igorjk Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 www.fotek.com.ua/rele.html А это, кажись, то что доктор прописал. Спасибо. КАроче, понакупаю железяк, буду играться. С твердотельными реле я еще не сталкивался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 А это, кажись, то что доктор прописал. Спасибо. КАроче, понакупаю железяк, буду играться. С твердотельными реле я еще не сталкивался. я баловался этими - даже диммировал лед лампы. колхоз но работает! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 (змінено) я баловался этими - даже диммировал лед лампы. колхоз но работает! С диммированием какраз там колхозить ничего не нужно., все делают контроллеры. Изначально я предполагал что в линии будет 4 БП, а оказалось что заказчица притянула БП чуть ли не на каждый огрызок ленты. Что то переделывать уже было поздно, вот и приходится решать проблемы по ходу их поступления. Змінено 29 вересня 2019 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 М-да, похоже на засаду. Технические решения есть, а вот элементной базы prom.ua/p513843441-rele-tverdotelnoe-ssr.html блольший ампераж не повредит... prom.ua/p513843447-rele-tverdotelnoe-ssr.html или тут www.fotek.com.ua/contact_us Добавлено через 2 минуты owen.ua/ua/bloky-zhyvlennja-ta-prystroji-komutacii/tverdotilni-rele-kippribor/2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 prom.ua/p513843441-rele-tverdotelnoe-ssr.html блольший ампераж не повредит... prom.ua/p513843447-rele-tverdotelnoe-ssr.html или тут www.fotek.com.ua/contact_us Добавлено через 2 минуты owen.ua/ua/bloky-zhyvlennja-ta-prystroji-komutacii/tverdotilni-rele-kippribor/2 Спасибо, уже нашел и заказал. Подскажите еще, плиз, их обязательно лепить на радиатор, если коммутируемый ток 2А +/-? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 Спасибо, уже нашел и заказал. Подскажите еще, плиз, их обязательно лепить на радиатор, если коммутируемый ток 2А +/-? нет. но проверьте... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 Падение напряжения на открытом симисторе Порядка 1 Вольта. Т.е. в вашем случае это 2 Ватта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 prom.ua/p513843441-rele-tverdotelnoe-ssr.html блольший ампераж не повредит... prom.ua/p513843447-rele-tverdotelnoe-ssr.html или тут www.fotek.com.ua/contact_us Добавлено через 2 минуты owen.ua/ua/bloky-zhyvlennja-ta-prystroji-komutacii/tverdotilni-rele-kippribor/2 smartdom, большое спасибо за подсказку. Все получилось развязать с помощью твердотельных реле Сейчас все работает, как доктор прописал, ато раньше ударный ток так бил по щиту, что казалось будто в нем установлен какой то мощный контактор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 smartdom, большое спасибо за подсказку. Все получилось развязать с помощью твердотельных реле Сейчас все работает, как доктор прописал, ато раньше ударный ток так бил по щиту, что казалось будто в нем установлен какой то мощный контактор. А как ты их установил?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 А как ты их установил?)) 3;4 - 220В. Это то что приходит со щита, уже после контакта выключателя. Между 3 и 2 перемычка, на 3-й нейтраль. Нагрузка (БП) на 1 и 4 контакты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 Релюхи ssr AC\AC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 На самом деле проблемам решена не на сто процентов. И если конденсаторы в БП достаточно большие , то токи за время в 1/50 секунды не успеют их зарядить плавно полностью и через это время в проводах возникнет тот же ток. Согласен что контакты переключателей будут в безопасности, но наводки и просадки напряжения сети могу быть неприемлемы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 На самом деле проблемам решена не на сто процентов. И если конденсаторы в БП достаточно большие , то токи за время в 1/50 секунды не успеют их зарядить плавно полностью и через это время в проводах возникнет тот же ток. Согласен что контакты переключателей будут в безопасности, но наводки и просадки напряжения сети могу быть неприемлемы. Да и хрен с ними, с наводками и просадками, если даже они будут на протяжении 1с. Полный рабочий ток в линии порялка 2А, все соединения загильзованы и опрессованы, проверены на нагрев длительным током 20А. Что еще я упустил? Буду весьма признателен за консультацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 (змінено) и через это время в проводах возникнет тот же ток нет конечно же )) 5 кратное превышение и не более... Змінено 6 жовтня 2019 користувачем smartdom Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 нет конечно же )) 5 кратное превышение и не более... Т,.Е, в моем случае можно смело устанавливать в линию АВ с втх "в"? Не пожлобюсь своих 200грн, проведу эксперимент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 "в"? теоретически да ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2019 теоретически да ) Учту на будущее, ну и релюхи беру на вооружение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Qwertyua Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 Подскажите, пожалуйста. Есть лента (2835-120-IP33-NW-8-12 RISHANG), 6м, и блок питания LPV-100-12. Хочется регулировку яркости, хотя бы два уровня. Или пульт, или чтобы вкл/выкл/вкл переключал (не знаю на сколько удобно...). Что надо? Ради интереса купил на Али такую хрень ;) US $1.42 21%OFF | free shipping 12A 5V-24V LED RF Wireless Mini Remote Dimmer Controllers RF Wireless Remote LED Controller s.click.aliexpress.com/e/nXjohPJ6 Работает, вроде как задумано. Но при яркости меньше 100% начинает мерцать штриховал рисунок, обратил внимание, что "много карандашей" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_mz Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 Подскажите пожалуйста. Необходима Лед лампа с цоколем е27 низковольтная 36 вольт постоянки (в подвал). Нашел powerlux.com.ua/product/lampa-led-a65-15w-36v-e27-tm-powerlux/d7b9139a55a711e7/ Но написано, что переменка. Будет ли работать от постоянки? Возможно кто то знает где взять для постоянки? И второй вопрос у нас в лифте 110 вольт постоянки освещение. ВОзможно кто-то знает где взять лед лампы под данное напряжение. Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поставьте 3 лампы на 12 вольт соединённые последовательно. Их найдете на постоянку. С лампами АС, если ставить на постоянку, могут быть нюансы с запуском преобразователя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 Подскажите пожалуйста. Необходима Лед лампа с цоколем е27 низковольтная 36 вольт постоянки (в подвал).Спс Вы уверены, что там постоянка? Обычно, подвалы и гаражи запитывают через понижающий трансформатор переменкой. Себе в гараж недавно искал именно на переменку. Кстати, на сайте написано "Данная лампа совместима с трансформаторами постоянного и переменного тока (AC/DC)" Что касается 110 В, я бы поэкспериментировал с обычными LED лампами, не исключено, что запустятся. У меня как-то диодная лента на кухне включалась непривычно долго - секунды три, но включилась с обычной яркостью. Заинтригованный, подошел к ЗУБРу - он показывал 110 Вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 29 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 Через четыре с небольшим года службы Света от Сакура Максус перестала давать. В куче непотреба таки сохранился коробок со штампиком магазина. Замена на новую лампочку прошла без вопросов. Вывод. Таки гарантийная надпись на упаковке и покупка не в генделыке работают. Недавно в Эпицентре глаз задержался на филаментных лампочках 10Вт и более. На коробке срок гарантии 10 лет. Правда ценник 230грн. Есть ли смысл покупки такой лампы в люстру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 Есть ли смысл покупки такой лампы в люстру?Если Вы верите в такую длительную гарантию — покупайте. Правда, учтите, что обычные чеки на термобумаге года через три полностью обесцвечиваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 29 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2019 Если Вы верите в такую длительную гарантию — покупайте. Правда, учтите, что обычные чеки на термобумаге года через три полностью обесцвечиваются.Я писал что заменил лампу через более чем 4 года службы. Упаковка таки сохранилась так как не делал ремонтов и мотлох не выбрасывался из закромов. Чек для таких целей через ксерокс и на века. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Правда, учтите, что обычные чеки на термобумаге года через три полностью обесцвечиваются. Сегодня менял очередную лампу от Хороз. Менял типа в строительном супермаркете местного разлива по имени РОНА. Продавец сказал, что гарантия только с дня продажи первой лампочки. На как бы а почему в другом магазине (не маркете) недавно далиновую гарантию, железобетонный менталитет украинца выдал так и только так!!! Тетка администратор оказалась такой же железобетонной и ни какие доводы что гарантия то ведь на единицу изделия ЛЭД лампу прописана на упаковке производителем. Нет у нас внутренние правила. И про чек таки вспомнила что он должен быть только оригинальным а если ксерокс то только нотариально заверенный. Вот такое отношение длины окружности к диаметру от магазина РОНА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
