iiigolkin Опубліковано: 3 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2018 А на CRI вы зря внимание не обращаете... Цветокоррекцией выкрутить цвета, которых на записи просто нет (потому что их нет в спектре светодиодов CRI70) не получится. У меня есть возможность делать и на нормальных. Не все ли равно, какой излучатель ставить, когда питание и регулировка отработаны? А на пробу хватит вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 3 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2018 Однак велика частина тепла з лампочки розжарювання гріє стелю. Толку з того тепла мало... це як батереї би повішати під сталею конвекція... Энергия все равно остается в помещении. Если потолок утеплен нормально,то потери небольшие. Хотя градиент температуры по высоте, конечно, влияет ). Ставьте лампочки с отражателем, ИК будет идти вниз, вообще лепота ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 3 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2018 Как только они скажут - мы не покупаем дешевое. давайте самое дорогое что есть так сразу І завезуть те саме гуано але за вищою ціною Щоб щось змінилось мають захотіти якісного, не важливо що воно буде дорожче.;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Seva1964, мсье знает толк в извращениях. --- Нет, сэр, не знаю. Потому, что принципиально не использую говнолампочки, которыми завалены прилавки в наших магазинах с целью бесплатной замены по гарантии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 --- Нет, сэр, не знаю. Потому, что принципиально не использую говнолампочки, которыми завалены прилавки в наших магазинах с целью бесплатной замены по гарантии. О раньше люди плевались потому что лёд свет дорогой был, и покупать не хотели. Теперь он стал дешёвый, плюются что не качественный, и тоже покупать не хотят. Всем не угодить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Имхо люди просто охренели. Быстро забыли что такое теплый масляный светильник... А я ещё керосинки застал... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 А я ещё керосинки застал... Ага, помню взял лучину, спустился в подземелье своего замка, а там светло, как днем - слуги уже факела по стенам зажгли и ждут приказаний... Ой, забрехался. :D Керосинка даже у моей 10-летней дочки есть. Когда свет отрубают, она ее с гордостью достает и зажигает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 плюются что не качественный --- 25 квадратных сантиметров, и отнюдь не пластмассы, на каждый расчётный ватт - минимальная площадь для пассивного отвода тепла от LED, необходимая для более-менее вменяемого времени наработки на отказ. Если сравнить это условие с тем, что задёшево продаётся в магазинах, причина плевков становится более чем очевидной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Выбор очевиден 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Выбор очевиден А можно обеих? :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 А можно обеих? одновременно? с поправкой на реактивность и фазу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 одновременно? с поправкой на реактивность и фазу? Одновременно не надь, годы не те Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 --- 25 квадратных сантиметров, и отнюдь не пластмассы, на каждый расчётный ватт - минимальная площадь для пассивного отвода тепла от LED, необходимая для более-менее вменяемого времени наработки на отказ. Если сравнить это условие с тем, что задёшево продаётся в магазинах, причина плевков становится более чем очевидной. как разработчик мощной силовой электроники могу сказать, что все ещё грустнее. 25 см — это на вертикальной плоскости, чтобы обтекало. И все равно это для температуры радиатора 80 град. при Тос примерно 25 град. Светодиоду такая температура нежелательна. Кристалл будет примерно при 100 град уже. А на практике — выходит так, что донышко може и алюминиевое, но направлено к потолку и воздух не циркулирует, а сами ленты со светодиодами не равномерно по плоскости, а по краю идут, на плоскость теплопередача — никакая. Как оно работает — хз, но светят же... Кста, с детства умиляло, когда на диодики выпрямительные в корпусе DO-41 дается номинальный выпрямленный ток 1А (и это ещё падение на них далеко не 1 Вольт) а ставишь какой-то там B20100 в TO220 на всего лишь ампер 5 выпрямленного — и уже тебе нужен приличный радиатор, хоть там падение меньше вольта. Типа, шо ж думать? Возьми 5 штук HER108 да впараллель поставь, и никакого радиатора.... А хрен там... С мощными резисторами и их площадью охлаждения еще веселее все с каждым годом... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 с детства умиляло, когда на диодики выпрямительные в корпусе DO-41 дается номинальный выпрямленный ток 1А Вам ли не знать что его выводы и дорожки платы являются радиатором. Да и мощность небольшая - проще рассеивать. Вообще намного проще охладить линейку светодиодов длиною в метр, чем то же количество светодиодов, распаянных плотненьким кругом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Вопрос охлаждения часто даже в профи технике решается спорно и впритык. Хотя есть примеры десятилетиями работающих моделей, к которым дотронуться нельзя после получаса работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Хотя есть примеры десятилетиями работающих моделей, к которым дотронуться нельзя после получаса работы. Есть. Есть те же светодиодные светильники, у которых плата после нескольких лет службы подгоревшая... Но все работает! Конечно же там нет ни одного электролита - только кремний и керамика. Ну и цена соответствующая - около 100$ за один точечный светильник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Вопрос охлаждения часто даже в профи технике решается спорно и впритык. Хотя есть примеры десятилетиями работающих моделей, к которым дотронуться нельзя после получаса работы. ну, дотронуться нельзя — это может быть и 80 град это наш стандарт для максимальной температуры радиатора за рубежом уже давно 100 град, и даже даташиты на мощные ключи базируются на этой температуре, но мы по-старинке, разгонять стремно, так спокойнее как-то. Лет 10 назад я вообще рассчитывал все на 70 град, просто мощности сильно выросли, уже так не проходит... а чтобы не было впритык — считать нужно хорошо. иначе летом в жару будет отбивать по теплу все время у мну в крайней нынешней разработке радиатор уменьшился, против старой, а запас по охлаждению появился полуторный. при том, что тепловыделение возросло процентов на 25, мощность больше выходная. Вихревые потоки рулят потому что. Добавлено через 1 час 44 минуты Вам ли не знать что его выводы и дорожки платы являются радиатором. Да и мощность небольшая - проще рассеивать. Вообще намного проще охладить линейку светодиодов длиною в метр, чем то же количество светодиодов, распаянных плотненьким кругом. я даже знаю, что они херовый радиатор, и что у перегретого кристалла такого диода не только уменьшается прямое падение напряжения что сокращает потери статики но и увеличивается время рассасывания неосновных носителей что резко увеличивает потери в динамике, и дает саморазогрев потому на это никогда не рассчитываю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Подскажите инет.магазин где есть выбор светильников под GX53 лампу. В НЛ выбора нет, на строй.рынках люди торгующие светильниками даже не слышали про такие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Кстати, любопытная статья о пусковых токах: habr.com/company/wirenboard/blog/422197/ Там и наши лампы есть. О проблеме слышал, но не до такой степени... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 на диодики выпрямительные в корпусе DO-41 дается номинальный выпрямленный ток 1А (и это ещё падение на них далеко не 1 Вольт) --- Картина, конечно, ужасная, но половину времени они пропускают ток 0 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 --- Картина, конечно, ужасная, но половину времени они пропускают ток 0 А. Зато вторую половину времени — двойной ток. Чтобы получился средневыпрямленный 1А Это — не мост, это — одиночный диод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Подскажите инет.магазин где есть выбор светильников под GX53 лампу. В НЛ выбора нет, на строй.рынках люди торгующие светильниками даже не слышали про такие. тут поспрашивай - зовут Лена - еще та фанатка своего дела))) nazarenko.dp.ua/ скажи что от Димы с Одессы ;) Добавлено через 1 минуту Подскажите инет.магазин где есть выбор светильников под GX53 лампу. В НЛ выбора нет, на строй.рынках люди торгующие светильниками даже не слышали про такие. тут поспрашивай - зовут Лена nazarenko.dp.ua/ скажи что от Димы с Одессы ;) а вот что дает поиск nazarenko.dp.ua/g3653446-svetodiodnye-led-lampy?cat_id=150402&bss5=126750 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Может что-то посоветуете. На лестничной клетке имеются выводы проводов под освещение над каждым маршем. Можно ли обойтись какими-то более-менее декоративными (можно в стиле техно) светодиодами на радиаторах, чтобы не покупать светильники? Какая мощность будет достаточная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 Может что-то посоветуете. На лестничной клетке имеются выводы проводов под освещение над каждым маршем. Можно ли обойтись какими-то более-менее декоративными (можно в стиле техно) светодиодами на радиаторах, чтобы не покупать светильники? Какая мощность будет достаточная? Для ночной подсветки достаточно 0,5 Вт. Для комфортной вечерней 2-4 Вт. К диоду на радиаторе нужен драйвер, конструкция выйдет довольно громоздкой. Опишите подробнее задачу - это в подъезде? Или в своем доме? Там 220 или можно подать постоянку? Добавлено через 3 минуты Подскажите инет.магазин где есть выбор светильников под GX53 лампу. В НЛ выбора нет, на строй.рынках люди торгующие светильниками даже не слышали про такие. Посмотрите у Светкомплекта, они сами делают светильники под такие лампы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2018 К диоду на радиаторе нужен драйвер, конструкция выйдет довольно громоздкой. Эмммм.... 1). alu.kiev.ua - выбираете интересующий профиль. Это не обязательно радиаторный. У меня в подъезде висит на 2 см отрезке alu.kiev.ua/product404.html , выглядит очень не очень - но такая задача и ставилась, чтобы не украли (напротив живет отец-уголовник. его сын уже второй раз сидит). Но можно подобрать что душе понравится. Работает с 2012 года, но там 3 Вт светодиод с драйвером за 1 доллар: 2). ru.aliexpress.com/store/product/LanChuang-COB-LED-Lamp-Chip-5W-20W-30W-50W-LED-COB-Bulb-Lamp-220V-Smart-IC/1074367_32821529911.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.48d73c55DBl5sw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5015215_10059_10696_100031_10084_5015115_10083_10103_451_10618_5723515_452_5015815_10307_5015915,searchweb201603_16,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=fcfdad61-443d-4590-8ccf-4e4306c548a1-0&algo_pvid=fcfdad61-443d-4590-8ccf-4e4306c548a1&priceBeautifyAB=0 - 0.58 бакса готовая плата со светодиодом и драйвером на борту. Единственное надо обеспечить невозможность прикосновения хомо сапиенсами к токоведущим частям. Недостаток этого решения - светодиод мерцает, т.е. читать книги под таким светом не стОит, а вот для лестничных клеток вполне подойдет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
