MaksymS Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Максимум бренд зарегистрирован в Украине. Поэтому - Осрам . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Подскажите и где и какие светодиодные ленты купить для замены в лампе? Светодиодов 32 шт последовательно. Из драйвера выходит 144 вольта 190мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Подскажите и где и какие светодиодные ленты купить для замены в лампе? Светодиодов 32 шт последовательно. Из драйвера выходит 144 вольта 190мАЛента не подойдет. Попробуйте достучатся до ЛайтМастера, может, продадут платы на замену. Если нет - придется перепаивать диоды, что не просто - там smd пайка. На форуме мне помогал решать подобные задачи DIP, в миру Игорь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Лента не подойдет может проще оставить только корпус и купить отдельно ленты и БП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 может проще оставить только корпус и купить отдельно ленты и БП?Заменить плату будет быстрее, там все на винтах-разъемах. Если это проблема - да, можно взять блок питания, скажем, LPV-35-12 и набрать нужную мощность ленты - те же 30 Вт, если они, конечно, нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Подскажите и где и какие светодиодные ленты купить для замены в лампе? Светодиодов 32 шт последовательно. Из драйвера выходит 144 вольта 190мА Занимаюсь ремонтом всего, что связано с светодиодным освещением. Такие похожие часто приносят. Бывает можно заменить сгоревшие диоды и будет служить долго, а бывает горят следующие и снова приходится менять. Если ремонтировать самому, будет дешево, если нести на ремонт, то естественно дороговато. Так как на разборку сборку нужно потратить время. Такие люстры обычно выходят из строя после полтора - двух лет работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 3 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2020 (змінено) Бывает можно заменить сгоревшие диоды и будет служить долго, а бывает горят следующие и снова приходится менять. ублюдочный конструктив конечно. монтаж диодов неудобный. платки прикручены через изолирующие прокладки. наверное все специально сделано, чтобы долго не работало ( в эпике акция - такой же светильник 243грн. дожились. ремонтировать нет смысла ( Змінено 3 грудня 2020 користувачем US7IGN 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 5 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2020 День добрый. Подскажите где посмотреть. Нужен аналог люминесцентной лампа Osram L 6W/640 G5 212mm. Есть желание заменить на светодиодную. Светильники встроенные в кухню. Таких нужно 4шти еще нужно 4 светодиодных светильника длинной 54см. Заменить старые неразборные люминисцентные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Подскажите и где и какие светодиодные ленты купить для замены в лампе? Светодиодов 32 шт последовательно. Из драйвера выходит 144 вольта 190мА Ремонтировать есть смысл!!!! На неделе ремонтировал точно такой же. Там всё элементарно. Отверткой отрываете линзу и под ней обычный светодиод , выкусываете его, снимаете горячим паяльником остатки, ножом немного расширяете посадочные площадки, лудите и паяльником с тонким жалом запаиваете новый светодиод. Только проверьте на сколько вольт у вас стоят светодиоды, у меня были на 9 вольт. Потом откручиваете все планки, убираете все прокладки, наносите термопасту под планки и закручиваете назад. Клеите назад линзу. Я ещё для лучшего охлаждения сделал в плафоне вент. отверстия. Усэ ..... Наслаждаетесь светом и своей работой !!! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Ремонтировать есть смысл!!!! На неделе ремонтировал точно такой же. Там всё элементарно. Отверткой отрываете линзу и под ней обычный светодиод , выкусываете его, снимаете горячим паяльником остатки, ножом немного расширяете посадочные площадки, лудите и паяльником с тонким жалом запаиваете новый светодиод. Только проверьте на сколько вольт у вас стоят светодиоды, у меня были на 9 вольт. Потом откручиваете все планки, убираете все прокладки, наносите термопасту под планки и закручиваете назад. Спасибо! Попробую восстановить. Только у меня светодиодов нет таких. Под одним на планке темное пятно и один раз когда нажимал на планки, все загорелись. Может там только отпаялся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Как вариант, закоротить этот диод. Драйвер снизит напряжение. Но лучше заменить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 День добрый. Подскажите где посмотреть. Нужен аналог люминесцентной лампа Osram L 6W/640 G5 212mm. Есть желание заменить на светодиодную. Светильники встроенные в кухню. Таких нужно 4шти еще нужно 4 светодиодных светильника длинной 54см. Заменить старые неразборные люминисцентные.Пока диодных аналогов таких ламп не встречал. На все запросы предлагаю оригинальный Osram - прайс в районе 60 грн. На Али Экспрессе есть какие-то G5 4W, но размеров не нашёл. Диодные светильники-балки , в основном, 60 см - это критично? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Пока диодных аналогов таких ламп не встречал. На все запросы предлагаю оригинальный Osram - прайс в районе 60 грн. На Али Экспрессе есть какие-то G5 4W, но размеров не нашёл. Диодные светильники-балки , в основном, 60 см - это критично? Критично, там стеклянные(матовое стекло) двойные полки и между ними светильник. длинна светильника 54см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 Критично, там стеклянные(матовое стекло) двойные полки и между ними светильник. длинна светильника 54см.Если есть возможность спрятать блок питания, проще перейти на ленту 120 диодов в профиле ЛП-12 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Если есть возможность спрятать блок питания, проще перейти на ленту 120 диодов в профиле ЛП-12 Та я думал. Но угол свечения должен быть 180град. Стекло сверху и снизу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 Та я думал. Но угол свечения должен быть 180град. Стекло сверху и снизуПосмотреть бы сечение места установки. Может, что-то вместе придумаем. Как вариант, можно взять два профиля или гибкий диодный неон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 7 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2020 День добрый. Подскажите где посмотреть. Нужен аналог люминесцентной лампа Osram L 6W/640 G5 212mm. Есть желание заменить на светодиодную. Светильники встроенные в кухню. Таких нужно 4шти еще нужно 4 светодиодных светильника длинной 54см. Заменить старые неразборные люминисцентные. Если для освещения столешницы, берите профиль ЛП7, ленту и матовую линзу, только ТИС. Добавлено через 3 минуты Критично, там стеклянные(матовое стекло) двойные полки и между ними светильник. длинна светильника 54см. Не дочитал. Ленту по периметру. Если возможно, бросайте фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 3 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2021 (змінено) Вопрос по феломеновых лампах. В деревне с напряжением таки ж-а. Феломеновые лампочки практически не светят. Мерцают с перепадами напряжения. Обычные лед лампы светят и реакций на скачки в сети не заметно. Это у феломенов такая реакция норма? Змінено 3 січня 2021 користувачем Nykolayal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2021 Да, там нет стабилизатора. В обычных лампах стабилизаторы стоят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Вопрос по феломеновых лампах. В деревне с напряжением таки ж-а. Феломеновые лампочки практически не светят. Мерцают с перепадами напряжения. Обычные лед лампы светят и реакций на скачки в сети не заметно. Это у феломенов такая реакция норма? это такая реакция у китайских феломенов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 это такая реакция у китайских феломенов А у каких реакция будет лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2021 А у каких реакция будет лучше? У Осрам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svitlotech Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 (змінено) Я профессионально занимаюсь светодиодным освещением. Работаю в компании ***. Высказываю мнение не как торгаш, а как электрик и пользователь: Первый признак некачественного светодиодного светильника это, как ни странно, его вес. Если он легкий, например трековый прожектор, или линейный светильник, значит производитель очень экономит на всем, в том числе и на электронных компонентах. Для трековых светильников это прямо железное правило) Следующий показатель цена. Не может добротный светильник стоить как футболка. Например, трековый прожектор или линейный светильник не может стоить 500-600грн. Это значит что потрачено на него гривен 200. А за эти деньги нельзя купить ни качественную матрицу, ни блок питания и т.д. Что касается бытовых ламп то я рекомендую брать Осрам, Филлипс. Это лучшее что у нас продается. К сожалению большинство того что продается в Эпицентре или Брилле не служит долго. Хоть и заявляется гарантия -3 года. Продавцы рассчитывают на то что далеко не каждый поедет менять лампу. Дорога обойдется дороже) Светодиодные лампы и светильники имеют и другие важные характеристики - световой поток, угол рассеивания, температуру света. В дешевых моделях на них не обращают внимания, или пишут " от фонаря". Также важным фактором длительной бесперебойной работы светильника является качество электрической энергии. К сожалению у нас случаются "скачки" напряжения, которые недорогие блоки питания не выдерживают. Хотя на упаковке и написано напряжение питания от 190 до 260В. Скорее всего имеется в виду стабильно низкое или высокое напряжение. В общем я рекомендую устанавливать стабилизатор. Могу проконсультировать более детально по всем видам светодиодных изделий, так как фактически все что продается мы устанавливали и обслуживаем. Змінено 29 січня 2021 користувачем MaksymS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Если он легкий, например трековый прожектор, или линейный светильник, значит производитель очень экономит на всем, в том числе и на электронных компонентах. Не совсем так. Во-первых электронные компоненты в весе светильника почти незаметны. Во-вторых вес может быть уменьшен за счет активного охлаждения, например. трековый прожектор или линейный светильник не может стоить 500-600грн. Это значит что потрачено на него гривен 200. Тут следует очень четко разделять розничную цену и закупочнюу в Китае. Розничная цена показывает ровным счетом ничего, только жадность того кто перепродает и через сколько посредников прошел товар. А вот стоимость закупки в Китае может косвенно свидетельствовать о качестве. но так же сильно зависит от объема закупки - на 1 контейнер одна цена, на 10 контейнеров совсем другая при том же качестве. световой поток, угол рассеивания, температуру света + индекс цветопередачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Проконсультируйте, пожалуйста. Планирую поменять освещение в подвале (подвал сухой, под домом. Бывает - по три дня не захожу, бывает - сижу по 3-4 часа, ковыряюсь). Смотрел в сторону бюджетных ЛЕД светильников накладных (ЖКХ) ватт 12 (может быть). В окрестности доступных магазинов и рынка - всякие там *** с температурой 6000 К. Это теперь такой стандарт или просто такие поставки в наших палестинах? (хотя бы 4100, а то уж совсем) Или поставить и не морочить себе голову температурой, светоотдачей и проч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
