Игорь&Ира Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Там термостабилизация на 50 градусах. По Кельвину или Фаренгейту? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 По Кельвину или Фаренгейту? По цельсию. PID регулятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Не поджарит. Там термостабилизация на 50 градусах. 80 ватт выделяет тепло, нет тепла (температура 50град - если дальше - уменьшение тока - уменьшение яркости)- нет мощности-тока. или кто-то думает, что енто отдельно взятые штуки?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 80 ватт выделяет тепло, нет тепла (температура 50град - если дальше - уменьшение тока - уменьшение яркости)- нет мощности-тока. Совершенно верно. При нагреве до 50 градусов стабилизируется температура подбором потребляемой мощности, чтобы эта температура не росла. А еще анализируется состояние аккумулятора, сможет ли он эти 80 Вт выдать - т.к. не каждому аккумулятору это дано. Если аккумулятору не дано - то яркость максимальная тоже достигнута не будет. Фонарь защитами со всех сторон обложен . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Но есть (правда вымирают под натиском светодиодных) галогенки под обычный патрон. В Украине вообще не встречались, но может плохо смотрел. Были такие в АШАНЕ ( с пол года назад), сверху обычная колба ЛН, а внутри стоит капсула галогеновая, но давненько в АШАН заезжал, не знаю есть ли сейчас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Совершенно верно. При нагреве до 50 градусов стабилизируется температура подбором потребляемой мощности, чтобы эта температура не росла. А еще анализируется состояние аккумулятора, сможет ли он эти 80 Вт выдать - т.к. не каждому аккумулятору это дано. Если аккумулятору не дано - то яркость максимальная тоже достигнута не будет. Фонарь защитами со всех сторон обложен . когда называется 80 ватт, то хочется увидеть эти 80 ватт. а если вместо 80 дают 1,8 при температуре 50 град, то зачем называть 80?? у фонарика главное - свет, а не температура и ее стабилизация. в общем чепуха или давайте фото. пасмотрим на килограммы. п. с. а может енто какой секретный ик фонарик специально для крсмоса, типа тепловой маяк для касмических караблей?? ну так он быстро сядет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 когда называется 80 ватт, то хочется увидеть эти 80 ватт. Я видел . а если вместо 80 дают 1,8 при температуре 50 град, то зачем называть 80?? Потому что в течении некоторого времени дают 80 Вт. Учитывая габариты это время небольшое, но 80 Вт настоящие и реальные. Там еще есть мнооооооооого режимов, вплоть до мунлайта - каждый может выбрать комфортную для себя яркость, благо есть бесступенчатая регулировка яркости. у фонарика главное - свет, Да. Света там 8 тыс. лм. Но, конечно, с этой яркостью не долго. Но если яркость снизить - то может светить долго . в общем чепуха или давайте фото. intl-outdoor.com/noctigon-418650-meteor-m43-p-864.html?zenid=12a8ec647b442cabdec439baa28ad723 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 iiigolkin без накопительных емкостей даже бываетБывает. Но не всегда.Теперь - всегда. Стандарт у них такой, чтобы не было реактивной (в данном случае - емкостной) составляющей в сети. Так что, - надо допиливать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 У них это у кого? У китайцев? И при чем тут реактивная составляющая к емкостям для сглаживания пульсаций 50/100 Гц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 У них это у кого? У китайцев? И при чем тут реактивная составляющая к емкостям для сглаживания пульсаций 50/100 Гц?За 2 мин Вы ответили. Только, похоже, раньше не слышали об этом ЕВРОПЕЙСКОМ стандарте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Ну какое отношение имеет ЕВРОПЕЙСКИЙ стандарт к КИТАЙСКИМ драйверам? Они ему не соответствуют ни по какому параметру. Не все, конечно, но недорогие - не соответствуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 У них это у кого? У китайцев? И при чем тут реактивная составляющая к емкостям для сглаживания пульсаций 50/100 Гц? реактивная составляющая накопительных емкостей драйверов искажает форму тока, снижает фактор мощности. требования стандарта — или ставить PFC или не ставить емкостей. как-то так примерно. Малая мощность отдельного драйвера не спасет — если освещения много, то у потребителя будет проблема... та же самая... Кстати, кто-то подскажет приличные драйвера с регулированием тока? Надо запитать панели 595*595, они кажется вольт 70 требуют, если не ошибаюсь? Мощность ватт до 45. Ну и чтобы можно было довесить электролитов, убрать пульсации совсем? Друзьям для видеостудии надо. Добавлено через 1 минуту iiigolkin без накопительных емкостей даже бываетТеперь - всегда. Стандарт у них такой, чтобы не было реактивной (в данном случае - емкостной) составляющей в сети. Так что, - надо допиливать. ну, какие-то емкости часто все же стоят, тут Максим прав — у меня Лемансо на производстве развешено, там хоть мелкие, но есть. Без них не работает — убедились, когда из-за плохого качества емкостей у них отгорели ножки, пришлось перепаивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2018 Кстати, кто-то подскажет приличные драйвера с регулированием тока? Стандартный ответ - MeanWell. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Кстати, кто-то подскажет приличные драйвера с регулированием тока? Надо запитать панели 595*595, они кажется вольт 70 требуют, если не ошибаюсь? Мощность ватт до 45. Ну и чтобы можно было довесить электролитов, убрать пульсации совсем? Друзьям для видеостудии надо. Под 70 вольт можете не найти - производители панелей делают их на произвольные напряжения под свои драйверы. может быть и 85 в и 115 в и 45 в... приходилось делать похожий заказ для фотолаборатории-12 панелей, заказчик хотел менять яркость- купил китайские без управления яркостью в эпицентре за 500 грн. Была сделана спец схема, готового ничего не было. Минвелы не подошли по напряжению и по току. Чтобы не былол реактивной составляющей, покупайте ДРАЙВЕРЫ с PFC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Народ, какой реактив от сглаживающего конденсатора, он же за выпрямительным мостом стоит (опять смартбой возвращается?) и в сеть ничего не отбрасывает, у импульсных БП другая проблема - засирание сети высшимы гармониками, в результате токовых пульсаций с определенной частотой (дальше, кому интересно читаем теорию ИБП). Кстати емкость (габариты) сглаживающего кондесатора возможно серьезно уменьшить применив транзисторный фильтр (нужен высоковльтный транзистор!) Чтоб не писать много буков о проблемах с высшими гармониками, можно здесь почитать: www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=33241 Для компенсации реактивной составляющей, конденсатор подключается по переменке, а не после диодного моста как в смартбоях. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53147 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 из наблюдений по помехам. в квартире поставил несколько светодиодных светильников все со своими БП/драйверами. разные. так как сейчас интересует диапазон 14МГц, то проверил наличие помех от них, включая и выключая поочередно. по крайней мере на этом участке разницы на слух не заметил, анализатором спектра еще не смотрел. но вот у соседей что-то значительно шумит. З.Ы. когда-то обнаружил источник самых больших широкополосных помех - изношенный вентилятор вытяжки. судя по всему там просто искрило все... что касается светодиодов и их источников питания - пока у нас не перестанут продавать всякое дерьмо, проблему не решить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 интересует диапазон 14МГц на этом участке разницы на слух не заметил А могли заметить? пока у нас не перестанут продавать всякое дерьмо, проблему не решить... А продавать не перестанут, пока люди будут гоняться за дешевизной. Как только они скажут - мы не покупаем дешевое. давайте самое дорогое что есть так сразу проблема и решится. Китайцы тоже не меценаты - у них у одного продавца есть драйвера сертифицированные под требования ЕС и нет. Естественно несертифицированные дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Мог. Пробовал несколько DC-DC преобразователей - пелена на кв 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 А могли заметить? А продавать не перестанут, пока люди будут гоняться за дешевизной. Как только они скажут - мы не покупаем дешевое. давайте самое дорогое что есть так сразу проблема и решится. Китайцы тоже не меценаты - у них у одного продавца есть драйвера сертифицированные под требования ЕС и нет. Естественно несертифицированные дешевле. Мог, у Владимира в роли ника позывной радиолюбителя КВ связи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Хм, и что он делает на 14 МГц? Посмотрел свою лицензию - 14 МГц нет в разрешенных частотах. Есть 7-7,1 и 21-21,45 МГц. Правда у меня 3 категория. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Хм, и что он делает на 14 МГц? Посмотрел свою лицензию - 14 МГц нет в разрешенных частотах. Есть 7-7,1 и 21-21,45 МГц. Правда у меня 3 категория. Я не радиоспортсмен, всех тонкостей не знаю, но когда то интеросовался. Ну работает он в 20 метровом. Вот разрешенные диапазоны в Украине: ecta.com.ua/images/pages/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B1.Pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Да, посмотрел - 14 МГц есть для 1 и 2 категории. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Правда у меня 3 категория. ну как получите вторую, тогда можно и Регламент почитать =) мне нравится подход к этому вопросу помех в штатах. если кратко - один мужик обнаружил помеху. нашел - сосед купил новые LED лампочки, которые ее и создавали. мужик написал жалобу FCC (аналог нашей инспекции частот), те приехали, проверили, оштрафовали магазин за продажу несоответствующих стандарту лампочек, изъяли все из продажи и заставили заменить все проданные на исправные. сосед конечно не был очень счастлив такому вниманию к своей лампочке - он-то и не заметил ничего, но если запретить продавать говно, то его просто никто не сможет купить. вы скажете, но нормальное же дороже! а я спрошу - на сколько? если все могут себе позволить пиво по 45грн. литр в наливайках на каждом углу, то не смогут себе позволить лампочку на 45грн. дороже? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 оштрафовали магазин за продажу несоответствующих стандарту лампочек Ого! Магазин! Не того кто лампочки купил и вкрутил. Классный подход. вы скажете, но нормальное же дороже! а я спрошу - на сколько? Ой, ну в общем-то может процентов на 20. Там всего тройку деталек допаять надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 2 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2018 Ого! Магазин! Не того кто лампочки купил и вкрутил. Классный подход. потребитель не знает и не должен знать о стандартах и проверять товары на их соответствие. ему просто не дают возможности купить говно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
