Наружный водопровод.
VasiliyL.
Подхожу к обустройству скважины и вводу воды в дом. И тут нужна консультация форумчан. Какую трубу опускать в скважину и прокладывать к гидроаккумулятору и в дом? Я думаю над пластиковой трубой (синего цвета,правильную маркировку не помню). А сосед говорит что лучше прямо от насоса прокладывать полипропилен,т.к. он надежнее. Буду рад любым советам!
Есть много вариантов производителей (Никополь, Лугапласт и т.п.) Все хороши. Если не ошибаюсь это трубы ПВД (полиэтилен высокого давления). Только выбирайте с разрешением до 6атм. Подача в дом на насос - 40мм, от насоса до распределителя - 32мм, а дальше с распределителя хоть 16мм.
можно подробнее, про распределитель пл, и что будет если с 32 перейти сразу на 16 ?
Мы серьёзно занимаемя автоматическим поливом, но иногда делаем основную подачу и на дом.
Я просто не знаю какая у Вас схема. Но обычно идет так:
Есть техпомещение, куда приходит 40-ая труба к гидроаккомулятору и насосной станции, с него идет (буду говорить простым языком, как правильно могу ошибиться) в распеределитель-такая железная (медная или латунная) труба на стенке к которой уже подсоединяютя на фитингах трубы водоподачи по назначению (кухня, санузел, 2-й этаж и т.д.). Получается очень аккуратно и для обслуги удобно. На отоплении такое же я частенько вижу (подача одна, а дальше по батареям, этажам, полу...).
Сами мы такое не ставили (у нас задачи обычно только по подводу к системе).
В специализированных магазинах наверняка такие есть (да и на рынках я такое видел).
А если у Вас дом небольшой то он (распредилитель) и на... не на..., т.е. сразу с насосной станции , через обратный клапан переходник на 16 и вперед.
Главное станцию подберите путную (исходя из планируемой потребности воды)
спасибо
понял что Вы имели ввиду, еще его (распределитель) в народе называют гребенка :)
у меня сейчас система такая (еще не тестировал):
- от колодца до насосной станции (станция в подвале) труба 40, перед насосной станцией "грубый" фильтр;
- от насосной станции на 1эт. труба 32;
- на 1 эт. с трубы 32 переход на 16 и далее по точкам;
точек разбора 4шт и подключены они последовательно.
будет работать?
з.ы. дача
Думаю да.
Основное в подаче - насосная станция.
А это: гидроаккомулятор, насос (мы пользуемся в основном насосами PEDROLA), регулятор давления, датчик сухого хода, манометр.
Думаю да.
PEDROLLO и установлен, буду тестить на выходные
дяк :beer:
спасибо
будет работать?
Возможно я ошибаюсь, но...
Перед насосной станцией фильтр не ставят(увеличивает сопротивление)
Фильтр грубой очистки ставится перед обратным клапаном опущенным в колодец(идет в сборе с клапаном ввиде сеточки).
У меня так как вы сделали не заработало,поставил 2 фильтра более грубый перед обратным клапаном,тонкий после насоса.Канешно же все зависит от мощности Вашего насоса,длинны трассы и глубины погружения.
отчет по тестированию: все смонтировано и все работает но.....
к сожалению вовремя прочитать выше написанные замечания не было возможности, поэтому фильтр (колба с пластиковой сеткой на 50микрон??) все таки был установлен, в результате чего станция действительно отказалась работать! сняли фильтр и все заработало как положено.
з.ы.железная сетка перед обратным клапаном само собой есть, но она скорее всего от крупного мусора, а вот как фильтровать мелкие частицы (песок например) вопрос остался открытым.
всем сенкс
всем сенкс
Для фильтрования мелких частиц нужно поставить полипропиленовый фильтр 50-20 мкн. после насоса перед потребителями.
попробую поставить, если устроит давление на точках разбора, тогда остановимся на этом.
з.ы. все таки хотелось избежать накопление мелких частиц в ГА, но видимо не получится.
Посоветуйте, пожалуйста, какой мне утановить насос
Параметры скважины:
глубина - 40 м
диаметр - 152 мм
зеркало воды примерно - 12-14 метров
В данный момент я поставлю просто насос без автоматики и бака, просто для полива, но с возможностью, при подведении воды в дом, оборудовать всем необходимым.
Я колеблюсь между Водолеем и Педроло?!?!
Заранее спасибо
Не рекомендуется ставить насос без автоматики и бака. Автоматика и бак в том числе выполняют функцию сглаживания бросков давления при включении и выравнивают давление. Без этого при включении насоса могут быть повреждены соединения труб и т.п.
прикинуть какой насос нужно, можете посмотреть здесь
www.evronasos.ru/info.html
