Противовандальный ящик для счетчика
Ольга ЗВ
Где вы себе покупали ящик для внешнего фасада?
Хотелось бы не просто пластмассовый, а посерьезнее.
Спасибо
Спасибо
На Юности. Типа такого
Soyka, в Донецке тоже есть Юность?
Ольга ЗВ, вообще если для фасада, то можно бы было сделать что то своими руками, вернее руками сварщика. Потом как то оформить не особо броско, хотя бы покрасить в цвет фасада, что ли. Замок приличный сделать. А то эти покупные ящики антивандальными называются скорее для смеха, там нет ничего серьезного.
Упс! Акелла промахнулся (с). :DНо думаю стройрынок там тоже есть.
Ящики должны соответствовать ГОСТ или ТУ. Любой иной подлежит сносу.
Можно стандартный ящик в свой бронированный ящик поставить.
из нержавейки например:-)смотрится просто офигеть, не ржавеет.
при все уважении к к гостам и ТУ, то гавно которое продается на рынках тяжело назвать хорошим ящиком, к сожалению((
или руки порежешь, или он гнеться по всему 3D направлению, то DIN рейка отлетает по швах))
Согласен. Но и оплачивать самодельную "красоту" без паспорта, вероятность сноса каковой (если РЭС не обратит на неё внимание во время установки) увеличивается со временем или на которую можно "повесить собак" в случае аварии в распределительной или в групповой сети тоже особого смысла нет. В РФ, например, все ящики подлежат обязательной сертификации (у нас пока этого нет)
Dura lex, sed lex.
:)Можно его вообще на фассад не выносить, чтоб не дырявить стену дома. У меня лично он будет прикреплен к самодельной стоечке, которая будет находится в углу двора между ёлочками, возле фассадного забора, а кабель от стойки будет проходить под землёй и в дом, вот как то так
Соседи провели газ на прошлой неделе, так ящик под счетчик уже вешают на улице. Электрический счетчик тоже на отдельном столбе перед забором, хотя от ЛЭП метра 3-4. Естественно водяной счетчик в колодце на улице в точке подключения. А вы говорите "в углу", "между елочек":D
Так мы же об электрическом молвим:D Я просто по стройкам езжу и много раз видел такое, что счётчик на фассад дома уже не вешают, на одном из участков я просто наблюдал такое изобретение. как описывал постом выше
При нынешних требованиях сложно красиво и незаметно расположить за забором 2 ящика - электрический и желтый газовый. И если на своей территории вы еще сможете их правильно, удобно и эстетически разместить, то за забором эти коробки выглядят ужасно.
И здесь антивандальность уже выходит на первое место. К поискам ТС присоединяюсь.:beer:
мда... "маразм крепчал"... а за пломбы на счетчиках родная милиция отвечает? и счетчики бесплатно ставят?
вопрос почти в тему-
при стройке-перестройке можно самому снять счетчик( не нарушая пломбы) и приколхозить куда то временно, а потом уже, после забора и коробки, пригласить электрика и повесить на постоянное место.
что мне будет за мою самодеятельность? штраф? большой?))
PokrovS,Не знаю какой штраф, но самому туда лезть не советую, у моих родителей на счётчике просто отгнила проволока и пломба была целой, проблем хватило по уши. Я звонил электрикам и частным образом мне переносили за 700 грн.
Себе так и делал: сняли со старой стены, повесили на временный столб, где он и провисел 2 года. Затем сам повесил на фасад. Все пломбы на месте, надеюсь штрафа не придумают за перевес:D
IF1,А как Вы его со стены вырывали, он, что на проволоке был прикручен? Лично у меня был прикручен такими болтами, что при всём хотении вырвать его просто было не возможно, коробку поломали бы однозначно, так, что пришлось распломбировать. А вообще то можно с куском стены оторвать:D
Обычный ДБМ 6х40 совсем не держится в саманной стене. Сняли одной рукой=)
Ну так это совсем другое дело......
есть в наличии и под однофазный учет, и под трехфазный.
Цена ниже, чем в магазине
shhu-1-1-74-korpus-metallicheskiy-ip-54-310h300h150-iek.jpg.82ff85678bd5fbdbf271478bba5083db.jpg
Это не для внешнего фасада, а для подъездов или квартир....ну или врезать только в стену, а на улице он сгниёт
Та шо Вы говорите? Навесной ящик с двойной дверцей Вы у себя в квартире повесите?
Это уже не Хай-Тэк, а Хай так!:o
Добавлено через 45 секунд
А покажите мне, что надо для фасада? Какой ящик?
karapuz74,Ну по крайней мере всё время видел пластиковые....в принципе они не подвергаются коррозии , а металл да ещё и наверное как фольга ...не знаю, я бы себе не поставил.
Например такой (ссылка устарела)
По ходу, из того, что продается, для улицы реально ничего не подходит. Получается, только самопал надо ставить, если "на века".
Потому что других ни одно Облэнерго не ставит. Денег на нормальные антивандалки у них нет.
Т.е в руках Вы его не держали. Поэтому утверждение беспочвенно. Думаю, наверно, может быть...
Они покрыты составом, который десяток лет простоит под солнцем и дождями. Проверено. И не надо путать этот образец с ширмпотребом на рынке, который делается из того же материала, что и "железные" двери, что открываются консервным ножом
А теперь главное отличие того ящика, что Вы показали, от того, что я показал. При опломбировке ящика все пломбы на моем останутся внутри, ибо есть вторая, наружная дверка, которая не пломбируется. В пластиковом ящике все пломбы будут снаружи, делая их досягаемыми для всяких долбодятлов.
В принципе, можно потом и пластиковый в дальнейшем упаковать в железо. Но это уже требует доп. затрат и, поверте, будет смотреться убого!
Удаче в поиске!
Удаче в поиске!
Ну раз Вы так его разрекламировали, то подскажите тогда где можно его купить? Если это производство китая, обычно металл у них очень тонкий,... но раз Вы утверждаете.......
