Какая стропилка лучше?
Вомбат
Подскажите, плиз, есть 2 варианта устройства стропильной системы. Какой лучше? Постройка из керамзитоблока, армопояс есть, хоть и скромный.
И еще вопросы:
1. Соединение стропил с мауэрлатом как делать? Так чтобы по уму, надежно. Какие пластины нужны, какие гвозди?
2. Соединение стропил между собой вверху. Я думал подрезать их, чтобы они плотно прилегали и сбить гвоздями, а потом, для надежности, сделать из остатков досок накладки и набить их тоже. На рисунке показал.
3. Достаточно ли будет поперечных досок (затяжки?) длиною не 3 метра, а 2,8? Просто у меня такие доски есть, насколько критичны 20 см?
4. Можно ли стропила кое-где прибить сбоку к балкам перекрытия? Укрепит ли это конструкцию?
5. Как правильно скобами прикрепить балки перекрытия к мауэрлату?
Спасибо за ответ.
Можете подсказать по:
2. Есть ли смысл сделать посередине горизонтально затяжки (?) длиной по 2,8 метра?
Вомбат,зачем вы плодите темы?
Жутко хочу сделать по уму. А если нанять местных умельцев - такого накосячат, что ой. Проще самому сделать. А чтобы сделать - нужно разобраться. Я Вам очень благодарен за консультации.
Можете подсказать по:...
Схема стропильных систем зависит от ширины пролета, нагрузки, распирающая или нет и т.п.
Гляньте схемы из файлика, что я выложил - там все понятно, для самообразования будет полезно.
download.files.namba.kg/files/88442871
