Olejan Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Всем добрый вечер, нужна мне помощь коллективного разума. Есть открытый балкон, опирающийся на газобетонные стены. Так вот, после дождей и тающего снега вода с него течет по стенам (уклон сделан к наружной стене), что само по себе не очень хорошо, но вдобавок зимой эти потеки, замерзая, рвут газобетон. Чтобы всего этого избежать, было решено смонтировать по периметру балкона водостоки. Смонтировали - выяснилось, что проблему это никак не решит, т.к. между желобом и стеной зазор 20-30 мм. Вот теперь думаю, как же это должно быть правильно? Пока вижу несколько вариантов, и ни один не кажется оптимальным: 1. Залить зазор силиконом. 2. Замазать зазор гидроизоляцией типа Ceresit CR 65. 3. Установить "жестяной краевой профиль" - не видел нигде такого, правда. 4. По краю положить плитку, чтоб свисала на 3 см - но это совсем плохо, т.к. внутри будет типа "корыто", ограниченное периметром плитки. В общем, хотелось бы узнать, как это должно быть правильно, и как лучше быть в это конкретном случае. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Я так понимаю поверхность балкона ещё не доделана, пол пока черновой. Если да, то ставится капельник, который ложится горизонтально на поверхность пола балкона и второй стороной опускается в желоб ливнёвки. Но тогда обязательна стяжка/плитка/или любое покрытие, которое накроет ту часть капельника, который лежит на полу балкона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olejan Опубліковано: 9 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Спасибо! А где бы увидеть эти капельники в интернете/в продаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Первое попавшееся изображение из интернета, размеры произвольные, Вам нужны будут свои. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Спасибо! А где бы увидеть эти капельники в интернете/в продаже? Можно обратиться к жестянщику, они есть практически в любом городе и они сделают Вам такие капельники, во всяком случае я уже несколько раз к ним обращался с подобным вопросом и успешно. Дайте им все размеры по месту крепления водостоков и про цвет не забудьте. Успехов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 Листовой металл из которого изготавливают стандартные планки для отвода воды с открытого балкона очень быстро сгнивают под воздействием цементных составов, существуют специальные алюминиевые профиля капельники, которые не подаются коррозии, монтируются под плитку. Удовольствие не дешевое, но стоит того. Прилагаю тех. карту монтажа таких профилей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
