Игорь&Ира Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 А как правильно проверить при покупке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Разобрать, посмотреть . Если светодиоды отдельные - то можно поменять. Если матрица - то нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 А как проверить работоспособность при покупке, если там только два коротких проводка под 220В? И что проверять: свечение, стабильность, ...? Или забрать домой, а там уже проверять, брак вернуть в 14-дневный период? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Попросить консультанта подключить. Проверять горит / не горит. Можно еще на мерцание проверить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 Добрый вечер. Подскажите что может быть? Имеем ленты 2м, блок питания 220/+-12, 100Вт и собственно выключатель Инфракрасный IR non/off - reflect выключатель SR-8001B 220V. Включает, но не выключает ленту. Щелчек есть, эффекта нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 выключатель SR-8001B 220V. Включает, но не выключает ленту. Щелчек есть, эффекта нет. Там точно модель 8001В? Который на 220В? А то есть 8001BDC - тот только на постоянку. Включать активную нагрузку типа лампочки не пробовали? Блок на 100 Вт может быть ему не по зубам, у него стартовый ток в разы выше тех 300 Вт, которые прописаны в даташите. Датчик может просто не работать с такой мощной индуктивной нагрузкой. А зачем блок 100 Вт на два метра ленты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 Что было у Заказчика и с его слов ранее работало. Хотя прозвучала фраза меняли блок питания. Может купили что было под рукой 40Вт за глаза хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 29 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2021 А ВЫ закройте рукой датчик, он и выключится) Этот датчик работает по принципу: Принцип работы: Для изменения состояния реле нужно перекрыть зону чувствительности датчика. При освобождении зоны - датчик сразу вернется в исходное состояние. Исходное состояние датчика - замкнутый контакт: "Свет включен". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 А ВЫ закройте рукой датчик, он и выключится) Этот датчик работает по принципу: Принцип работы: Для изменения состояния реле нужно перекрыть зону чувствительности датчика. При освобождении зоны - датчик сразу вернется в исходное состояние. Исходное состояние датчика - замкнутый контакт: "Свет включен". Если так то как он раньше вкл и выключал ленту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 А ВЫ закройте рукой датчик, он и выключится) Этот датчик работает по принципу: Принцип работы: Для изменения состояния реле нужно перекрыть зону чувствительности датчика. При освобождении зоны - датчик сразу вернется в исходное состояние. Исходное состояние датчика - замкнутый контакт: "Свет включен". Как и раньше. Включил, щелкает, но не выключает. Это уже второй выключатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 Если так то как он раньше вкл и выключал ленту? Я так понял, Вам заказчик сказал что он раньше включал? Попробуйте его хорошо закрыть 8001B Включается если его закрыть. 8001A Включается, выключается при взмахе руки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 Та в том то и дело, что при движении рукой реле срабатывает, слышно щелчек. Но даже при долгом закрытии, 10-20с, ничего не происходит. Лента как светила, так и светит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 Тю. А там таймаута нету? 10-20 с это не долгое . Может там стоит включение минута после срабатывания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 Тю. А там таймаута нету? 10-20 с это не долгое . Может там стоит включение минута после срабатывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 31 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2021 Та в том то и дело, что при движении рукой реле срабатывает, слышно щелчек. Но даже при долгом закрытии, 10-20с, ничего не происходит. Лента как светила, так и светит От движения рукой, он не должен срабатывать. Попробуйте его закрыть на дольше. А может оно уже не работает. Но по характеристикам, точно не на движение, а для закрытия например шкафа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 1 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2021 Попробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Родил парочку плафонов, они специализированные, каждый по 4-ре ватта, драйвера 5 Вт от 220 готовые на BP3102 (или нечто таком). Платы на 4*1 вт. Внешний вид плафонов: Вид на трубках крепления И вид на устройстве, где оно предполагается использовать Чисто декоративные радиаторы для кратковременного включения. И направление конвекции совсем не то, ортогонально. Но, зато получается более менее уже, лучше чем пару лет назад. Планирую сделать таки аналогичное на Cree CDX1304, но останавливает их крепление, а свое делать - пока тяжко. Кому цiкаво - загуглите по ИЭ-9707, там много слов про это все.... но это уже не по теме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 Попробовали? Сказал попробует, отпишется, пока молчит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 Говорит попробовал. Ничего не поменялось. При заклеенном датчике не выключается все равно. Проверить не могу, на карантине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2021 Родил парочку плафонов, они специализированные, каждый по 4-ре ватта, драйвера 5 Вт от 220 готовые на BP3102 (или нечто таком). Платы на 4*1 вт. Планирую сделать таки аналогичное на Cree CDX1304, но останавливает их крепление, а свое делать - пока тяжко. 3500 Люкс - не слишком ярко? Как по мне, 1-ваттного диода Cree там бы хватило. Отверстие под М6 сверлится 5,0 мм. А в целом - здорово, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 3500 Люкс - не слишком ярко? Как по мне, 1-ваттного диода Cree там бы хватило. Отверстие под М6 сверлится 5,0 мм. +5000, я 3500 если и написал, то это ошибка. 5300 получается на столике. Мне не очень ярко, весьма комфортно, может потому, что солнечное оно побольше будет. Мне не хватило "1-ватнного Cree", но сейчас есть мысли CXA1304 поставить, правда останавливает довольно большой драйвер. У меня еще гриндер под ленту 1200*50 стоит, вот ваяю на него Отверстие под М6 сверлится так, как мне удобно потом нарезать резьбу. Руки то не казенные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tala986ukr Опубліковано: 15 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2021 Добрый вечер! Прочитала очень много информации о подсветке рабочей поверхности на кухне. Нравится яркий свет. Вот что я предварительно выбрала: SMD 2835-120-IP65, 562Lm. В силиконе, белый нейтральный свет. Диоды Gree. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет освещена рабочая зона? Плитка белая, столешница - дуб натуральный. На что обратить внимание, чтобы не было мерцания? Это очень важно для меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2021 (змінено) Добрый вечер! Прочитала очень много информации о подсветке рабочей поверхности на кухне. Нравится яркий свет. Вот что я предварительно выбрала: SMD 2835-120-IP65, 562Lm. В силиконе, белый нейтральный свет. Диоды Gree. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет освещена рабочая зона? Плитка белая, столешница - дуб натуральный. На что обратить внимание, чтобы не было мерцания? Это очень важно для меня.Лента подобрана правильно - но лучше брать без силикона, силикон довольно быстро мутнеет и служит такая лента меньше, чем открытая. Лучше взять обычную ленту и клеить в профиль, желательно, в глубокий - 12 мм, тогда точек вообще не будет видно. По поводу кристаллов Cree (не Gree ) - таких лент пока не встречал, если не сложно, бросьте ссылку. Обычно брендовые ленты идут на Epistar, но это тоже неплохо. Последнее время работаю исключительно с Rishang, преимущественно с RD серией (Премиум) - маркировка RD08C0TA-B. По поводу мерцания - берите блоки MeanWell, они наиболее стабилизированые и надёжные. С ними проблем не будет. На кухню лучше герметику (серия LPV). Размещать ленту лучше над серединой столешницы (ближе к переднему краю верхних шкафчиков) - тогда освещение будет равномерным. По яркости подобный комплект даёт, примерно, 400 Люкс. Если будет слишком ярко - можно будет поставить диммер. Змінено 16 квітня 2021 користувачем engeneer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tala986ukr Опубліковано: 16 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2021 Спасибо вам большое! Вы мне очень помогли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 16 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2021 Еще одну конструкцию делаю. Теперь на гриндерок. Пока не подключил ... только механика. Пара плечей, много степеней свободы ... 2*4 Ватт сд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
