамзитоблока, армопояс есть, хоть и скромный. И еще вопросы: 1. Соединение стропил с мауэрлатом как делать? Так чтобы по уму, надежно. Какие пластины нужны, какие гвозди? 2. Соединение стропил между собой вверху. Я думал подрезать их, чтобы они плотно прилегали и сбить гвоздями, а потом, для надежности, сделать из остатков досок накладки и набить их тоже. На рисунке показал. 3. Достаточно ли будет поперечных досок (затяжки?) длиною не 3 метра, а 2,8? Просто у меня такие доски есть, насколько критичны 20 см? 4. Можно ли стропила кое-где прибить сбоку к балкам перекрытия? Укрепит ли это конструкцию? 5. Как правильно скобами прикрепить балки перекрытия к мауэрлату? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Вомбат,зачем вы плодите темы? сделайте таким вот образом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 10 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Спасибо за ответ. Можете подсказать по: 1. Соединение стропил с мауэрлатом как делать? Так чтобы по уму, надежно. Какие пластины нужны, какие гвозди? 2. Есть ли смысл сделать посередине горизонтально затяжки (?) длиной по 2,8 метра? Вомбат,зачем вы плодите темы? Жутко хочу сделать по уму. А если нанять местных умельцев - такого накосячат, что ой. Проще самому сделать. А чтобы сделать - нужно разобраться. Я Вам очень благодарен за консультации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Можете подсказать по:... Схема стропильных систем зависит от ширины пролета, нагрузки, распирающая или нет и т.п. Гляньте схемы из файлика, что я выложил - там все понятно, для самообразования будет полезно. download.files.namba.kg/files/88442871 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
