Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Товарищи, замучался! Пытаюсь собрать ящик с тремя розетками в саду. В дом заведены три фазы по 16 А. Отдельным кабелем 5х4 эти три фазы, минуя дом, выведены в распред.щит "в огород". Оттуда эти же три фазы раскидал на три розетки, дополнительно подключив трехфазный вольтметр. Для чего? Дом - в селе, и много сельских хат с транса, на котором и мы сидим, имеют по одной фазе. Соответственно, нагрузка на фазы очень различна. В эти три розетки предполагается включать газонокосилку, триммер, сварочный аппарат, компрессор и т.д... И очень хочется видеть наименее загруженную фазу в конкретный момент. В чем проблема: вольтметр не хочет показывать напряжение в трех фазах одновременно При включенных трех фазах, он показывает только фазу А. Если отключаю ее автоматом, начинает показывать фазу В. И если ее отключаю, то - фазу С. Когда подключаю обратно фазы А и В, продолжает показывать только фазу С. Грешил на сам вольтметр. В магазине мне его заменили, но ситуация с показаниями не изменилась. Где проблема, и как решить? Заранее Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 1. Поменяйте местами две любые фазы. Должно быть, например, А - В - С, В - С - А, С - А - В. При В - А - С и пр. вольтметр показывает прочерки (что означает неправильный порядок чередования фаз - это его штатная работа). 2. Розетки должны быть под защитой УЗО. Если убрать вольтметр - появится 4 модуля для УЗО. Можно УЗО поставить в вышестоящем щитке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Поменяйте местами две любые фазы. Должно быть, например, А - В - С, В - С - А, С - А - В. При В - А - С и пр. вольтметр показывает прочерки (что означает неправильный порядок чередования фаз - это его штатная работа) Ух как! Ну никогда бы сам не допер! Так менять местами непосредственно проводочки, входящие в вольтметр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Так менять местами непосредственно проводочки, входящие в вольтметр? Можно их, можно сменить выводы местами в вышестоящем щитке (по направлению к источнику питания). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Можно их, можно сменить выводы местами в вышестоящем щитке (по направлению к источнику питания). Ну да, логично наводить порядок в начале, а не в конце пути! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Ну никогда бы сам не допер Инструкцию для кого пишут? Мененжера магазина ф топку! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Тревожно... Зелёный огонёк в профиле "горит" - КЗ ещё (ттт) не было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Инструкцию для кого пишут? Мененжера магазина ф топку! Ха! Все было бы слишком просто, если б в инструкции был хоть намек на это самое чередование фаз! А продавец в магазине - честно признался, что в трех фазах он ничего не понимает, а их штатного электрика сегодня нет. Вот и предложил просто обменять на новый вольтметр... Так, что тут наверно производителя ф топку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Тревожно... Зелёный огонёк в профиле "горит" - КЗ ещё (ттт) не было Не дождетесь! До вечера точно доживу;) Я сейчас в Киеве, а провода - "в огороде":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 если б в инструкции был хоть намек на это самое чередование фаз! Точно так же и для счётчиков электроэнергии, двигателей и проч. предложил просто обменять на новый вольтметр... Так, что тут наверно производителя ф топку Напишите им письмо - с предложением внести изменения в инструкцию. Зачтётся в "карме" провода - "в огороде" УЗО не забудьте поставить - основная масса электротравм происходит при пользовании электроприборами вне зданий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 УЗО не забудьте поставить - основная масса электротравм происходит при пользовании электроприборами вне зданий. Какое конкретно лучше поставить? И куда лучше поставить? Вместо желтого IEK, между ним и автоматами или после автоматов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Какое конкретно лучше поставить? В вышестоящем или в этом ящиках можно ставить дифференциальный автомат 4р, можно УЗО 4р. Номинальный дифференциальный ток УЗО - не более 0,03А. Номинальный ток УЗО - не ниже номинального тока вышестоящего автоматического выключателя (лучше на номинал выше). Добавлено через 5 минут Вместо желтого IEK, между ним и автоматами или после автоматов? Вместо IEC можно диффавтомат 4р, вместо 3 автоматов 1р можно УЗО 4р. У Вас отдельный автомат на нуле стоит? Запрещено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Номинальный дифференциальный ток УЗО - не более 0,03А. Номинальный ток УЗО - не ниже номинального тока вышестоящего автоматического выключателя (лучше на номинал выше). Такое мне пойдет? Номинальный ток 25 А. www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=02&id=02.01.01.02.0010 Добавлено через 5 минут Вместо IEC можно диффавтомат 4р, вместо 3 автоматов 1р можно УЗО 4р. У Вас отдельный автомат на нуле стоит? Запрещено. Не, тот четвертый автомат - питание на светильники в саду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 (змінено) Такое мне пойдет? Номинальный ток 25 А. www.lina.com.ua/index.php?pag....01.01.02.0010 Пойдёт - вместо уже установленного IEK. Кнопку "Тест" (при снятой нагрузке) нажимать при вводе в эксплуатацию и ежемесячно - обязательно. Вольтметр на зиму (при похолодании) снимите: Змінено 8 листопада 2013 користувачем IEC 60364 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Вольтметр на зиму (при похолодании) снимите: Снять или просто обесточить? Я этот уличный ящик на зиму отключаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Снять или просто обесточить? Снять полностью - он не рассчитан ни на работу, ни на хранение при температуре ниже + 5. Тем более в "инструкции" ни "мур-мур" о требованиях ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 9 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 1. Поменяйте местами две любые фазы. 2. Розетки должны быть под защитой УЗО. Две фазы в вышестоящем щите поменял. Вольтметр тут же заработал. Счастья - полные штаны!:D Еще раз огромное спасибо! В понедельник бегу за УЗО. Может имеет смысл взять ЕАТОН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 В понедельник бегу за УЗО. Может имеет смысл взять ЕАТОН? За диффавтоматом? ЕАТОН естественно лучше. Главное - автоматы не на рынке или в неспециализированных магазинах покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Serg_Nikol, я бы digitop выкинул и поставил, что-то более вменяемое. Он банально не способен производить корректные измерения, в результате, ту разницу которую Вы будете видеть по фазам, можно считать не соответствующей действительности, т.к. TrueRMS измерения он не производит и любое искажение формы синусоиды будет вводить этот вольтметр в "оману". Вся продукция Digitop - это ... :shock: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Serg_Nikol, я бы digitop выкинул и поставил, что-то более вменяемое. Поясните экономическую эффективность Вашего предложения купить более точный прибор: TrueRMS измерения он не производит и любое искажение формы синусоиды будет вводить этот вольтметр в "оману" Поясните - какие значения напряжения и формы синусоиды могут привести к некорректной работе указанных электроприборов: ..В эти три розетки предполагается включать газонокосилку, триммер, сварочный аппарат, компрессор и т.д... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Пользуемся поиском, писано переписано. Digitop будет показывать корректное значение напряжения только при идеальной синусоиде в сети, в остальном случае - билиберда, любая помеха, искажение формы и... в общем, поиск в помощь, буквально недавно в соседней ветке где-то проскакивал их вольтметр. P.S. Не поленился... Ссылка на пост... Достаточно взглянуть, что показывает Digitop и как Вы выразились, более точные приборы. И это не брак... это DIGITOP!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Пользуемся поиском, писано переписано. Вы, как обычно, ничего не поняли (то ли в вопросе, то ли системно в электротехнике). Достаточно взглянуть, что показывает Digitop То бишь Вы, на основании этого эксперимента утверждаете, что вольтметр ТС имеет точно такую же ошибку измерения? Повторю другими словами - зачем потребителю знать точные параметры напряжения при эксплуатации указанных электродвигателей и инвертора? Какие низшие и высшие пределы значений напряжения допустимы для корректной работы этой техники? Укажите стоимость Вашего технического решения и его экономическую эффективность в сравнении с применённым ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Чем ближе к номинальному, тем лучше, для любой техники, тем более для электродвигателей. Не зная реального напряжения в сети, Вы никогда не обеспечите корректной работы электроприборов. Инвертор, инвертору рознь, все очень сильно зависит от схемотехники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Пользуемся поиском, писано переписано. Digitop будет показывать корректное значение напряжения только при идеальной синусоиде в сети, в остальном случае - билиберда, любая помеха, искажение формы и... Не писали б вы ерунды... Тыщи людей пользуются обычными мультиметрами, без RMS и все нормально показывает. С ПРАКТИЧЕСКИ НЕОБХОДИМОЙ точностью. В промышленной сети форма не особо сильно отклоняется от синусоиды. Идеальной ... прям любая помеха ... искажение - никто не работает внутри только одного полупериода. Показания усредняются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 точные параметры Речь не о точных параметрах, а о реальных. Добавлено через 1 минуту snickers, прокомментируйте показания всех трех приборов выше на картинках, тогда будем дальше что-то обсуждать. В частности трехфазный вольтметр DIGITOP. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
