trik Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Какая наиболее удобна? Думаю взять 30тонн щебеночки а незнаю какую. Буду лить перемычки, армопояса, стяжки, лесницы.... И вообще на шо смотреть при покупке? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Фракций желательно несколько. Боремся с излишней пустотностью. Наибольший диаметр заполнителя должен быть не более 1/4 толщины плиты и не больше 2/3 расстояния между арматуринами. Думаю в идеале фракция 10-20 с добавкой гранотсева. Гранотсев опять же чтобы уменьшить пустотность. Для получения высокопрочного бетона иной раз используют до 10 (!) фракций заполнителя. Но это такое...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
773 Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 В идеалев районе 5 мм в районе 1000-800 Мпа. И то подробности нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 В идеалев районе 5 мм в районе 1000-800 Мпа. И то подробности нужны. Вы, наверное спутали мегапаскали с килограммами на см квадратный. 1000-800 мПа = 10 000 - 8 000 кг/см кв. Бетоны такой прочности до 100 мПа - очень тонкая вещь. Не для замесов в домашних условиях. Позвоните по приколу на любой из наших бетонных заводов и попросите приготовить бетон такой М1000. Там, наверное, попросят небольшую паузу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 фракция 5-20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
