вопрос по утиплению.
вова777
Всем привет.Построил дом,накрыл,решыл утеплять мансарду.Купил минвату роквул100+50мм,утеплил, натягнул пароизоляцию стротекс90,и зашыл все обрезною доскою25мм,щели получились минимальные.потом планирую профиля под гипсокартон и перекрить все ето ватою50мм.Вопрос такой_ неподпариться доска? она будет дишать? Змінено користувачем вова777
Паробарьер надобы под гипсокартон. Доска вообще лишняя трата денег, тем более почти в сплошную, а мин вату, коль уж решились, то поперек стропил. Вот это было бы правильно.
Спасибо за совет.Доска чтоб были подпоры на кирпичние стены.Еще хочу узнать можно закрывать пространство над мурлатой между стропилами и тканью дощечками???
Можно, надо же как-то ограничить слой утеплителя и отделить его от свесов. Единственное, этот узел сопряжения достаточно ответственый. Если мауэрлат выполнен из бетона, тот надо предусмотреть утепление его с внешней стороны, либо вывести слой ваты между стропилами за него.
